Subwoofer na GDN-38-550-4-AE
DJMAIN 05 Lip 2009 12:25 11093 81
  • #1 05 Lip 2009 12:25
    DJMAIN
    Witam !
    Zaoszczędziłem trochę kasy i chciałbym zrobić konkretniejszy sub. Tylko nie mam pojęcia czy ma być on pasywny czy aktywny. Chciałbym wydać na niego ok. 300 zł. Udogodnieniem jest to,że sklejkę 15mm, wkręty, kleje, koc,aluminiowe wykończenia będę mieć za darmo, ponieważ kolega mi to załatwi z pracy.Jeśli chodzi o głośnik, to myślałem nad tym:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=550&vItemDB=itemdb
    Zapewne ktoś zna się lepiej ode mnie więc prosiłbym o jakąś ewentualną inną propozycję głośnika w tej kwocie.
    Chciałbym,żeby wyglądał on tak jak ten:
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14404
    Tylko wiadomo, inne wymiary itd. Czy chcąc wykonać aktywny sub na tym głośniku zmieściłbym się w 300 zł ? Proszę o pomoc.
  • #2 05 Lip 2009 12:33
    kamilcomp
    Witam...
    Nie powiedziałeś nam gdzie będziesz go używał..
  • #3 05 Lip 2009 12:39
    DJMAIN
    Najczęściej to on będzie stać w domu. Lecz jestem DJ'em i gdy gram gdzieś, gdzie nie ma sprzętu to potrzebne jest jakieś nagłośnienie, więc będę go brać na przeróżne dyskoteki, wesela itd. Chciałbym,żeby miał po prostu "dużo do powiedzenia".
  • #4 06 Lip 2009 17:35
    DJMAIN
    Może mi ktoś pomóc ? Chciałbym zrobić to jak najszybciej...
  • #5 06 Lip 2009 18:02
    apak
    Za 300zł. ciężko będzie zrobić dobry aktywny subwoofer, który by miał "dużo do powiedzenia".
    pzdr
  • #6 06 Lip 2009 23:26
    DJMAIN
    A jak myślicie, czy ten mój technics by dał z nim radę ?
  • #7 07 Lip 2009 08:36
    MrMaciek
    Użytkownik obserwowany
    Pytasz czy ten Technics poradzi sobie z tym GDN 38-550-4 AE ? Hah jesteś DJ-em , myślałem że na sprzęcie również się znasz. Jakoś tego nie widzę żeby 70watowy wzmacniacz "jakoś" napędził 400W (RMS w AES) subwoofer.
    I jakbyś chciał zrobić sub pasywny musiałbyś zrobić/kupić dobry filtr dolnoprzepustowy pasywny (a on wysoko tnie 150-250Hz chyba że zrobisz tak i co niżej tnie ale to już chyba mija się z celem) po zastosowaniu filtru będziesz miał dużo strat na basie.
    Do tego Suba na GDN-38 możesz kupić końcówkę mocy + crossover (zwrotnica aktywna) lub końcówkę z wbudowanym crossem (np. ADS z serii LX) ale to już znacznie przekracza Twój budżet (ponad 1 tys.)
    A więc doskładaj powiedzmy drugie tyle (600-700zł) i zrobisz dobry subwoofer aktywny na 12" (np. GDN 30/120/1 + Holton 400)
  • #8 07 Lip 2009 15:16
    DJMAIN
    Planowałem poskładać głośnik z kumplem. On ma do wykorzystania 300 zł a u mnie budżet maksymalnie może wynieść 400 zł. Co powiecie na to,żebym ja kupił takie coś:
    ELEKTRON AMP-21000B,
    A mój kumpel złożyłby ten sub o którym mówiłem ale z aktywną zwrotnicą ?
    Co wy na takie rozwiązanie ? Uzyskam zadowalający efekt z tą zwrotnicą ? Jeśli tak to jaka ona ma być ? Może macie do zaproponowania jakieś schematy, bądź gotowy produkt ?
  • #9 09 Lip 2009 21:37
    DJMAIN
    A dlaczego nie na tym GDN 38/550/4 ?
    Może jednak skołuję więcej kasy, ale miło byłoby gdyby ktoś mi pomógł...
  • #10 10 Lip 2009 00:11
    kamilcomp
    "Może jednak skołuję więcej kasy, ale miło byłoby gdyby ktoś mi pomógł..."
    mamy Ci pomóc kołować kasę na głośnik??
  • #11 10 Lip 2009 12:13
    DJMAIN
    heh. Nie. ;)
    Zawsze się znajdzie ktoś kto obróci kota ogonem...
    Miło by było gdyby pomógł mi ktoś rozwiać moje wątpliwości.
    Prawie jak z kobietą . ;)
    Znowu po głowie chodzi mi inny pomysł. Kumpel zrobi ten sub bez zwrotnicy i kupi Alpharda SC-202
    http://www.westmusic.pl/galerie/a/alphard-sc-202_2021.jpg , a ja jakąś końcówkę.
    Mając tego Alpharda może podłączyć do niego sub i 2 kolumny.
    Jeśli kolumna jest 3-drożna i ma z tyłu taki terminal: http://sklep.rms.pl/galerie/t/terminal-glosnikowy-2-gn_5306.jpg i połączona jest ze wzmacniaczem dwoma przewodami (+ i -) To w jaki sposób podłączyć to do tego alpharda ?
