Awaryjne zasilanie CO - przetwornica/UPS
dusław 06 Lip 2009 17:53 21265 13
  • #1 06 Lip 2009 17:53
    dusław
    Muszę kupić do pieca CO awaryjne zasilanie bo czesto wyłączają prąd , dowiedziałem się że można kupić np; przetwornicę PROFiTEXX PIC-1000W lub UPS Ever Specline 700 bo takie modele według opisu znalazłem że konkretnie do pompek CO.Co do przetwornicy podają że wyjscie w postaci sinusody ale przeglądając forum to pomki buczą podczas pracy a UPS ma pełny sinus ale niemam 100% pewności.Proszę kolegów o podpowiedż co lepsze ,byc może ktoś przerabial ten temat.Pozdrawiam!!!!
  • Ups
  • #2 06 Lip 2009 17:59
    spirytusik84
    Witam z doświadczenia wiem ,że pompki buczą na jednym i drugim choć na ups-ie znacznie mniej gdyż sinusoida jest prostokątna sprawdz jaką moc ma twoja pompka bo na co ci 1000W i rozejrzyj sie za używanym ups-em do którego potem dokup sobie większą baterie
  • Ups
  • #3 06 Lip 2009 19:00
    Darrieus
    Przetwornica profitex z sinusem na wyjściu - mają w ofercie (a nie aproksymowaną sinusoidą) i nie widzę problemu , nie koniecznie 1kW , po cholerę jak pompka pobiera dużo mniej, im mocniejsza tym więcej strat.
    UPSy mają rzadko na wyjściu sinus nawet jak producent tak pisze (chyba dla jaj) więc się nie sugeruj. Profitex nie kłamie - mają w ofercie aproksymowaną i sinus, dobrze czytaj.
    Pamiętaj że przy 100W to ponad 10A przy 12V.
    Jak chcesz uzyskać konkretny czas to akumulator 100Ah , albo odpalasz samochód i masz agregat i to 10 razy cichszy jak wynalazki made in china.
    Ciekawostka naukowa zdezelowane cinquecento to kwestia 500zł i masz agregat 550W (moc chwilowa 2kW - akku) którego sąsiad nie słyszy, i ty też nie. (cena jak dwa porządne akumulatory ... albo agregat made in china - korki do uszu gratis)
    Co kto lubi, co ma, i na ile czasu potrzebuje.
  • #4 07 Lip 2009 07:04
    dusław
    Teraz to dopiero mam problem bo myslałem że UPS EVER SPECLINE to jest to ale z kolegów wypowiedzi to mam doła.Muszę zasilić dwie pompki obiegowe CO o mocy 80W i 65W co daje mi moc potrzebną 150W jakiej mocy przetwornicę lub UPS bo myślałem że 1000W będzie ok i nie będzie się przegrzewał!!!Proszę o podpowiedz?????
  • Ups
  • #5 07 Lip 2009 07:24
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Z tym wkładaniem większych akumulatorów do UPS to nie do końca jest takie proste. Producenci w swoich obliczeniach uwzględniają coś takiego jak czas działania i czas odpoczynku. Każdy UPS jest obliczony na konkretny czas działania np 1 godzinę i potem MUSI stygnąć przez następną godzinę. W praktyce to po godzinie rozładuje się akumulator i koniec. Ale gdy damy większy akumulator to po powiedzmy 1,5 godziny pracy taki UPC może się ... spalić.
    Paweł
  • #6 07 Lip 2009 07:51
    Darrieus
    UPS jest do pracy chwilowej, przetwornice do pracy ciągłej, więc gdzie problem.
    Wystarczy 300W tylko nie wiem czy jest taki profitex z sinusem. Ale jest 600W....
  • #7 07 Lip 2009 09:03
    dusław
    Ja znalazłem nowy model UPS Ever UPS Specline 700
    http://www.ever.com.pl/pl/prod.php?prod=specline
    UPS EVER SPECLINE dedykowany jest przede wszystkim do zabezpieczenia pracy kotłów centralnego ogrzewania, pomp, kominków z płaszczem wodnym. Ups daje możliwość wydłużenia czasu pracy poprzez dokładanie dodatkowych modułów bateryjnych firmy Ever. Alternatywnym rozwiązaniem wydłużenia czasu podtrzymania jest zastosowanie akumulatora samochodowego.
  • #8 16 Paź 2009 12:44
    margps
    Od ponad roku mam Evera special ze 100Ah akumulatorem żelowym i się bardzo dobrze sprawdza. Kocioł wg specyfikacji pobiera około 200W. UPS podtrzymuje co najmniej 10 godzin, sam się wyłącza przy niskim napięciu akumulatora i startuje po powrocie zasilania (teraz miałem 24-godzinną przerwę w zasilaniu, niestety nie wiem po jakim czasie się wyłączył, bo spałem).
