Subwoofer na Hertz DS-250
dejavuu 01 Lip 2009 23:24 9567 5
  • Ogólne informacje:
    Celem stworzenia subwoofera było uzupełnienie bassu ( a prawie jego brak)w małym aucie, jakim jest Seicento.
    W standardowych otworach w podszybiu zamontowane są głośniki pioniera TS-G 1003i. Przed doborem głośnika do skrzyni nadarzyła się okazja i zakupiłem wzmacniacz Mac Audio MPX2000.
    W przyszłości zamierzam zamontować na przód zestaw odseparowany.
    Dobór głośnika:
    Dobór głośnika ułatwiłem sobie przez wcześniejszy zakup wzmacniacza, jednak jeszcze mój wybór musiał spełnić parę kryteriów między innymi (głośnik 25cm, obudowa zamknięta, mały litraż).
    Po kilku dniowym poszukiwania wybór padł na Hertza DS 250 (150W RMS).
    Mając już przetwornik przystąpiłem do projektu skrzyni.
    Przebieg budowy:
    Obudowa zamknięta (closed) o litrażu 21,5 bez głośnika. Skrzynka została wykonana z płyty wiórowej 22mm. Cała konstrukcja została solidnie skręcona na wkręty 7cm, każde połączenie klejone wikolem. Frez pod głośnik wykonałem poprzez połączenie dwóch płyt 22mm i 12mm. Płyty zostały sklejone a następnie solidnie skręcone wkrętami. Na sam koniec zaszpachlowałem otwory po wkrętach oraz zeszlifowałem ewentualne niedociągnięcia. Do oklejenia wykładziną pozostało jedynie delikatne sfazowanie kantów. Po oklejeniu subwoofera zamontowałem terminal uszczelniając go od środka klejem bitumicznym. Przed zamontowaniem głośnika pozostawiłem suba na 2 dni, aby wyschły wszystkie kleje m.in. butapren. Do połączenia głośnika z terminalem zastosowałem przewód 2x4mm. Wewnątrz została wyłożona cienka wata do wytłumienia skrzynki.
    Wrażenia odsłuchowe:
    Założeniem było, aby subwoofer wydawał z siebie ciepły i przyjemny bass już przy minimalnym odkręceniu potencjometru przenosząc w miarę wiernie całą scenę (przy małym litrażu).
    Dźwięk wydobywający się z tego głośnika jest przyjemny dla ucha. Głośnik gra stosunkowo głęboko i podkreśla szybsze uderzenia w piosenkach. Nie dudni, nie przeciąga. Potrafi również pokazać swój pazur wytwarzając spore ciśnienie. Podsumowując otrzymałem wszystko, co chciałem, a nawet więcej. Uważam, że to trafny wybór w tej kategorii cenowej.
    Kosztorys:
    Hertz DS 250W – 249 zł
    Płyta wiórowa – 35 zł
    Wykładzina – 15zł
    Terminal – 7zł
    Przewód głośnikowy 2x4mm – 5zł/mb
    Butapren 250ml – 7zł
    Wkręty, pozostałe kleje, itp. – posiadałem
    Warka 0,5L – 2 szt. – 5zł
    Praca – bezcenna
    Podsumowując koszt subwoofera wyniósł mnie około 325zł.
    Poniżej zamieszczam kilka zdjęć:
    Projekt skrzyni
    Budowa skrzyni
    Efekt końcowy
    Subwoofer w aucie
    Więcej zdjęć z przebiegu budowy subwoofera znajdziecie tutaj .
    Zapraszam wszystkich do oceniania.
    Fajne!
  • #2 02 Lip 2009 00:07
    Mitur23
    Do closeda Powinieneś dac troche więcej wytłumienia ..
    ale jeżeli tobie pasuje no to Ok..
    ogólnie nie jest tak źle.. Tanio i na dośc dobrym poziomie tylko muszę sie przyczepic do jednego 250ml starczyło ci do obklejenia takiej skrzyni.. płyta wiórowa pije klej ja bym na to dał 0.5 litra..
  • #3 02 Lip 2009 00:13
    dejavuu
    Dokładnie 250ml to mało na obklejenie wykładziną. Początkowo myślałem że tyle wystarczy jednak podczas oklejania okazało się że zabraknie i skorzystałem z starych zapasów.
  • #4 09 Sie 2009 18:26
    oskar_dyjas
    No wkrętów to nie żałowałeś. Brak wgłębienia w płycie przedniej tłumaczymy chęcią zyskania trochę objętości obudowy. Jeśli już Twój sub ma stałe miejsce, dorób do niego jakieś haczyki na te linki, oraz gąbkę tam gdzie trzymasz tą żółtą antyrezonującą szmatkę. Bardzo zadbane autko, a koc obudowy ładnie dobrany. Jak na takie autko dobrze wymierzona obuwoa. Pomyśl nad założeniem odporniejszej maskownicy, bo nigdy nie wiadomo. Obudowa Closed może być, eliinujemy w ten sposób nakładanie się fal dźwiękowych i zanik mocy. A obudową jest i tak bagażnik, można by powiedzieć, że to układ band-pass :)
  • #5 16 Sie 2009 18:41
    DJSzmer
    Koniecznie trzeba było zniwelować ostre kanty i zaokrąglić rogi. Te miejsca są najbardziej narażone na przetarcia.
    Ogólnie bardzo zgrabnie wyszło.
  • #6 11 Wrz 2009 15:19
    g4cek
    Mam pytanie jak obliczyłeś że skrzynia ma 21,5l jakoś nie mogę się tego doliczyć a mam taki sam głośnik i tez chce zrobić sobie skrzynie coś w podobie twojej, ale jak liczę wychodzi mi że twoja skrzynia ma około 23l
 Szukaj w ofercie
Zamknij
