Citroen Xsara Picasso - nie działa centralny zamek z kluczyka.
tomcio 06 Lip 2009 22:48 37451 17
  • #1 06 Lip 2009 22:48
    tomcio
    Samochód z 2001r 2.0Hdi i nie działa w nim centralny z kluczyka. Byłem w serwisie na kodowanie kluczyka i powiedzieli, że problem z BSI. Wymienić BSi mi mogą ale cena "trochę" zaporowa.
    Jak rozwiązać taki problem, aby nie pójść z torbami? Zawsze mogę dołożyć do samochodu sterownik do centralnego i podpiąć go pod przycisk, ale to już jak dla mnie rozwiązanie ostateczne.
    Kupiłem BSI od innego samochodu ale nie zgadza się nr programu na procesorze więc przelutowanie raczej nie wchodzi w grę. Najlepiej by było sczytać z oryginału program i wgrać do kupionego tylko czym? Ma ktoś na to jakiś "patent"?
  • #2 07 Lip 2009 01:01
    viptradeac
    Nic ci to nie da kolego bo konfiguracja autka poleci niestety :)
  • #3 07 Lip 2009 08:33
    georgesgr
    Poziom 41  
    Dziwna diagnoza. To nie BSI dekoduje sygnal pilota, lecz COM2000. Sam pilot byl sprawdzony? Procedura synchronizacji doprowadzona do konca?
    Co zas tyczy pojscia z torbami, to niestety, nie ma nic za darmo. Utrzymanie wspolczesnych samochodow kosztuje wzglednie drogo. Trzeba o tym myslec przed zakupem i dostosowac potrzeby do srodkow.
    Ale to tylko taka dygresja, bo ten argument pada czesto i prowadzi wielokrotnie do "napraw w arabskim stylu" (i niech arabowie mi to wybacza).
    Pozdrawiam, Georges
  • #4 07 Lip 2009 10:48
    tomcio
    A mnie skąd to wiedzieć, przecież autoryzowany serwis to robił więc oni się nie chwalą co robili, kluczyk nowy "zakodowany" do samochodu, ale centralny nie działa, powiedzieli, że to jest problem z BSI i oni to taką diagnozę postawili. Mam dwa piloty w tym 1 nowy prosto z serwisu, więc chyba powinien być dobry.
    Jeśli ktoś jest na tyle bogaty, aby wydać 1500zł za brak centralnego zamka z pilota to czemu nie, ja nie mam ochoty i będę kombinował wg powiedzenia "nie kombinujesz nie jedziesz ;-) ".
    Jeśli można wiedzieć jaka jest procedura synchronizacji pilota z samochodem. W Oplu Zafirze sobie poradziłem, ale to nie wiem. Jeśli by mógł kolega zdradzić jak to się robi będę wdzięczny.
    Ps. Polska to taki kraj gdzie się naprawia chłodnice, regeneruje tylne belki, maglownice i innego typu usługi nie zalecane przez serwisy. W tym kraju sporo społeczeństwa pracuje za płace poniżej 400e.
  • #5 07 Lip 2009 11:28
    georgesgr
    Poziom 41  
    Centralny nie dziala z kluczyka w zamku czy z pilota (zdalne sterowanie)? Nie jest to jasne z opisu.
    Nie siedze w citroënie tylko w peugeocie. To te same systemy, ale z zasady nie dotykam strefy wylacznosci konstruktora.
    Procedura synchronizacji peugeota (powinna byc ta sama w citroënie):
    - wlozyc kluczyk do stacyjki i wlaczyc zaplon bez uruchamianiaa silnika
    - w ciagu pierwszych 10s nacisnac przycisk zamykania na ok 10s
    -wylaczyc zaplon, wyjac kluczyk i odczkac min 1 min bez nacikania zadnego przycisku. Po tym czasie pilot powinien dzialac (jesli przy wczytywaniu kluczy piloty zostaly zadeklarowane).
    Pozdrawiam, Georges
  • #6 07 Lip 2009 15:00
    tomcio
    Centralny nie działa z pilota, a z zamka nie ma problemu, .
