Opel astra classic 96r silnik c1,4se zanik mocy
zajek 29 Cze 2009 17:06 1849 2
  • #1 29 Cze 2009 17:06
    zajek
    Wczoraj po odpaleniu samochodu usłyszałem dziwne odgłosy z silnika a po wcisnieciu gazu w zasadzie brak reakcji,olbrzymi spadek mocy
    Dzis sprawdzałem czy kable sprawne(iskra idzie na swiece).Przy wcisnieciu na luzie gazu do dechy silnik zaczyna wyc ale obrotomierz zatrzymuje sie na granicy 3500-4000 obrotów i dalej nie ciagnie,przy czym od razu pojawia sie zapach paliwa w samochodzie.
    Odpala bez problemu(nie zauwazyłem zadnych zmian)
    Jakis czas temu zaczeły sie problemy przy ruszaniu,samochod szarpał i nie sposob było ruszyc spod swiateł bez szrpania,na kolejnych biegach idzie juz gładko i bez problemu.Gdy delikatnie popuszczałem sprzegło dochodziło do momentu w ktorym silnik jak gdyby przez chwilke nie działał po czym łapał obroty i szedł juz normalnie.
    Prosze o pomoc
  • #2 29 Cze 2009 17:48
    glosny83
    sprawdż czy pasek rozrządu nie przeskoczył a wysokie napięcie czyli kable świece było coś robione z tym
  • #3 29 Cze 2009 19:53
    janusz1105
    sprawdż czy nie rozsypał się katalizator lub niezapchany jest jakiś tłumik ,oraz powąchaj paliwo czy jest to faktycznie benzyna,oraz czy jest koloru jasnożółtego
 Szukaj w ofercie
Zamknij
