Instalacja CO + CWO schemat do sprawdzenia
pablo190485 30 Cze 2009 00:19 65233 20
  • #1 30 Cze 2009 00:19
    pablo190485
    Poziom 8  
    Jestem zmuszony wymienić instalacje CO. Chciałbym przenieść piec do budynku obok oddalonego o 3 m,z powodów estetycznych (stary piec znajduje sie na korytażu).
    budynek ma 5 pomieszczeń o powieszchni 120m² i wysokości 2,80m budynek parterowy.
    Instalacje chciałbym wykonac z rur PEX a pion z miedzi, rury w ziemi puscic na głębokośc 1,5m włożone w rurę PCV i zalane pianką.
    Piec bedzie miałowy.
    A teraz pytania moze banalne dla fachowca, lcz dla mnie bardzo pomocne:
    1. Czy to bedzie działać i bedzie bezpieczne?
    2.Czy na schemacie brakuje jakiś zawórów itp?
    3.Czy rury miedzy rozdzielaczem a grzejnikiem można puścic pod podłogą (podłoga drewniana)?
    4.Czy rury PEX fi 16 wystarcza?
    5.Jakiej grubości dac rury w ziemi oraz na pionie czy fi25?
    6. czy potrzebny jest zawór różnicowy kulowy?
  • #2 30 Cze 2009 09:54
    Usunięty
  • #3 30 Cze 2009 19:40
    pablo190485
    Poziom 8  
    schemacik już poprawiłem
    A jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia temperaturowego kotła to szczerze mówiąc nie mam pojęcia o co chodzi?:cry:
    Wszelkie podpowiedzi oraz zmiany w schemacie mile widziane
  • #4 30 Cze 2009 20:51
    Usunięty
  • #5 01 Lip 2009 11:35
    pablo190485
    Poziom 8  
    witam
    kotła ora sterownika jeszcze nie posiadam jestem na etapie projektowania (stare co to złom nie było używanie przez 7 lat).
    wykonałem kolejny schemat juz poprawiony według zaleceń
    mam jeszcze kilka pytań:
    1.Czy bez tego zaworu 4 drożnego instalacja będzie działać nie stanowiąc zagrozenia?
    2. jaki sterownik reguluje tym zaworem czy jest to ten sam sterownik który obsługuje wentylator i pompkę ?
    3.czy istnieje jakieś zagrozenie podczas braku prądu?
  • #6 01 Lip 2009 15:05
    A-Mail
    Zawór różnicowy nic nie da!! sama grawitacja nie przepchnie wody przez zawór czterodrogowyi rurami pomiedzy budynkami. jedyne zabezpieczenie dla kotła stałopolnego tylko UPS
  • #7 01 Lip 2009 15:45
    pablo190485
    Poziom 8  
    Chyba troszke źle sformuowałem pytania a mianowicie
    w pyt 1 chciałem sie dowiedzieć czy instalacja bedzie działać bez zaworu 4 drożnego gdy będzie prąd i pompka bedzie wymuszać obieg
    a w pyt 3 chciałem sie dowiedzieć co moze sie stać gdy braknie pradu ( pompka nie wymusza obiegu) zdaje sobie sprawę że bedzie zimno ale nie to najwazniejsze, interesuje mnie czy w takim przypadku piec sam zadusi ogień, czy bedzie palił sie dalej dajac ryzyko wygotowania wody a co za tym idzie uszkodzenia kotła?
  • #8 01 Lip 2009 15:56
    Usunięty
  • #9 01 Lip 2009 19:47
    A-Mail
    Ad 3 W/g schematu widać że zasilany jest inny budynek niz ten w ktorym stoi kociołek, instalacja (chyba) bedzie szla w ziemi. W tym przypadku zawor rożnicowy nic, apsolutnie nic nie da, poza lepszym samopoczuciem urzytkownika.
    Aby mieć św. spokój z kociolkiem zastosuj kociołek z podajnikiem. taki kociołek bez prądu poprostu wygasnie
  • #10 01 Lip 2009 20:01
    Usunięty
  • #11 07 Lip 2009 13:09
    paqlka
    To ja się podepnę pod temat.
    I proszę o informację czy taki układ jak na schemacie powinien prawidłowo działć.
  • #12 07 Lip 2009 15:13
    Usunięty
  • #13 07 Lip 2009 15:55
    hilzie
    Ja natomiast dodam brak na schemacie grupy bezpieczeństwa zasobnika t.j zawór zwrotny +zawór bezpieczeństwa 6 bar + naczynie przeponowe .Wszystko montowane na zasilaniu zimną wodą zasobnika .
