Peugeot 407 czujniki ciśnienia
romoo 01 Lip 2009 18:02 10519 7
  • #1 01 Lip 2009 18:02
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Mianowicie na displayu wyświetla sie dziwnie troszkę:
    Presure OK
    -Obrazek-- autko i strzałki na wszystkie 4 koła.
    Dzieje sie to po zapaleniu i czasami w trakcie jazdy.
    Autko ma czujniki ciśnienia.
    Nic z błędów.
  • #2 01 Lip 2009 23:35
    zbyniuś
    czyli mówi ci że ciśnienie w kołach ok.jak nie ok to dopompuj wg nalepki na słupku drzwi.
  • #3 02 Lip 2009 00:03
    PAWEL222227
    Jak OK to poco szukasz dziury w całym.
  • #4 02 Lip 2009 07:40
    romoo
    To po co wyswietla sie obrazek z wykrzyknikiem?
    #5 08 Lip 2009 11:01
    KonikC
    Z tymi czujnikami to jakies nieporozumienie.Mam 407SW i tez mi sie zapalaja losowo w roznych sytuacjach pomimo ze kola napompowane odpowiednio (przynajmniej tak sadze).Zwazywszy ze do zimowek potrzebuje innych felg a nie mam zamiaru inwestowac w czujniki ponad 1000 zl kazalem w serwisie wylaczyc czujniki. Przynajmniej mam bezstresowa jazde. A kiedy mi sie kolo przebije i czy mam powietrza to od lat bedac kierowca wiem doskonale....Pomaga pompowanie azotem.Wtedy tylko na autostradzie przy duzej tem. i szybkosci jazdy sie odzywaja czasami.
  • #6 08 Lip 2009 12:30
    romoo
    A jakie tam ma być ciśnienie dokładne.?
    #7 14 Lip 2009 09:08
    KonikC
    Jak otworzysz drzwi kierowcy to przy zawiasach znajduje sie karteczka z cyframi cisnienia kol. U mnie w sw to 2.5 na przod i od 2.3 do 2.8 tyl.
    #8 14 Lip 2009 16:37
    procik
    Ale kolego po przekręceniu klucza system sam się diagnozuje więc na pewno włącza się emotikona auta ze strzałkami przy kołach i komunikatem Presure OK.
    Co innego jeśli wyświetla się ona z trójkątem ostrzegawczym. Załączam zestaw możliwych komunikatów w 407-ce
 Szukaj w ofercie
Zamknij