    Zrobiłem procedurę podaną przez kolegę z dwoma kluczykami i nic, dalej "radiówka" od centralnego nie działa. Jak sprawdzić kluczyk, czy wysyła sygnały? Czy można to zrobić skanerem radiowym? Trzeba by było znać częstotliwość kwarca w pilocie wtedy by pewnie można było to sprawdzić.
  • #7 02 Maj 2010 11:04
    yetti768
    witam aby nie zakladac nowego tematu pisze tutaj. Moj centralny w Xarze działa ale tylko jak jest ciepło auto stoi na słońcu lub czasami w zimie po dłuższych trasach (rozgrzany), jak jest zimno to nie chce funkcjonowac. Od czego to moze byc zależne i gdzie jest w aucie jakis odbiornik fal?? Druga sprawa to przez otwieranie kluczykiem blokuje mi się zamek w drzwiach kierowcy, czy można przełożyć wkładkę od pasażera??
  • #8 07 Paź 2010 18:13
    razorekk
    yetti768: ja mam taki sam problem. Jak auto jest zimne to otwieranie drzwi z pilota nie działa. W ciepłe dni lub po dłuższej jeździe działa normalnie. Czy możesz napisać co było przyczyną i ile kosztuje naprawa? W Citroenie chcą 130zł za samą diagnozę a nie wiem czy w ogóle będę naprawiać jeżeli koszty będą duże.
  • #9 12 Paź 2010 00:22
    darady
    Witam mam podobny problem w mojej Xsarze 2.0hdi nie działa mi zamek z pilota, pilot jest oryginalny w kluczyku. W BSI lexia pokazuje błąd "brak komunikacji z modułem alarmu" (nie wiem czy identyczny ale mniej więcej o to mu chodzi). synchronizacja pilota nic nie daje moim zdaniem jest to coś z urządzeniem które odbiera sygnał z pilota (moduł alarmu może?). lecz gdzie to urządzenie się znajduje dodam jeszcze że to zwykła Xsara II a nie picasso.
  • #10 28 Sty 2011 18:09
    Monika3005
    Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Mam pewniej problem, jestem kobietą i w ogóle nie znam się na samochodach! Co prawda wiem tylko jak wymienia się olej, i mniej więcej wiem co znajduje się pod maską;)
    Pare miesięcy temu pewien chłopak zahaczył o mojego Citroena Xsare Picasso, drzwi lekko wgniecione. Niby nic wielkiego, wszystko potem bylo ok. Ale pod koniec roku coś zaczęło się chrzanić z centralnym zamkiem. Nie zamyka mi się pilotem. Na jednym z forum przeczytałam,że powodem może być właśnie to wgniecenie w drzwiach..
    Ok, rozumiem. Coś mogło się spieprzyć. Ale z ciekawości doszłam do pewnego miejsca w aucie gdzie znalazłam coś takiego, co jest na obrazku który załączyłam.. I o dziwo zaczęło działać!!! Ale na krótko. Kilka razy zadziała z pilota a potem znów przestaje.. I znów poruszam tym czymś i dalej działa. A potem znowu to samo.
    Mam wielką prośbę ze względu,że jestem dość ciemna w sprawach samochodowych, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to jest?? Tzn na obrazku:).. I może ktoś wie dlaczego tak się dzieje,że działa i nie działa:D
    Z góry bardzo dziękuję;)
    Monika;))
    I przepraszam za jakość zdjęcia:(
    http://obrazki.elektroda.pl/2000257700_1296234456.jpg
  • #11 28 Sty 2011 23:58
    tomcio
    To coś, co poruszasz to jest BSi (można to nazwać w dużym skrócie komputerem), prawdopodobnie zaśniedział wtyk i po poruszeniu "załapuje" i jakiś czas działa.
    BSI w Picasso odpowiedzialne jest za bardzo wiele funkcji, zarazem za centralny zamek. Poszukaj sobie dobrego elektryka, pewnie coś poradzi.
