Podkręcanie Athlon 2500+ Barton
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Podkręcanie Athlon 2500+ Barton
Author
Message
m.golen
Post#1 Post from the author of the topic 23 May 2004 17:29
Posiadam następującą konfigurację sprzętową:
Athlon 2500+ Barton
Płyta : Abit NF7SL
Pamięci: 2x256DDRAM 400MHz GoodRAM
Grafika: Leadtek FX 5900XT - trochę kręcony
Dysk twardy: Seagate Barracuda 7200.7 120GB SATA
Próbowałem podkręcić procka na 3200. Włączyłem 3DMarka i zwiecha.
Dlaczego tak się dzieje? Według opinii które czytałem - procesor który posiadam powinien bez problemów pracować na 3200. Czy winne są pamięci (kiepskiej firmy)? A może chłodzenie.
Dzięki za podpowiedź.
Back to top
501238975
Post#2 23 May 2004 17:55
Re: Podkręcanie Athlon 2500+ Barton
Powiem Ci że posiadam podobny sprzęt, płyta główna identyczna procesor też, 512 ddr KINGSTON w jednej kości i GFX4Ti, po podkręceniu procesora temperatura w biosie wzrasta z 48 do 50 stopni, poza tym wszystko chodzi idealnie w 3D marku 01 mam 12000 punktów i nie zdarzyło mi się aby komputer się zawiesił. Moim zdaniem powinieneś sprawdzić czy masz odpowiednie chłodzenie, które zapewnia dla procka optymalną pracę, oraz musisz się dowiedzieć czy w Twój procesor ma odblokowany mnożnik bo z tego co wiem nie wszystkie bartony nadają się do podkręcania :-(. Wcześniej miałem Athlona 1700xp, który po podkręceniu do 2000 zachowywał się identycznie jak Twój barton.
Back to top
rob8
Post#3 23 May 2004 18:21
Możesz spróbować podnieść napięcie na procesorze np. na 1,8 v i wtedy zobaczysz czy pójdzie. Zgodnie z tym co pisał kolega monitoruj temp. na procku. Mało, który procek kręci się bez podnoszenia napięcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 May 2004 18:21
Back to top
Nerwus
Post#4 23 May 2004 18:59
W biosie plyty mozna przestawic go bezproblemu na 3200++ i bez podnoszenia napiecia.Smiga az milo.
Back to top
Wujek Dobra Rada
Post#5 23 May 2004 21:04
trzeba dac mu wiecej Volcików
sprawdz pod obciazeniem jakie podaje napiecia zasilacz, moze po prostu nie wyrabiac
testuj go PRIME95
a napiecia odczytaj z np: SANDRA
Back to top
slawny
Post#6 26 May 2004 12:55
powiedzcie mi dlaczego jak ustawiam swojego bartona na 3200+ nawet jak zwiekszam napiecie komp mi nie chce wcale ruszyć włacza sie dopiero jak bios przywruci domyślnie ustawienia :(
Back to top
Wujek Dobra Rada
Post#7 26 May 2004 13:12
podaj swoj konfig - slawny
cos sie wymysli ;)
Back to top
cin666
Post#8 26 May 2004 17:53
siemka mam pyt co do mojego procka. mam athlona 1700 xp+ i go podkręciłem na athlona 2200xp+ (12,5x144mhz) i windows wykrywa mi go jako 2000xp+, w biosie jest podobnie. Co moze powodować takie zjawisko:-)?? niezależnie czy dam wiecej na szyne czy zwiększe mnożnik zawsze pokazuje 2000 xp+, no chyba ze wogóle nei podkręce to pokazuje wszystko właściwie. Przedtem miałem płyte solteka (jakąś starą) i po podkręcaniu wszystko pokazywał sii, a teraz mam msi kt7v i mi takie coś wyżuca:-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2004 17:53
Back to top
Wujek Dobra Rada
Post#9 26 May 2004 18:23
mozesz upgradowac biosa,
ale on to powinien wiedziec.
wiesz to zaden wiekszy problem nic si nie tnie, po prostu zle pokazuje
Back to top
slawny
Post#10 26 May 2004 18:27
Płytka gigabyte GA-7VT600 1394 geforcefx 5200 128mb firmy sparkle ram kingston 512mb pc3200 dysk maxtor 80gb ata133 zasilacz codegen 300W chłodzenie wodne CPC
Back to top
Wujek Dobra Rada
Post#11 26 May 2004 18:45
chyba gdzies na elektrodzie tez jest problem z ta plytka.. tez ktos ma z nia klopotki....
zrob tak: sprawdz napiacia jakie daje zasilacz, niesety twoj nie naleazy do tych lepszych...
w idle oraz pod obciazeniem
sandra - napiecia, temperatura
[url=] prime95 [/url] - wygrzewanie procka
najprawdopodobniej to on blokuje...
sproboj przetaktowac go krokami powoli..
moze seria procka na to nie pozwala...
najlepiej jakbys go rozebral i podal, wtedy wszystko byloby jasne...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2004 18:45
Back to top
Yuri2
Post#12 30 May 2004 21:31
Witam!!!!!!!!!!!!
Poasiadam Płyte gigabyte 7N400-L i Bartona 2500+ Kręce do 3200 bez problemu. chłodzenie powietrzem coolermaster areo 7+.
Pozdro
Back to top
Bzykuu
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 31 May 2004 19:09
ja też mam gigabyte 7n 400-l ale chłodzenie standard (to co dali w box-ie)Nie zjara sie
Back to top
Yuri2
Post#14 01 Jun 2004 21:43
z chłodzeniem chodziło mi oto że na obrotach Low mam jakieś 45-55 stopni a na MAXA 35-45 stopni. Bez włączonego nawiewu w kompie!
