Licznik energii elektrycznej
Łukaszek157 06 Lip 2009 11:32 5467 32
  • #1 06 Lip 2009 11:32
    Łukaszek157
    Witam dzisiaj odbyła sie wymiana licznikow u mnie i jeden sobie przywłaszczyłem :D Nie wie ktos moze na co on by sie przydał? bo nie wiem czy go rozkrecac i patrzyc co tam w nim słychac czy moze na cos sie przyda? :)
  • #2 06 Lip 2009 11:36
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    przywłaszczyłem= ukradłem :?:
  • #3 06 Lip 2009 13:31
    Łukaszek157
    Pozyczyłem :P
  • #4 06 Lip 2009 14:45
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Pozyczyłem :P
    To nie rozkręcaj bo zepsujesz a musisz oddać.
  • #5 06 Lip 2009 14:57
    Usunięty
  • #6 06 Lip 2009 15:00
    KJ
    Ja też bym spisał wartość z licznika i do całego sprzętu w pokoju podłączył - z czystej ciekawości zobaczyć ile prądu zjada dziennie :D W środku nic ciekawego nie znajdziesz więc bardziej się przyda cały :) Jeżeli zap...orzyczyłeś elektrykom to możesz być pewny że się wcześniej czy później po niego zgłoszą a wtedy raczej będziesz miał problem.
  • #7 07 Lip 2009 11:52
    Łukaszek157
    Hm no podłacze z ciekawosci a da sie to jakos wyzerowac?
  • #8 07 Lip 2009 12:12
    slu_1982
    tak podłącz na odwrót :D
  • #9 07 Lip 2009 12:40
    Łukaszek157
    Jak to na odwrot? :D bo az sie boje :P tak wyglada to do podłaczenia w liczniku:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 07 Lip 2009 14:13
    pol102
    Czysty kabaret :D
  • #11 07 Lip 2009 14:31
    Stary1952
    Poziom 33  
    Przy odrobinie wysiłku można go przerobić na dynamo rowerowe . :D
  • #12 07 Lip 2009 16:57
    Łukaszek157
    Taaa dynamo :D
    Dobra koniec z tymi głupotami :)
    Powiedział by mi ktos jak to podłaczyc? tylko juz mowie serio...
    Dobrze mysle ze tak: Od lewej jak sa te wejscia zakrecane to kolejno
    zacisk 1-wejście faza
    zacisk 2-wyjście faza
    zacisk 3-wejście zero
    zacisk 4-wyjście zero
    Wg mnie tak bym to połaczył:
    Nie za bardzo sie na tym znam bo pierwszy raz to robie z góry dzieki za odp
  • #13 07 Lip 2009 17:09
    Mistrzu519
    Szczerze mało wiem na ten ten temat lepiej niech wypowie sie ktos doswiadczony :)
  • #14 07 Lip 2009 19:38
    Łukaszek157
    Ha podłaczyłem lecz nie działa jak trzeba : ( Mam podłaczona lampke i kreci sie jak powinno czyli w prawo (Zgodnie ze strzałka) ale w pewnym momecie przestaje tak jak by juz nie mogło dalej a lampka dalej swieci i tyle z tego :/ wie ktos moze co robie nie tak?
  • #15 07 Lip 2009 19:49
    Usunięty
  • #16 07 Lip 2009 19:59
    Smokudg
    Ma już swój przebieg i tyle. Koniec żywotu :P
  • #17 07 Lip 2009 21:13
    Łukaszek157
    No dobra ale on jest na 100% sprawny bo jak by przyszli go wymienic za miesciac to by działał dalej bo jakos cały czas na chodzie tylko wymienili na nowszy...
  • #18 07 Lip 2009 21:20
    półkownik
    A ustawiłeś go pionowo? tak jak na ścianie wisiał. Na leżąco nie bedzie się kręcił
  • #19 07 Lip 2009 22:16
    Łukaszek157
    o fuck :/ no o tym nie pomyslałem :)
    Ale mimo wszystko jest tak jak przedtem :/ moze cos zle podłaczam?
    A tak to połaczyłem:
  • #20 07 Lip 2009 22:31
    Hokoczu
    Zrób tak: do dwóch pierwszych jeną faze, do trzeciego drugą i z tego samego przewód na gniazdko, czwarty to wyjście pierwszej fazy i drugi przewód gniazdka.
    Mniej więcej tak:
  • #21 07 Lip 2009 22:42
    Łukaszek157
    co,co,co? nie rozumiem :) to licznik jednofazowy to jak to niby zrobie?
  • #22 07 Lip 2009 22:46
    Hokoczu
    Stare przyzwyczajenie, 1 to faza, 2 to neutral. A jak to nie działa to do pierwszej kostki wejście, do drugiej wyjście.
  • #23 07 Lip 2009 22:58
    Łukaszek157
    Wiesz... ja jestem zielony w tym i sie troche gubie :/ co tu zamienic? mogle bys mi to opisac?
  • #24 07 Lip 2009 23:03
    Hokoczu
    Z lewej wejście z prawej wyjście:
  • #25 07 Lip 2009 23:06
    Łukaszek157
    koncowki do gniazdka?
  • #26 07 Lip 2009 23:08
    ZbeeGin
    Zobacz sobie tu:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i następnym razem postaraj się użyć wyszukiwarki.
  • #27 07 Lip 2009 23:19
    Hokoczu
    Jeśli to połączenie nie działa spróbuj mojego, spotkałem się raz z takim, w innym wypadku licznik jest uszkodzony.
  • #28 07 Lip 2009 23:21
    Łukaszek157
    ZbeeGin tak to mam od poczatku podłaczone
  • #29 07 Lip 2009 23:37
    Hokoczu
    A może licznik obraca się bardzo powoli, na początku zawsze jest skok, dlatego wydaje ci się że licznik zaczyna się kręcić i zaraz zwalnia. Przypatrz się dobrze czy tarcza się obraca.
  • #30 07 Lip 2009 23:40
    Łukaszek157
    Jest dosłownie tak ze staje w pewnym momecie.... mam filmik:
    Link
    chyba ze tak jak mowisz kreci sie bardzo,bardzo powoli...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