  • #12 10 Lip 2009 12:41
    esiumaster24
    Według mnie Twoj głośnik GDN-38-550-8-AE bedzie się super nadawał na subwoofer jeżeli chcesz możesz zbić paczke(skrzynie basową) obliczając pojemność programem WinISD, głośnik jest bardzo dobry, naprawde dobrą ma moc,szkoda go zmarnować. Moj znajomy zbił skrzynie wsadził GDN 30 parametrów nie pamiętam ale bass ma naprawde dobry, wiec polecam zbić Ci paczke i nie bawić się w filtry dolnoprzepustowe jak ktos już napisał stracisz na mocy... :). Pozdrawiam
    Można podłączyć do niego sub i 2 kolumny, ponieważ jest 4 kanałowy czyli jest możliwość podłączenia 2 par kolumn :)
    A jeżeli masz sprzęt estradowy w opcji 4ohm polecałbym Ci kupno głośnika EarthQuake, ten głośnik nie ma sobie równych :) skok membrany na kilka cm.
  • #13 10 Lip 2009 12:52
    DJMAIN
    Mam ten program, ale jakoś nie bardzo mi idzie jego obsługa. Mógłbyś mi pomóc ?
    A mógłbyś mi powiedzieć jak te kolumny moge podłączyć ? W alphardzie na jedną kolumnę są dwa wyjscia "High" i "Low". Wyjscia są na XLR czyli 6 pinów łacznie a głośniki mają terminale na zaciski (tylko dwa). Co na to poradzić ?
  • #14 10 Lip 2009 13:45
    pawelse
    Jeśli chcesz aktywnie to musisz mieć dla subwoofera oddzielną końcówkę mocy z filtrem aktywnym dolnoprzepustowym.
  • #15 10 Lip 2009 14:07
    DJMAIN
    Mi chodzi o to jak podłączyć do tego Alpharda te dwie kolumny 3-drożne ?
  • #16 11 Lip 2009 13:33
    pawelse
    Z tego co widze to o ile się nie mylę masz tam wejścia na które podajesz źródło sygnału i wyjścia na 3 końcówki mocy. Lewy i prawy kanał oraz subwoofer.
  • #17 11 Lip 2009 15:15
    esiumaster24
    On pyta jak podłączyć kolumny a nie o filtry dolnoprzepustowe i koncówki mocy. Otóz we wzmacniaczu masz wejscie A,B A+B
    A-możesz podłączyć 2 kolumny
    B-również 2 kolumny
    A+B grają 4 kolumny
    Z Pomocą programu mogę Ci pomóc ale z tego co napisałeś nic nie rozumiem ;/
  • #18 13 Lip 2009 16:03
    DJMAIN
    Mi chodzi o to,że koncówka XLR ma trzy piny a kabel głośnikowy ma tylko 2 przewody. Wiem,ze jeden przewód ma iść do dwóch pinów, tylko powiedzcie mi jaki do jakich. ?
    Ten crossover ma byc podłączony przed końcówą czy przed subem ?
  • #20 20 Lip 2009 14:45
    DJMAIN
    Płyty już pocięte. ;) Teraz zajmujemy się aluminiowymi wykończeniami. ;) Będę wrzucać zdjęcia z poszczególnych etapów budowy. ;)
  • #21 21 Lip 2009 12:37
    Pioso
    DJMAIN - Jesteś Dj'em? Czyżby na pewno? :)
  • #23 23 Lip 2009 22:51
    jacek20084
    Ja zamiast tego stx kupił bym coś z eminence mam tego stx i powiem że spodziewałem się ze pokaże coś więcej na te 400w i polecał bym dozbierać kasy i kupić coś sprawdzonego.
  • #24 24 Lip 2009 09:14
    Usunięty
  • #25 24 Lip 2009 13:18
    Pioso
    Może koledze chodziło o coś co zaprezentuje więcej dźwiękiem.. bo jeśli patrzeć na coś co jest sprawdzone.. to właśnie ten stx ma wysoki pułap przebicia...
  • #26 24 Lip 2009 22:13
    jacek20084
    No może pod jakimś stopniem sprawdzony ale to nie jest taka estrada jak eminence np. teraz jak miał bym kupować coś to bym kupił eminence kappa pro15 słyszałem go i wiem że stx się pod tym umywa ;]
  • #27 24 Lip 2009 23:53
    intervoice
    GDN 38 stx ma lepsze zejście i spl barwa taka sama jak tego eminence kappa więc trchę dziwne porównanie i cudów nie ma :cry:
  • #28 25 Lip 2009 14:12
    jacek20084
    Jak jest taki sam to czemu jeden kosztuje 600 z drugi 200 ;] Nie mówi ze stx jest zły ale do estrady to mu jeszcze troche brakuje
  • #29 26 Lip 2009 01:31
    intervoice
    bo eminence jest dla lanserów a stx jest dla cokolwiek wiedzących
    a membrany kosze magnesy etc. są z tej samej fabryki w Ningo czy w Taipei.
  • #30 28 Lip 2009 00:42
    DJMAIN
    Aluminiowe wykończenia gotowe. Trzeba je tylko przywieźć od kumpla z pracy ;) Zaraz jak to zrobię wrzucę zdjęcia. Niestety tak jak któryś z kolegów nade mną powiedział "jeden głośnik kosztuje 600zł a drugi 200zł" a ja jako,że nie mam do przeznaczenia za dużo kasy wybrałem ten za 200 ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
