schemat instalacji proszę o opinie
aaxxee 07 Lip 2009 16:37
  • #1 07 Lip 2009 16:37
    aaxxee
    Poziom 8  
    Witam wszystkich
    Najwazniejsze pytanie czy jedna pompa pociagnie 10 grzejników (95 żeberek) i 3 obwody podłogówki 5, 7 i 11 m2
    schemat:
  • #2 07 Lip 2009 16:49
    wawrzeczko_t
    Szanujący się instalator nie może tego stwierdzić jedynie na podstawie schematu. Można tylko powiedzieć że prawdopodobnie jedna pompa da radę, ale jeśli będzie to pompa typu np: Grundfos UPS25-80 lub MAGNA25-100F. "Najwyżej wymienisz pompę na jeszcze większą". Układ od strony hydraulicznej nie będzie prawidłowo pracował. Tępy jak pień, ale tani bo odpada cała automatyka sterująca.
  • #3 07 Lip 2009 18:30
    aaxxee
    Poziom 8  
    witam
    na schemacie nie narysowalem sterownikow bedzie sterownik na piecu sterujacy pompa obigowa i wentylatorem
    do pompy cwu bedzie termostat przylgowy
    a zawor 3D bedzie termostatyczny
    podlogowka na rtl grzejniki zawory z termostatem
    piec mialowy ma byc tylko na jeden sezona potem jako awaryjny
    glowne zrodlo zasilania to gazowka kondensat.
    p.s.
    niebedzie dziala od strony hydraulicznej z powodu braku automatyki czy sajakies bledy w polaczeniach?
  • #4 07 Lip 2009 18:38
    Usunięty
  • #5 07 Lip 2009 18:43
    aaxxee
    Poziom 8  
    to podlogowka to dodatek tam gdzie ona bedie beda tez grzejniki
    wiec ma ona dac tylko ciepla podloge a nie grzanie pomieszczenia
  • #6 07 Lip 2009 18:50
    Usunięty
  • #7 07 Lip 2009 19:45
    aaxxee
    Poziom 8  
    poprostu przylacze gazowe bedzie w 2010
    a ja sie wprowadam w tym roku dlategopotrzebuje tej instalacji.
    zakres znam gora 55 na wejsciu, chodzilo mi o to ze nie musze tym jakos specjalnie sterowac i czy zawory rtl na powrocie wystarcza?
  • #8 07 Lip 2009 20:10
    wawrzeczko_t
    Zrób osobną pompę z mieszaczem (przynajmniej z regulacją ręczną) na obieg podłogówki. Tu już bedzie coś. Wtedy będzie wszystko działać nawet na pompach 25-60. A jak bedziesz miał gazówkę to uzbroisz całość w odpowiedni sterownik.
    Zawór RTL kosztuje 300 zł x 3 szt. = 900 zł, a zawór mieszający + pompa = 700 zł. Będzie jeszcze taniej (i o dziwo lepiej).
  • #9 07 Lip 2009 20:29
    aaxxee
    Poziom 8  
    z rtl wydawalo mi sie prosciej bo sam chce to zrobic (skonczyly sie fundusze) zawor mieszajacy juz mam musial bym dokupic tylko pompe
    moglbym liczyc na schemat podlacenia tego wszystkiego z cuw pompaobiegowa i podlogowka. przy kondensacie z wlasna pompa moze byc dodatkowa pompa obiegowa np z termostatem przylgowym?
  • #10 07 Lip 2009 21:42
    wawrzeczko_t
    Nowego, gotowego schematu nie przedstawię. Ale naniosłem poprawki na Twój schemat. Jeśli będzie - jak piszesz - kocioł na miał to pewnie i tak w kotle będzie wilgoć od namoczonego miału więc wtedy zabezpieczenie temperaturowe powrotu które naszkicowałem na schemacie nie ma większego sensu.
    Dla kotła gazowego można dołozyć pompę z termostatem przylgowym, ale tylko wtedy, gdy ciepło z kotła bedzie mogło przejść na obieg grzejnikowy przy wyłaczonej podłogówce. Tak jest na schemacie. W przeciwnym przypadku należy zamontować sprzegło hydrauliczne (polecam najlepiej od razu założyć że trzeba bedzie sprzęgło hydrauliczne)
  • #12 08 Lip 2009 11:53
    wawrzeczko_t
    Teraz podoba mi się.