  • #14 09 Lip 2009 15:23
    paqlka
    krzysio_sr napisał:
    Napisz trochę o sterowaniu tym układem.
    Zwłaszcza o zasobniku.(bo tutaj może brakować "zewnętrznego" zaworu trójdrogowego)
    No i coś o "podłogówce" , bo nie widzę układu pompowo-mieszającego.
    No właśnie sterowania praktycznie nie ma wogóle.
    Do kominka jest euroster 1100 E
    Do zbiornika ? - nie ma nic, jak się grzeje w kominku to zbiornik się nagrzewa bez "opamiętania" tzn. na maxa (60-70C) - jak to rozwiązać, co proponujecie?.
    Chciałbym jeszcze się Was poradzić odnośnie podłogówki.
    Zasilanie (na dole) miesza się odrazu z powrotem (rurki niebieskie) bez względu na temperaturę zasilania. Czy tak powinno być. Bo wydaję mi się, że "zsilanie" mieszać "z powrotem" powinna się gdy temp. "zasilania" jest większa niż np 50st.C, a nie odrazu na wejściu. Tym sposobem osiągnięcie temp. 45 st.C idącej bezpośrednio w podłogłę jest bardzo ciężkie, długie.
    krzysio_sr napisał:
    Za "wężownicę bezpieczeństwa" w kominku należy Ci się pochwała.
    Jesteś drugą osobą (o której ja wiem), która chce to mieć (i narysowała to na schemacie)
    Dzięki, ale ...
    Chciałem prztestować działanie chłodnicy i zaworu, nagrzałem kominek, wyłączyłem pompy. Temperatura skoczyła do 80C zadziałał zawór bezpieczeństwa, zaczął spuszczać wodę, ale temp. dalej rosła aż do 92st. C nie czekałem dłużej i włączyłem pompy.
    Teraz nie jestem przekonany do działania tej chłodnicy!!!
  • #15 09 Lip 2009 19:31
    wawrzeczko_t
    Kto montował rozdzielacz z pompą? Malarz, piekarz? Zmontowane jest źle.
    Wężownica schładzająca musi działać. Jeśli nie działa to złóż reklamację u swojego instalatora. To on bierze odpowiedzialność za sprawność i bezpieczeństwo instalacji.
  • #16 09 Lip 2009 22:37
    Usunięty
  • #17 10 Lip 2009 11:47
    paqlka
    No dobra, przyjmuję z pokorą :cry:
    Tyle tylko, że to mój "instalator" takie cuda porobił.
    Zauważyłem , że jest coś nie tak dlatego poprosiłem Was o opinie i rady.
    Dzisiaj miał to przerabiać, zamieszcze fotkę jak to zrobił.
    A jak powinno to być, połączone fachowo.
    Zasobnik mam taki W - E 150.74 Klasa A Biawar. Z początku był ładowany bez jakiego kolwiek wpływu - kominek grzał zasobnik się ładował nawet do 65st.C - bez odcięcia, nie mówiąc o zabezpieczeniu wspominanym przez Was. Na moje uwagi(nie chcę ładować zbiornika powyźej 55st. C) instalator ma zainstalować zawór termostatyczny na zasilaniu, żeby odcinał zasilanie.
    Czy tak może być?
  • #18 10 Lip 2009 19:50
    paqlka
    Instalator poprawił!!!
    Ale nie jestem pewny czy dobrze. :|
    Czy nie powinno wyglądać to tak?
  • #19 10 Lip 2009 21:19
    Usunięty
  • #20 20 Kwi 2010 21:46
    IMEX
    witam - zapytam w tym wątku
    Jakie powinienem mieć naczynie przeponowe do CWO - mam bojler 140L i przepuszcza mi zawór bezpieczeństwa jak woda nagrzeje się ponad 50oC lub jak wzrośnie ciśnienie w zasilaniu domu w wodę zimną.
    Dodam tylko że mam na zasilaniu budynku zawór zwrotny bo często w lato brakuje wody w rurociągu z powodu podlewania przez Działkowców i kilkanaście gospodarstw rolnych. wody brakuje od 18 do około 20
    Zawór zwrotny powoduje to przepuszczanie przez zawór bezpieczeństwa.
    Moje pytanie:
    Jakiej pojemności ma być to naczynie przeponowe i może jakiej firmy lub na co patrzeć przy zakupie.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #21 20 Kwi 2010 22:48
    wawrzeczko_t
    Polecam Reflex (Refix) 18D. Z obliczeń wyniknie że wystarczy mniej, ale różnica w cenie pomiędzy naczyniem 12 l a 18 l wynosi ok. 20 zł. Nie kupuj włoskich naczyń bo są złej jakości.
Promocja -20%
Zamknij
tme
