Ładowanie akumulatora prostownikiem
roman05 28 Cze 2009 15:19
  • #1 28 Cze 2009 15:19
    roman05
    Poziom 8  
    Czy mogę naładować akumulator 12V NiCd 1,4Ah prostownikiem samochodowym.
    Akumulator jest od wkrętarki Metabo BST12 impuls. Oryginalna ładowarka nie działa miała takie parametry
    Prostownik jest taki: http://www.skleptechniczny.pl/PROSTOWNIK_SAMOCHODOWY_p557.html
    Jeśli nie tym prostownikiem to czym innym można dobrze naładować taką baterie?
  • #2 28 Cze 2009 22:09
    elek555
    Poziom 37  
    roman05 napisał:
    ... Oryginalna ładowarka nie działa miała takie parametry
    jeśli jest uszkodzona ale obecna -to ją napraw. Pokaż co ma w środku. Pomożemy
    Prostownikiem zniszczysz ten akumulator
  • #3 01 Lip 2009 11:45
    roman05
    Poziom 8  
    Nie wiem czy ja to sam naprawie bo ja nie mam za dużego pojęcia o tym. Z ładowarką jest taki problem że jak wkładam baterie to mrugnie kilka razy dioda i gaśnie. Czy można ewentualnie przerobić tą ładowarkę tak żeby wywalić z niej zbędną elektronikę i zrobić tak aby tylko ładowało.
    Ładowarka wewnątrz wygląda tak:
  • #4 01 Lip 2009 13:42
    Stary1952
    Poziom 33  
    Możesz , ale aby nie zniszczyć akumulatorka daj w szereg np. żarówkę samochodową 12V 20W .
  • #5 01 Lip 2009 15:33
    elek555
    Poziom 37  
    W jakim stanie jest ten akumulator? Wiek, aktualne napięcie i kiedy ostatnio normalnie pracował?
  • #6 01 Lip 2009 20:19
    roman05
    Poziom 8  
    Z tym jest trochę problem bo nie mam miernika. Wkrętarkę przywiózł brat z belgii to nie wiem kiedy ostatnio pracował, a wieku nigdzie nie widać na wkrętarce być może zdrapany.
    Jeśli ten akumulator byłby niedobry to czy dobrze by było zamknąć w tą obudowę od baterii 10 akumulatorków R6 połączonych szeregowo.
  • #7 01 Lip 2009 21:13
    KaW
    Poziom 33  
    1-z parametrów ładowania widać ,że jest to ładowanie prądem o stałej wartośći -ok 1300mA - szybkie -bo sam akumul. ma poj. 1,4Ah.
    Czyli ładowąć powinien przez godzinę -najmniej 1,5 .
    2-jezeli się ładowarka wyłącza to może być dobry objaw pracy ładowarki ,która się odłącza od wadliwego akumulatora.Na istniejącym akumulatorze trzeba znalężć -żarówką takie pola stykowe ,które mają jakiś ładunek ,/zastosować jakąś małą żarówkę 24V /5W/ .Pomierzyć napięcie na akumulatorze obciązonym tą żarówką . Możę być ,że jedna cela w ak. jest zwarta -przegrzana - i ładowarka rozpoznaje taki stan -wyłaćza się.
    3-na zdjęciu widać trzy styki ladowarki -czy akumulator tez ma konkretne trzy blachy stykowe.?
    Spróbować podłaczyc jakieś obciązenie zarówkowe -24V5W -przekonac się ,że ładowarka jest sprawna .
    4-samemu bloku akum. się nie złoży -musza być elektrycznie równe wszystkie ogniwa./komplet/ .
  • #8 01 Lip 2009 23:41
    elek555
    Poziom 37  
    Rozładowanie do zera i pozostawienie tak na dłużej -to wyrok!
    Jeśli gabaryt R6 pasuje to oczywiście możesz taki pakiet zrobić, tylko rozgrzewanie nowych akumulatorów np. przy lutowaniu, też je może zniszczyć. Trzeba lutować szybko i skutecznie a jeszcze lepiej zgrzewać.
  • #9 02 Lip 2009 13:14
    roman05
    Poziom 8  
    Zrobiłem tak jak pisał Stary1952 prostownik i żarówka 21W, ładowałem około 1,2 h, wywierciłem kilka dziurek i już ledwo kręci.
    styki w ładowarce odpowiadają stykom w baterii i są tak oznaczone
    podłączałem żarówkę 12v 4W do tych styków i
    1z2- brak reakcji
    1z3- brak reakcji
    2z3- dioda na ładowarce świeci żarówka nie
    Czyli ładowarka też chyba nie jest sprawna, bo podłączałem do innej ładowarki 2,6A żarówkę 21W to żarówka migała.
    ...tylko rozgrzewanie nowych akumulatorów np. przy lutowaniu, też je może zniszczyć. Trzeba lutować szybko i skutecznie a jeszcze lepiej zgrzewać.
    Nie zamierzam ich lutować tylko zrobić jakiś koszyk aby można je było włożyć.
    A przy takim ułożeniu czy można je wszystkie naraz ładować?
