opel vectra b kod błędu p400
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> opel vectra b kod błędu p400
Author
Message
mariusz_dobra
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jun 2009 20:26
witam
prosze o pomoc
mam opla vectra b diesel ..na wolnych obrotach swieci sie kontrolka silnika, po przekroczeniu 2000 obrotów gasnie, po podłączeniu komputera wyswietlil kod błędu p400 ...co poradzicie
Back to top
Guest
Post#2 28 Jun 2009 20:29
Re: opel vectra b kod błędu p400
Usterka układu krytycznego nr 2.
Dla rozjaśnienia umysłu-układ krytyczny numer 2 to układ zasilania silnika w powietrze.
I wszystko w temacie.
Back to top
mariusz_dobra
Post#3 Post from the author of the topic 28 Jun 2009 20:50
wielkie dzieki za pomoc przy stwierdzeniu usterki, jeszcze tylko poradz jak to naprawic, z góry wielkie dzieki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jun 2009 20:50
Back to top
Profek1
Post#4 28 Jun 2009 21:02
Witam zaczołbym od przepływomierza,jeśli możesz to pożycz od kumpla i zobacz co bedzie się działo,jeśli będzie ok to masz odpowiedź.
Back to top
Jacek79
Post#5 28 Jun 2009 21:34
chyba lepsza by była diagnostyka tego układu
Back to top
janusz1105
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 29 Jun 2009 19:05
układ podciśnieniowy jest nieszczelny.sprawdż gdzie zrobiła sie dziura lub pęknięty wężyk w układzie podciśnienia.
dlatego kontrolka zapala się na wolnych obrotach ponieważ nieotwiera zaworu egr bo niema podciśnienia.powyżej 2000 obr.przepływomierz niejest w stanie określić czy egr jest otwarty czy nie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jun 2009 19:05
Back to top
Guest
Post#7 29 Jun 2009 20:44
Taki feler będzie nawet generowała vacumpompka o zbyt małej wydajności ( wyekspoloatowana) albo klapki zawirowania obrośnięte czarnym smalcem.
Back to top
janusz1105
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 29 Jun 2009 23:19
tak to prawda.tyle ze bez vacuometra nie bedziesz w stanie zmierzyc podciśnienia ,które musi być 0,7 bara
Back to top
caro1955
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 30 Jun 2009 17:36
Witam.Kod p 0400 --układ recurkulacji spalin---Niprawidłowy przepływ spalin [ przy EOBD ]
Back to top
Guest
Post#10 30 Jun 2009 19:11
Kolego, ten kod ma jeszcze swój status.
Back to top
tbiros
Post#11 02 Oct 2009 08:42
Witam ja mam ten sam błąd p400, na wolnych obrotach świeci kontrolka powyżej 2000obr gaśnie, czytam ze poruszaliście na forum ten temat i mam pytanko jakie było rozwiązanie tego problemu.
Back to top
armani211
Post#12 01 Jan 2010 20:34
witam mam ten sam problem na wolnych obrotach pali sie kontrolka check engine a po dodaniu gazu a dokladniej od 2 tysiecy obrotow gasnie.Dodam ze kolo turbiny mam mokro i jest to ropa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jan 2010 20:34
Back to top
Motronic
Post#13 01 Jan 2010 20:37
Przykro mi, ale za mało danych aby postawić jakąkolwiek diagnozę, kabały też tu nie stawiamy.
Postępuj tak jak nakazuje logika, czyli udaj się na diagnozę układu sterowania silnikiem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kod błędu 42, Opel Vectra A, 1990r, 1600cm, C16NZ. (4)
Opel Vectra A 90r.C20NE co to jest za kod błędu i jak usunąć (2)
kod błędu 45 Vectra A PROBLEM (6)
vectra B kod błędu 22 centralny zamek (1)
Vectra 2.0 GT 92r. kod błędu 71, proszę o pomoc. (9)
Opel Vectra C kasowanie błędu halogenów (1)
Vectra B 99 Kod Błędu 0C121-002. Co dokładnie jest uszkodzone? (5)
opel kod błędu 62??? (9)
Opel Omega A kod błędu (5)
Page generation time: 0.104 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
