Okresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych
systemgaz 01 Lip 2009 10:34
  • #1 01 Lip 2009 10:34
    systemgaz
    Okresowa obsługa, konserwacja i wykrywanie uszkodzeń kolektorów słonecznych.
    Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych parametrach użytkowych konieczne jest okresowe wykonanie niektórych kontroli obejmujących:
    • Ciśnienie w instalacji: sprawdzić czy pozostaje niezmienne w czasie normalnego działania urządzenia;
    • Różnicę temperatury między wyjściem cieczy w obwodzie i jej powrotem do kolektora (dotyczy instalacji o wymuszonym obiegu cieczy): sprawdzić czy w czasie dni o silnym nasłonecznieniu nie przekracza ona 600C, jeśli by to wystąpiło, należy dokonać regulacji pompy tak aby zwiększyć jej wydajność;
    • Działanie pompy: sprawdzić czy pompa włącza się przy przejściu od nocy do dnia (pojawienie się światła słonecznego) i czy zatrzymuje się przy nastaniu nocy;
    • Odgłosy towarzyszące pracy instalacji: sprawdzić i usunąć resztki powietrza, które pojawiły się wewnątrz obwodu;
    • Zanieczyszczenie szyb kolektora: należy czyścić je regularnie co roku;
    • Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu: sprawdzać zawartość procentową glikolu w roztworze co 2 lata;
    • Kwasowość roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu: jeżeli pH tego roztworu obniży się < 6,6 (słabo kwaśny), należy wymienić roztwór wody / glikolu;
    • Anoda zapobiegająca korozji w zasobniku: okresowo sprawdzać czy nie została zużyta.
    Oto kilka najczęściej występujących usterek i ich możliwych przyczyn:
    Wykaz usterek:
    Straty ciśnienia w obwodzie kolektora
    • Wycieki wody z obwodu spowodowane pęknięciem złączek / rur i innych połączeń w przypadku zamarznięć
    • Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa
    • Źle ustawione ciśnienie wstępnego obciążenia w naczyniu wyrównawczym
    • Niewłaściwie zaprojektowany przepływ cieczy w obwodzie
    • Uszkodzenie zaworu
    Nie działa pompa (wymuszony obieg cieczy)
    • Brak napięcia w sieci zasilającej
    • Zadziałanie sondy zasobnika spowodowane osiągnięciem właściwej temperatury
    • Uszkodzenie sondy zasobnika
    • Uszkodzenie sondy temperatury kolektora
    Brak dopływu gorącej cieczy z kolektora mimo działającej pompy (wymuszony obieg cieczy)
    • Zamknięte zawory odcinające i / lub zawory bezzwrotne
    • Zapowietrzenie obwodu kolektora
    • Wytworzenie się pary w obwodzie kolektora (spowodowane zbyt późnym rozpoczęciem pracy pompy lub zbyt wolnym przepływem cieczy w obwodzie)
    • Nadmierne zanieczyszczenie szyby kolektora
    Opóźnienie włączenia się pompy (wymuszony obieg cieczy)
    • Błędne ustawienie elektronicznej centralki sterującej
    Nadmierne wychłodzenie zasobnika
    • Niewłaściwie wykonana / niedostateczna izolacja termiczna rur instalacji
    • Uszkodzenie zaworu zwrotnego (wciąż otwarty / spowodowanie naturalnej cyrkulacji w sieci wodociągowej)
    • Nieustannie pracująca pompa cyrkulacyjna.
    Instalacje z kolektorami słonecznymi
    Zabezpieczenie przed zamarzaniem
    Instalacja o wymuszonym obiegu cieczy (schemat)
    Legenda:
    1. Kolektory słoneczne
    2. Odpowietrznik
    3. Sonda temperatury kolektora
    4. Zespół pompy cyrkulacyjnej
    5. Zbiornik wyrównawczy
    6. Elektroniczna centralka do 3 sond
    7. Zasilanie 220V
    8. Sonda wyjścia ciepłej wody użytkowej (on/off zawór trójdrożny)
    9. Sonda temperatury zasobnika
    10. Zawór mieszający termostatyczny
    11. Zasobnik systemu słonecznego z jedną wężownicą
    12. Zawór trójdrożny sterowany elektrycznie
    13. Doprowadzenie zimnej wody
    14. Wyjście ciepłej wody użytkowej
    15. Kocioł lub inny zasobnik ciepłej wody
    16. Napełnianie obwodu słonecznego
    Odpowietrzanie instalacji o wymuszonym obiegu cieczy (schemat)
    Legenda:
    1. zawór kulowy;
    2. zawór kulowy bezzwrotny (wyjścia ciepłej wody);
    3. dwuzłączka z nakrętką;
    4. zawór odcięcia powrotu z paneli;
    5. zawór zamykający wyjście ciepłej wody do zasobnika;
    6. termometr odczytu temperatury;7. odpowietrznik;
    8. izolacja z tworzywa EPP;
    9. zawór bezpieczeństwa 6 barów;
    11. króciec podłączenia pompy;
    12. kurek napełniania/opróżniania
    13. pompa cyrkulacyjna układu słonecznego
    10. manometr
    11. króciec połączeniowy 3 do zbiornika wyrównawczego
    Pompa
    Wskazówki dotyczące instalowania
    Izolacja termiczna
    Połączenia hydrauliczne obwodu ciepłej wody użytkowej
    Połączenia hydrauliczne obwodu kolektora
    Uruchomienie instalacji
    Pełny tekst www.systemgaz.eu/poradnik-29.htm
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