  • #12 27 Maj 2011 16:28
    exelero
    Poziom 8  
    Pozdrawiam, Georges
    po wymianie baterii w pilocie zaprogramowałem na nowo kluczyk tak jak kolega podał i problem u mnie wygląda tak ze zamki zamykają się lecz po 1 sekundzie otwierają się niestety jakaś porada w tej sprawie ? taki sam problem mam przy zamykaniu auta kluczem także zamki odbijają... :/
  • #13 27 Maj 2011 16:30
    georgesgr
    Poziom 41  
    Ktores drzwi sie nie zamykaja lub BSI nie ma informacji o zaryglowaniu (microswitch lub cable).
  • #14 08 Mar 2013 14:10
    krg1
    też podepnę się pod temat
    Wczoraj montowałem centralkę która steruje centralny zamkiem, popiołem się do niebieskiej wtyczki w bsi (26pin) do pinu 5 i 6, wszystko niby działa tylko że jak zamykam z pilota to zamki zamykają się i migacze o tym informują natomiast otwierając auto, zamki się otwierają ale migacze nie działają, dlaczego?
  • #15 09 Mar 2013 14:27
    stefgo
    Poziom 7  
    Witam serdecznie.
    Ja mam podobny problem ale troszkę go rozbuduję:
    Autko - Xsara picasso 1.8 z 2000roku.
    Miałem spięcie w kablach prowadzących do drzwi kierowcy.
    Teraz spięcia nie ma, ale za to nie działa mi:
    - centralny z kluczyka ani z pilota
    - kierunkowskazy
    - ogrzewanie tylnej szyby
    - otwieranie bagażnika
    Poza tym autko jeździ, nie ma żadnych komunikatów na wyświetlaczu. Czyli silnik działa jak trzeba wyświetlacz oraz informacje z komputera takie jak temperatura, prędkość, poziom paliwa, spalanie itd tez działa bez zarzutu.
    Wszystkie bezpieczniki są dobre - sprawdzałem chyba z 1000razy.
    Przerzuciłem chyba wszystkie fora i wygląda mi na to że mój moduł - komputer - BSI jest walnięte.
    I moje pytanie:
    - Czy jest jakiś wewnętrzny bezpiecznik w BSI ?
    - Czy ktoś w Białymstoku lub okolicach podejmuje się napraw tego typu sprzętu?
    wymiana BSI chyba odpada, bo wyczytałem że z wymianą są straszne problemy.
    Chyba nic z tym się nie da zrobić?
  • #16 20 Cze 2013 08:41
    kosak3232
    Poziom 6  
    Witam wszystkich otóż mój problem z picasso jest następujacy : co jakiś czas nie zamykaja się drzwi z kluczyka centralny zamek zamyka ale od razu otwiera w tym czasie nie zaświecaja się kierunkowskazy .Gdy podłubie przy zamku od strony pasażera /anglik/ zaczyna dzioałać .Równierz po otwarciu dy juz zadziała czasami nie otwiera jedych drzwi od kierowcy/anglik/ czy ktos miał juz taki przypadek prosze o pomoc czy dobrze myśle że to wina zamków a nie bsi.Pozdrawiam
  • #17 20 Cze 2013 09:21
    stefgo
    Poziom 7  
    Sąsiad miał podobny przypadek w xsarze (nie picasso) ale chyba zasada podobna.
    Co zrobił:
    1. Rozmontował i nasmarował mechanizm zamka wraz z popychaczami i siłownikiem
    2. Poprawił przewody i przede wszystkim wtyczkę wchodzącą w drzwi.
    I się naprawiło.
    Jak sam twierdzi bez sensu że robił wszystko razem i nie zna tak naprawdę przyczyny awarii. Sam mówi że najprawdopodobniej to jednak była wina siłownika których chyba do końca niedociskał.
  • #18 25 Paź 2013 11:38
    kosak3232
    Poziom 6  
    zmieniony zamek i wszystko gra
 Szukaj w ofercie
