| Author |
Message
apstynent Poziom 19
#1
22 May 2004 12:20 kabel antenowy na pasmo 144MHz |
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem fajnej anteny GP 3x5/8 λ i zastanawiam się jakiego kabla użyć do połączenia radia z anteną. Zależy mi na tym, aby miał jak najmniejszą średnicę, bo będę go chciał jakoś "przepchać" przez okno z jak najmniejszymi szkodami dla futryny. Chciałbym, aby w razie potrzeby można go było wywalić poza dom, więc wywiercenie dziury w futrynie, przeciągnięcie kabla i założenie wtyczki odpada.
Długość kabla będzie wynosić ok. 8 metrów, więc chyba niewiele.
| Back to top |
Google
22 May 2004 12:20 |
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#2
22 May 2004 12:43 Re: kabel antenowy na pasmo 144MHz |
Cześć!
Może będę mocno skrytykowany ale piszę tego posta na podstawie swojego i innych doświadczenia. Polecam Ci zastosowanie kabla... telewizyjnego. To co, że ma on impedancję falową 75 a nie 50 Ohmów? Trochę oczywiście będzie strat ale DUŻO mniej jak na tym cienkim "badziewiu" 50-ciu Ohmowym a szczególnie na tej częstotliwości. Ja od kilku lat stosyję taki kabel (oczywiście najlepszej jakości jaki odało mi się "dostać") i jestem z tego zadowolony. SWR w granicy 1,5 jest przyzwoitym wynikiem a taki można osiągnąć.
Pozdrawiam! (73!)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
22 May 2004 18:53 Re: kabel antenowy na pasmo 144MHz |
rozwiązanie może i dobre ale tłumienie przewodu "cienkiego" 75ohm nie
jest dużo mniejsze jak 50ohm (od 3 do 5 dB na 100m/200MHz) i wewnętrzna żyła to drut mało odporny mechanicznie ( chyba że stosujesz przewód z linką w środku)
jeżeli masz 100m takiego przewodu to sprawa może i lepsza ale przy 100m to ja bym dał "gruby" przewód
przy 8m przewodu "cienkiego" przy 150MHz to jest do przełknięcia
co do niemożliwości zrobienia dziury to niezły problem bo stosowanie
sprzężeń magnetycznych odpada z racji małej efektywności
ja mam 6 dziur pod oknem i jakoś leci
Pa
| Back to top |
Google
22 May 2004 18:53 |
| Back to top |
Nerwus Poziom 16
#4
22 May 2004 20:28 Re: kabel antenowy na pasmo 144MHz |
Sorry ze sie wtrace z tym cienkim kablem.Ale dla takich czestotliwosci to jedynie stosuje sie RGB-213 a nie RGB-58. Widze ze sami krotkofalowcy.Ale chyba zapomnieliscie co na kursach uczyli :) Przy tych pasmach i tak lacznosc jest mocno ograniczona wiec proponuje nie tracic cennej mocy na straty w kablu.Tylko i wylacznie gruby kabel 50ohmowy.
| Back to top |
Google
22 May 2004 20:28 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
22 May 2004 21:16 Re: kabel antenowy na pasmo 144MHz |
to co napisał Preskaler je normalną rzeczą
kombinujemy aby były jak najlepsze efekty
a więc nawet łącząc przewód 75 i 50 ohm, 50 i 300ohm
i wiele innych połączeń
nieraz bardziej realne jest zastosowanie gorszego przewodu a
lepszej anteny niż odwrotnie
stosując grube przewody często trzeba stosować redukcje na których
też są całkiem nie małe straty z powodu brudnych i nie dokładnie wykonanych styków
ja napisałem że taki kabel jest możliwy do założenia przy tej długości
z drugiej strony Apstynent nie chce robić żadnych dziur i tu jest problem
bo dobry(w miarę) przewód zaczyna się od 10mm srednicy
można jeszcze zaproponować chyba jeszcze gorszy przewód
o symbolu RG173( jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić),
a średnica jego to chyba 3,5mm albo coś koło tego
niestety nie posiadam danych tego przewodu
| Back to top |
Dykus Poziom 20
#6
22 May 2004 21:17 Re: kabel antenowy na pasmo 144MHz |
Jeśli chcesz zastosować małostratny kabel, to dobrym rozwiązaniem może być H155 - średnica 5.4mm, tłumienie mniejsze od RG58, dostępny w wielu sklepach i hurtowniach.
