nagrzewnica w polonezie
chrupkus 22 Maj 2004 13:06 2375 6
  • #1 22 Maj 2004 13:06
    chrupkus
    moze to nie sezon na ten temat ale zima bylo zimno grzebac. jest jakis sposob na oczyszcenie nagrzewnicy w polonezie? zima przy duzym mrozie i przy wiekrzej predkosci wialo prakrtycznie zimnem a nie milutkim ciepelkiem. przypuszczem ze wlasnie to jest przyczyna marnego ogrzewania, bo samochod jest nie za nowy (92 rok) i jak go kupilem to ciecz chlodzaca nie przypominala zabardzo wody ani zadnego borygo :D
  • #2 22 Maj 2004 13:36
    95808
    Usunięty  
  • #3 22 Maj 2004 21:05
    piter75
    czesto zacina sie (lub nie otwiera sie z jakiegos powodu)zawor wpuszczajacy plyn do nagrzewnicy i efekt jest taki sam
    moj poldas ma 18lat i oryginalna nagrzewnice i grzeje dobrze - wymienialem jednak pare lat temu wlasnie ten zawor...
  • #4 23 Maj 2004 15:12
    chrupkus
    ok, dzieki wymienie wkład, zawór sie chyba otwieral poprawnie ale i tak go wymienie bo sa problemy z zamknieciem(jak bylo cieplo to juz grzalo...), obecnie go wyjałem zupelnie. a co do zaworu to mam pytanko: slyszalem ze ze lepszym rozwiazaniem jest jakis zawor od starego golfa, podobno inaczej zbudowany a duzo lepszy(nie ma problemow z zamykaniem i otwieraniem) i podobno da sie go zamontowac do poldiego. prawda to czy mi nasciemiali?
  • #5 31 Maj 2004 11:37
    P.Artek
    W nowszych poldonach zawór jest pod maską,dostęp do niego jest bezproblemowy w razie awari.Jak będziesz chciał przerobić na nowszy typ to będziesz musiał wymienić nagrzewnicę na nowszą(wychodzą dwie rurki)
  • #6 01 Cze 2004 20:46
    weweru
    miałem podobne numery w swoim fiacie125
    Ta nagrzewnica to naturaly odstonik wszelkiego śmiecia z układu chłodzenia.
    Na początek radzę sprawdzić ten zawór. bo z moim miałem lekie problemy. a tu wskazuje wiele rzeczy na to że on się w ogóle nie otwiera.
    Potem polecam brutalne przepłukanie tej nagrzewnicy silnym strumieniem wody.
    jak nie będzie grzało to dalej polecam odkamienienie. ja użyłem zwykłego octu. Wtedy okazało się że ma on diurkę, ale prędzej czy później by to się wydało.
    uprzedzam pytanie : jak załatać dziurę. tylko lutowanie zwane twardym-czyli miedzią - z praktyki: cyna nie trzyma.
  • #7 01 Cze 2004 20:50
    P.Artek
    Ja często kleje nagrzewnice czy chłodnice klejem Distal sprawdza sie w 100%,kiedyś urzyłem go do silnika i do tej pory żadnych problemów
 Szukaj w ofercie
Zamknij