  • #9 19 Lut 2010 22:35
    stev-an
    Używam UPS Orvaldi 500 sinus do zasilania pompy i sterownika pieca CO/40W+15W/.Sterownik wymaga czystego sinusa. Na baterii pompa pracuje cicho ,bez buczenia.Przełączanie po zaniku sieci jest niezauważalne. Czas pracy to ok.100 min. lub140 wg. programu sterownika /praca przerywana pompy/. W przyszłości zastosuję większy akumulator. UPS pracuje cicho i przy ok.50 W. nie nagrzewa się mocno.Nadmuch pieca zasilany jest przez stycznik 230V z sieci. Po zaniku sieci piec wygasza się bez nadmuchu ,a pracuje tylko pompa .
  • #10 21 Mar 2010 20:14
    miras000
    A czy do UPS Orvaldi 500 należy stosować osobne zabezpieczenie przed zbyt głebokim rozładowaniem akumulatora żelowego czy też ten ups sam rozłączy w odpowiednim czasie?
  • #11 28 Mar 2010 14:48
    stev-an
    UPS posiada takie zabezpieczenie i po sygnale dźwiękowym wyłączy się. Możemy także obserwować poziom naładowania akumulatora za pomocą wskaźnika z diod led /5 stopni/. Wszystkim steruje mikroprocesor,pełny mostek mosfetów ,jedno uzwojenie pierwotne transformatora. Ten Orvaldi 500 sinus przy piecu sprawdził się.
  • #12 17 Gru 2010 22:26
    Dj.Maxsoft
    U mnie sprawa wygląda następująco.
    Mam zamiar zakupić UPS z pełnym sinusem np:
    1. UPS EVER ECO 700 CDS 700va sinus. Moc wyjściowa 420W
    lub
    2. UPS Orvaldi 700 sinus. Moc wyjściowa 420W
    Te UPS-y dają czystego sinusoida przez co pompa nie buczy.
    W jednym z tematów na elektrodzie
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...ht=pompy+co+w+awaryjne+zasilanie+230v&start=0
    (5 post od dołu) janek_66 opisał schemat podłączenia aby zasilić awaryjnie samą pompę, a nie cały sterownik. Tym samym UPS nie poci się przy zasilaniu sterownika i dmuchawy. Działała tylko pompa obiegowa. Unikniemy zagotowania się wody.
    Ja jednak wpadłem na pomysł w którym to nie trzeba by bawić się w styczniki i inne rozwiązania.
    W moim sterowniku na piecu, jest gniazdo 230V do zasilania pompy. Na zdjęciu inny sterownik ale posiada identyczne gniazdo (po prawej).
    Mój pomysł to podłączyć UPS właśnie pod gniazdo/wyjście zasilania pompy w sterowniku CO.
    Następnie na wyjściu z UPS podłączyć właśnie pompę CO.
    W razie zaniku napięcia pompa CO będzie zasilana z UPS przez około kilkadziesiąt minut.
    Uniknę wtedy zagotowania się wody a tym samym palenisko w piecu stopniowo będzie wygasać z racji braku nawiewu.
    Gdy UPS się wyczerpie to już temperatura w piecu będzie na tyle niska że nie spowoduje zagotowania się wody.
    Ja jestem amatorem, ale teraz wy jako eksperci i z o wiele większą wiedzą mogli byście rozświetlić mi:
    Czy po podłączeniu UPSa pod sterownik nie wyskoczy w nim jakiś bezpiecznik?
    Być może podczas ładowania UPS pobór prądu będzie na tyle duży że sterownik sobie z UPS nie poradzi i będę zmuszony do zabawy ze stycznikiem jak to opisał kolega janek_66. ?
    Gdyby UPS nie przeciążył sterownika to właśnie takie rozwiązanie było by najbardziej korzystne dla mnie i z pewnością dla innych.
    Proszę o odpowiedź czy coś z tego wyjdzie.
  • #13 20 Sty 2011 23:16
    pacula79
    Witam!!!
    Ja mam podłączony do pieca Ups Ever Eco 500 CDS i wszystko dziala jak należy.Jesli chodzi o ups-y Apc to też są dobre bo też mają na wyjściu z baterii PEŁNĄ SINUSOIDĘ,co jest konieczne aby pompa poprawnie pracowała,bo inaczej można się pompy"pozbyć".Minus dla Apc to jego cena,bo za używkę trzeba zapłacić około 300 zł.a w tej cenie mamy już NOWEGO Ever-a Eco 500 CDS no i Apc potrzebuje dwa akumulatory a Ever tylko jeden.Za Orvaldi trzeba zapłacić ponad 500 zł. a Ever Specline to wydatek około 700 zł.Reszta sprzetu(przetwornice itp.) poniżej 300 zł.niestety ale nie ma pełnego sinusa i szkoda aby kase wydawać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