Pewnym rozwiązaniem będzie zatosowanie odcinka grubego kabla od anteny do okna, przy oknie przejściówka na kabel cienki i dalej do radia. Połączenie jednak musisz solidnie zabezpieczyć.
Zastanów się jednak czego tak naprawdę potrzebujesz. Przy kablu RG58 będziesz miał tłumienie 2dB (63% mocy nadajnika), przy H155 - 1.1dB (78% mocy), przy RG213 - 0.8dB (83% mocy). Te 2dB ciężko zauważyć przy odbiorze (1S=6dB). Oczywiście do tego dochodzą straty na połączeniach i w wyniku niedopasowania.
Aha, co masz na myśli mówiąc, że w razie potrzeby chcesz mieć możliwość wywalenia kabla za dom? Chodzi o wyładowania, remonty w domu...?
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
Joined: 05 Oct 2003 Posts: 1166 Location: z układu...
#7
23 May 2004 00:31 kabel antenowy na pasmo 144MHz |
Ale na długości 8m to żadne straty beda na tym rg58, gdyby miał antene 25m od radiotelefonu to jz moglby sie martwic...
A h155 jest straszliwe drogi, mój kolega stosuje go na GHz.
Pozdrawiam IjesJot.
| Back to top |
Google
23 May 2004 00:31 |
| Back to top |
apstynent Poziom 19
#8
23 May 2004 11:08 kabel antenowy na pasmo 144MHz |
O.K., dziękuję za zainteresowanie tematem. Teraz sobie poszukam opisów wszystkich podanych wyżej kabli i coś wybiorę ;)
A chcę mieć możliwość wyciągnięcia go z domu, bo kolega powiedział mi że jeśli uziemię też końcówkę to nie ma szans żeby wyładowania zrobiły jakieś straty (a moja rodzina jest już na burze przeczulona po tym jak raz pół kompa spaliło).
Ale prawdę mówiąc to nie wiem czy nie wystawię jej na dach (tato sam mi to zaproponował) więc wtedy kabel szedłby przewodem wentylacyjnym i nie byłoby żadnego problemu z jego grubością.
| Back to top |
Dykus Poziom 20
#9
23 May 2004 12:43 Re: kabel antenowy na pasmo 144MHz |
Napisz jeszcze, czy mieszkasz w bloku, czy domku i jak tam ze stanem Twojej instalacji odgromowej. Jeśli nie chcesz wystawiać takiej anteny na dach, to gdzie chcesz ją trzymać?!
Jeśli masz antenę zwartą dla prądu stałego (a taką zapewne jest Twoja antena), to zbierające się na antenie ładunki, czy dalekie wyładowania nie są groźne, pod warunkiem oczywiście uziemienia anteny (z kablem nie musisz nic robić).
| Back to top |
apstynent Poziom 19
#10
23 May 2004 13:19 kabel antenowy na pasmo 144MHz |
Mieszkam w domku jednorodzinnym, chciałem ją walnąć na balkon (przymocowana około metr za barierką - mam już nawet wymyślony sposób zamocowania, ale jest troche trudny do opisania ;) )
Oczywiste że muszę ją uziemić i jeśliby była na dachu to nie wiem za bardzo jak bo o żadnej instalacji odgromowej w moim domu nie słyszałem.
W sumie to ten kolega ma czasami dość dziwne teorie (np. zrobił niewymiarowe QSL i upierał się że wszyscy dookoła chcą mu wmówić że się pomylił) i jego słowa traktuję z lekkim dystansem ;) ale i tak chodzi mi tutaj głównie o jak najmniejsze szkody dla domu (chociaż wiadomo - są nieuniknione :D )
| Back to top |
