Grundig P 37-080/1 - strojenie
lisu89 28 Cze 2009 15:35
  • #1 28 Cze 2009 15:35
    lisu89
    dostałem w spadku ten mały telewizorek (Grundig P 37-080/1) na potrzeby kuchenne, ale niestety mam problem z konfiguracją programów. Ten TV jest konfigurowalny w ogóle? Jak wejść do jakiegokolwiek menu (i nie mówię tutaj o jasności czy regulacji głośności)? Przeglądnąłem kilak tematów i czuję się skołowany nieco. Znalazłem manuala, nie mniej po niemiecku a za niem nie przepadam. Najprościej, chciałbym zakodować programów z telewizji naziemnej. Kilka łapie na którychś tam kanałach, ale w większości zaszumione albo źle dostrojone.
  • #3 28 Cze 2009 22:16
    lisu89
    Niezbyt działa. Włączam TV. Wciskam "i", której jest wielofunkcyjnym klawiszem, zaraz potem OK i nic - niebieski ekran od samego początku.
  • #5 28 Cze 2009 22:44
    lisu89
    W dolnym lewym rogu jest logo GRUNDIG a pod nim "tp 621"
  • #6 28 Cze 2009 22:50
    Jaś Kula
    Poziom 32  
    Pilot do tego modelu powinien wyglądać jak w tej instrukcji http://blob.unitymedia.de/Download/Grundig_p_37-080,0.pdf
    Spróbuj jeszcze zrobić tak:
    Wyłącz telewizor wyłącznikiem sieciowym.
    Trzymając wciśnięty przycisk "i" na pilocie i pilot skierowany w stronę telewizora, włącz telewizor przyciskiem sieciowym.
    Jeżeli pojawi się plansza, sprawdź czy "Hotel Mode" jest zapisane jako "OFF".
  • #7 28 Cze 2009 23:24
    lisu89
    Pilot wygląda nieco inaczej niż ten z instrukcji:
    Po wykonaniu czynności z włącznikiem sieciowym, na dole ekranu pojawiły się literki dddd****..., gdzie do momentu do którego trzymałem "i" gwiazdki zmieniały się na kolejne d. Trzymałem "i" przez ok 10 sek i nic się nie działo.
    edit:
    patrząc na ten pilot zastanawiam się nad opcją przełączniki? Poniewaz te przyciski są wielofunkcyjne być może musi to byc kombinacja coś + "i"?
  • #9 28 Cze 2009 23:30
    lisu89
    Jest to "i" (drugi rząd od góry, pierwszy przycisk od prawej) i myślałem, że o tym mowa. Jak wyżej wspomniałem, rozważam opcję kombinacji, ale to chyba jednak nadzieja złudna...
  • #10 28 Cze 2009 23:49
    Jaś Kula
    Poziom 32  
    Zauważyłem ten przycisk na zdjęciu (bardzo dobrym: wyraźnym, ostrym), ale to nie jest pilot do tego konkretnego telewizora. To do "jeszcze starszych" modeli :wink: Wpisz w wyszukiwarkę na forum symbol tego pilota to zobaczysz co wyjdzie. W instrukcji do której link zamieściłem (niestety jest po niemiecku) jest zdjęcie pilota który obsługuje Twój konkretnie model a opisany jest jako TelePilot 750C. Jak w wyszukiwarkę wpiszesz "tp750C" to też kilka modeli TV znajdziesz. Porównując je zauważysz że są to dwie różne generacje telewizorów.
    Reasumując: tylko kupno nowego pilota rozwiąże Twój problem.
  • #11 28 Cze 2009 23:57
    lisu89
    Czyli nadzieja złudna ;) Sprawdziłem przed momentem allegro szukając modelu TP 750C i jest to sprawa niemal groszowa, być może do załatwienia w moim mieście. Nie ma się nad czym dłużej rozwodzić.
    Dzięki za pomoc do końca i wyczerpujące objaśnienie!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
