BROTHER DCP - 330C - błąd 4F
freecameleon 07 Lip 2009 21:47 30128 3
  • #1 07 Lip 2009 21:47
    freecameleon
    BROTHER DCP - 330C - błąd 4F proszę o pomoc miga czerwony wykrzyknik i nic nie działa. Widziałem podobne pytania w innych watkach ale nikt nie raczył odpowiedzieć. Ten temat wszędzie był pomijany. Potrzebuję pomocy. Co mogę zrobić. Drukarka rozebrana głowice przeczyszczone znalazłem kawałek zaciętego papieru, który następnie usunąłem. Nadal bez zmian.
  • #2 25 Sty 2010 12:45
    marekfijolek
    Witam ja też mam taki problem z tym że z DCP-130 i dzwoniłem do brothera powiedzieli że jest to mechaniczne uszkodzenie głowicy drukującej.Każdy na tym forum się mądrzy a nicht nie raczy zapytać producenta.jak możesz to kliknij kilka punkcików dla mnie jeśli ci to coś pomogło. A co do głowicy to jesli masz na gwarancji to ci wymienia ewentualnie odpłatnie. Pozdrawiam
  • #3 04 Mar 2010 02:25
    ldrwal
    drukarka wyświetla: Druk niemożliwy 4F
    czytałem w innych tematach, że jest to błąd oznajmiający uszkodzenie głowicy, problem jednak jest taki, że po włączeniu drukarki zanim wyświetli się błąd jak włączę ksero to pierwsza strona a czasem dwie wydrukują się bez problemu i wydruk jest normalny czy to czarno biały czy w kolorze, więc nie rozumiem jak mogłaby być uszkodzona głowica skoro drukuje normalnie do pojawienia się błędu
    rozkręciłem ją dzisiaj i wyczyściłem dokładnie bo myślałem, że to może pomóc, ale nic się nie zmieniło, przeczytałem gdzieś na jakimś forum może nawet na tym ale przy podobnym błędzie innej drukarki też firmy brother, że ten błąd może być spowodowany przepełnieniem timera, jeśli w tej drukarce istnieje możliwość, że to właśnie to powoduje ten błąd lub coś innego od strony elektroniki bądź oprogramowania to proszę o pomoc w wyjaśnieniu co może powodować ten błąd i jak się go pozbyć
  • #4 17 Lis 2010 18:09
    kebly
    Czy przy wyświetlaniu błędu 4F kombinował może ktoś przy obwodzie kondensatora elektrolitycznego 220uF na płytce karetki głowicy? (DCP-130C) U mnie, po drastycznych eksperymentach z głowicą w drukarce DCP-130C (błąd 4F), podmieniłem ów kondensator na 470uF, dobrej jakości, i nagle błąd przestał się pojawiać. Nie wiem na ile to przypadek i na jak długo taki eksperyment wystarczy, ale po przyjrzeniu się bliżej temu obwodowi na płycie głównej zastanawia mnie, czy czasem pojemności kondensatorów i wartości rezystorów tego obwodu nie będą miały wpływu na wyeliminowanie błędu 4F, szczególnie tych mniej wyeksploatowanych drukarek...
    Może chciało by się komuś pobawić w wolnej chwili...
Promocja -20%
Zamknij
tme
