Problem z rozdzielaczem sygnału
bamc 01 Lip 2009 19:08 3132 6
  • #1 01 Lip 2009 19:08
    bamc
    Witam serdecznie,
    do talerza został zamontowany rozdzielacz dwukanałowy sygnału. Odbiorcami jest dekoder polsatu i cyfry.
    Przy włączonych obu dekoderach ten od cyfry działa ok, natomiast na tym od polsatu sa tylko kanały niekodowane. W przypadku gdy dekoder cyfry jest wylaczony, polsatowy działa ok.
    Czy mozliwe jest żeby dekoder cyfry zakłócał sygnał albo potrzebował silniejszy przez co ten od polsatu moze tylko kanały niekodowane odbierac?
    Jak rozwiazac ten problem?
  • #2 01 Lip 2009 19:13
    mr.Sławek
    Raczej to jest malo prawdopodobne aby dekoder zaklocal 2-gi dekoder. Na antenie masz 1 konwerter czy 2?
  • #3 01 Lip 2009 19:23
    ansat
    Co to jest "rozdzielacz dwukanałowy sygnału".Aby oba dekodery pracowały poprawnie musi być konwerter TVIN.
  • #4 01 Lip 2009 20:24
    bamc
    konwerter ma jedno wyjscie, chodzi o to ze z anteny (kabla od konwertera )jest rozdzielacz na dwa dekodery
  • #5 01 Lip 2009 20:48
    piszcza
    Jaki rozdzielacz? Specjalny do sygnału satelitarnego, czy naziemnego?
    Należy zamontować konwerter twin, jeżeli rozdzielacz nie jest odpowiedni. Można uszkodzić tuner
  • #6 01 Lip 2009 21:00
    pajo21
    Żaden rozdzielacz nie zapewnia niezależnej pracy dwóch tunerów równocześnie z jednego konwertera (singla).
  • #7 02 Lip 2009 00:38
    GKVIDEO
    Odpowiedź na zadane pytanie zakładający temat uzyskał czyli nie ma możliwości żeby tunery procowały poprawnie w konfiguracji opisanej przez Kolegę bamc jedynie tak jak pisali Koledzy powyżej założenie konwertera TWIN usunie istniejący problem.
    Temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