  • #13 08 Lip 2009 11:59
    aaxxee
    Poziom 8  
    Fajnie ze sie podoba:) dzieki za pomoc
    a jeszcze jedno pytanko chce zrobic kotłownie na miedzi 28, tylko do rozdzielaczy od kotlowni jest okolo 8m. ten odcinek mozna zrobic ze stali 1 cal? bo 32m miedzi bedzie kosztowac
  • #14 08 Lip 2009 17:20
    wawrzeczko_t
    Wg mnie Cu28mm wystarczy. Pamiętaj też że rura do naczynia przelewowego powinna mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 25 mm (z tego co pamietam) czyli w przypadku miedzi też wychodzi 28 mm. Osobiście zrobiłbym podłączenie rozdzielaczy i naczynia ze stali czarnej, no ale trzeba spawać, a to pewnie problem.
  • #15 08 Lip 2009 17:25
    hilzie
    cu fi 28 to odpowiednik stali 1 cal
  • #16 08 Lip 2009 17:40
    aaxxee
    Poziom 8  
    jeszcze jedno ten rozdzielacz dalem w srodku domu aby byly krotsze obwody, gdyby byl w kotlowni najdluzszy obwod mialby 13m czy to duzo?
    i czy jest sens przenosic rozdzielacze do srodka?
  • #17 08 Lip 2009 18:31
    wawrzeczko_t
    No nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Daj gdzie chcesz. Przelicz co się bardziej kalkuluje od strony kosztów. A czy to będzie 13 m czy 5 m to i tak dla pompy typu 25-60 nie ma większego znaczenia. Bardziej ważnym wydaje się jest to aby obwody były o porównywalnej długości, więc rozdzielacze na środku budynku są uzasadnionym pomysłem.
  • #18 08 Lip 2009 18:41
    Usunięty
  • #19 08 Lip 2009 19:10
    aaxxee
    Poziom 8  
    wlasnie bedzie stopniowanie dlugosci polaczen jak rozdzielacz bedzie w kotlowni najkrotsze 3m najdluzsze 13m jak pisalem, kosztowo wychodzi mi lepiej jak rozdzielacz jest w kotlowni bo pex juz mam. Jesli nie jest to duzy blad i da sie wyregulowac grzejniki to zrobie w kotlowni.
  • #20 08 Lip 2009 21:49
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Tylko żebyś nie "stopił" tego PEXa
  • #21 08 Lip 2009 22:00
    systemgaz
    aaxxee napisał:
    Witam wszystkich
    schemat:
    Ty, uważaj, żebyś na podstawie tych porad nie zrobił wytrysku u sąsiada :) Jaka pompa taki pociąg ;)
    Pozdrawiam brygadę oszołomów :)
  • #22 08 Lip 2009 22:21
    aaxxee
    Poziom 8  
    systemgaz
    cholercia jaki wytrysk bo sam juz niewim czy jest dobrze czy nie
    pompe mam 25/60
    rury to pex alu pex
  • #23 08 Lip 2009 22:28
    mirrzo
    PEX raczej nie nadaje się do kotłów stałopalnych - nie te temperatury
  • #24 08 Lip 2009 22:37
    aaxxee
    Poziom 8  
    piec mialowy ma byc tylko ten sezon potem gaz, a na miedz mnie niestac:)
  • #25 08 Lip 2009 22:44
    mirrzo
    To rozdziel ten układ:
    kocioł - układ otwarty; zrób go ze stali
    grzejniki - układ zamknięty; może być PEX
    Poza tym i tak musisz (powinieneś) zrobić w ten sposób, dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania; również w przyszłości, po dołożeniu kotła gazowego
  • #26 08 Lip 2009 22:48
    systemgaz
    A czy ktoś policzył opory hydrauliczne instalacji????
  • #27 08 Lip 2009 22:50
    aaxxee
    Poziom 8  
    przecierz gazowy kondensat pracuje w ukladzie zamknietym to poco jeszcze wymiennik?
  • #28 08 Lip 2009 22:53
    mirrzo
    Wymiennik dla kotła stałopalnego
  • #29 11 Lip 2009 10:19
    aaxxee
    Poziom 8  
    jeszcze jedno pytanie
    rury pex powinno prowadzic sie po wylewce czy po styropianie?
    wydaje mi sie ze jak po wylewce to beda oddawac cieplow ziemie
    wiec na styropianie chyba lepiej.
  • #30 11 Lip 2009 15:06
    wawrzeczko_t
    W otulinie polietylenowej podtynkowej (czerwonej).
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