Pozdro
Back to top
lukas_art
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 02 Jun 2004 08:30
Czy prubowałeś podręcać tylko z jedną kością ram. Podkręciłem już sporo kompów i w 70% nieudanego podkręcania wykrzaczały się kości. Ale jest terz taki manewr że podnosząc FSB podnosisz taktowanie reszty podzespołów HHD AGP PCI SATA, napisz jak ustawiłeś to w biosie (FSBxMULT. i jakie napięcie). Osobiście polecam klijentom któży chcą coś podręcać asusa z rodziny A7N8X najlepiej delux ponieważ ma ona na stałe zablokowane taktowanie HDD AGP PCI SATA ale oczywiście można to znienić ale przy podnoszeniu FSB procka nic się z tym nie dzieje.
Ostatnio podkręcałem A2800 (2083MHz) i poszedł bez szemrania na 2653 przy tem. 57 stopni
Back to top
lukas_art
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 02 Jun 2004 08:33
A i napisz w jak spowób ci się to zawiesza co dzieje się przed zawieszeniem czy nie rwie się grafika, czy nie ma dziwnych kresek na teksturach itp.
Back to top
Wujek Dobra Rada
Post#17 03 Jun 2004 07:49
lukas_art... po pierwsze używaj opcji edit aby scalać posty,po drugie kolega ma płyte Abit NF7SL ,skoro tyle kompów podkręciłeś to powinieneś wiedzieć, ze jest na nforsie i fsb można ustawiać tak jak siękomu podoba...
pozatym ów kolega nie odezwał się od tamtej pory...
Back to top
empireus
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 24 Jun 2004 05:16
Ktos tam wspominal o GB 7vt600.
U mnie jest Bartom 2500 i tez czesto przy podkreconym procu na MAX byly problemy... Zaobserwowalem przyczyne w starych sterownikach grafiki (ATI 9200),a mianowicie problemy z AGP - to cos w ustawieniach... Zainstalowalem najnowsze stery,ale problem pojawial sie nadal,lecz juz nie tak czesto.Postanowilem obnizyc czest. magistrali, i to co udalo mi sie osiagnac,bez przypadkowych restartow to 180MHz. Byc moze ktos z was tez ma jakies stare stery od grafy,lub ma wysrubowana karte,wtedy niech zdecyduje-czy max graf,czy max proc - cos za cos ;))) Pozdr. PS.zapomnialem,ze do podkrecania procka,trzeba posiadac rowniez szybkimi pamieciami! Nawet pamieci 400 czasami nie wystarczaja na podkrecenie magistrali do 200.Chyba ze sa to dobrej jakosci , markowe kostki,to czasem i z 333 sie uda! :)
Back to top
genetix
Post#19 09 Jul 2004 15:29
czy w zestawie Barton 2500 i gigabyte na nForce Ultra podkręca sie zegar procesora przez Bios, czy jakimiś zworkami/innymi patentami?
Back to top
adass
Post#20 09 Jul 2004 16:01
witam .mam athlona2000+ chciałem go podkręcić tylko nie wiem jak mu podnieś napięcie teraz ma 1,65V kto mi powie jakie kroki 1,2,3 itd :? . dzięki POZDRAWIAM.
Back to top
Wujek Dobra Rada
Post#21 09 Jul 2004 16:21
niewiemy jaka masz plytke, wiec trudno pomoc...
1 wlazisz do biosu i zmieniasz mu napiecie ;)
lub
2 jak w biosie nie mozesz to pozostaje metoda v moda
o "v mod" pytasz pana googla, albo tu na forum ,tudziez inne komputrzaste i wszystko wiesz
Back to top
adass
Post#22 09 Jul 2004 20:11
ta płyta to: ECS K7VTA3v5 procesor AMD Athlon 1666MHz 2000+ co by mozna z tego wygusić ? :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jul 2004 20:11
Back to top
cin666
Post#23 09 Jul 2004 21:19
na tym ecsie raczej nic nie wydusisz. Będzie to podkręcenie rzędu 100-200mhz. Napięcia na tej płycie nei zmienisz, z tygo co pamiętam na mojej k7Vta mogłem zmieniać chyba tylko szyne.
Back to top
kazik70
Post#24 10 Jul 2004 08:51
Na wersji 5 można zmienić napięcie z workami, na wersji 6 już się nie da :(
Back to top
adass
Post#25 10 Jul 2004 10:45
tylko które to zworki ? ECS K7VTA3v5
Back to top
kazik70
Post#26 10 Jul 2004 18:16
Nie masz książeczki od płyty, tam wszystko pisze.
Jak nie masz to zassij ją w wersji elektroniczej że
strony producenta. Ów manual znajduje jest pod adresem:
http://www.ecsusa.com/downloads/manual_k7v.html
Kiedyś na forum komuś pisałem co to za wzorki
teraz już nie pamiętam ale możesz poszukać na forum.
nie pamiętam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
fsb Athlon Barton 2500+xp (11)
Athlon Barton 2500+ mobile (21)
MOBILE Athlon XP-M Barton 2500+ (8)
Problem z Athlon XP 2500+ Barton (11)
podkręcanie Athlona 2500+ Barton na płycie Gigabyte GA-7N400 (13)
AMD Athlon 2500+ Barton, Radeon 9200 128MB DDR - podkręcanie (12)
Athlon 2500+ Barton, podkręcanie, temperatura za wysoka? (16)
Overclocking AMD Athlon XP 2500+ Barton (18)
MSI KT4V+Athlon 2500 barton (11)
Athlon 2500+ (Barton)- zegar na 2500Mhz?? (22)
Page generation time: 0.892 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
