Antena do nadajnika UKF
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Antena do nadajnika UKF
Author
Message
omen_s
Post#1 Post from the author of the topic 23 May 2004 20:56
Co sądzicie o zastosowaniu do nadajnika anteny samochodowej ?
A może anteny teleskopowe ?
Które rozwiązanie będzie miało większy zasięg ?
Back to top
voodoogo37
Post#2 24 May 2004 00:16
Re: Antena do nadajnika UKF
to juz zalezy od konstrukcji samej anteny, jej dlugosci, usytuowania, materialu z jakiego jest wykonana oraz od czestotliwosci na jakiej ma byc nadawanie prowadzone
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2004 00:16
Back to top
Panda02
Post#3 24 May 2004 00:21
Antenę samochodową można oczywiście zastosować jako antenę nadawczą, musi mieć ona odpowiednią długość i trzeba wymienić kabel koncentryczny na 50-cio omowy. Tak zrobione anteny często używane są przez taksówkarzy używających radiotelefonów (dawniej na 300MHz, a teraz na 450MHz). Antena teleskopowa nie jest dobrym pomysłem, ponieważ nie zapewnia stabilnych parametrów koniecznych dla prawidłowego działania nadajnika, jakkolwiek daje możliwość dostrojenia do częstotliwości. A które rozwiązanie będzie lepsze to trzeba sprawdzić w praktyce. Powodzenia
Back to top
omen_s
Post#4 Post from the author of the topic 29 May 2004 21:36
A co sądzicie o tkiej antenie jak mają np. samochody Matiz ?
Czy jej długość będzie w miarę dopowiednia ?
Antene muszę wtedy umieścić pionowo co nie ?
Back to top
Panda02
Post#5 29 May 2004 23:21
Generalnie antena powinna być zamontowana pionowo, a jej długość wynika z częstotliwości na której ma pracować. Trzeba po prostu policzyć jej długość i przewidzieć element którym będzie można przeprowadzić dokładne dostrojenie. Musisz zorientować się, czy z anteny od Matiza da się zrobić antenę przydatną do Twoich celów.
Back to top
_Ho_in:)ka_
Post#6 31 May 2004 00:18
Najlepiej to podłączyć nadajnik, reflektometr i sprawdzić jaki jest SWR :) A jeżeli nie ma takich przyrządów, lub nie ma od kogo pożyczyć, to zmierzyć długość anteny, porównać z długością teoretyczną, czy z jakąś wielekrotnością fali (niekoniecznie całkowitą, ułamki też mogą być :)) i oczywiście upewnić się czy są jakieś cewki dopasowujące, ale w zwykłych antenach samochodowych nie są stosowane. Z tego co mi wiadomo (posiadam Matiza) nie ma jej, ale specjalnie tego nie sprawdzałem, bo narazie nie mam jak.
Co do teleskopówek, to jeżeli są stosowane na zewnątrz to się nie nadają. Pokrywają się nalotem, nawet srebżone, i styk nie jest zbyt pewny. Poza tym istnieje możliwość, że w jakiś nieprzewidziany sposób (Z archiwum X :wink: ) długość anteny ulegnie zmianie...
Back to top
hugon
Post#7 02 Jun 2004 00:56
Należy pamiętać, że maksymalny (teoretyczny) zysk anteny prętowej wynosi -3dB.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2004 00:56
Back to top
Sumar
Post#8 02 Jun 2004 01:02
Fabrycznie anteny samochodowe inne niz montowane w starych 125p 126p i poldotach odpadają, u mnie w seicento jest zalozony jakis porąbany kabel 140ohm, ot tak sobie ciekawostka. Pozdrowienia.
Back to top
majonezz
Post#9 02 Jun 2004 11:18
Sprawdz, czy ta antena nie ma w stopce przypadkiem wzmacniacza.
Back to top
_Ho_in:)ka_
Post#10 02 Jun 2004 18:23
A robią wogóle anteny samochodowe ze wzmacniaczem w stopce?? Jeżeli tak to w jakich? Bo aj się jeszcze z tym nie spotkałem...
Back to top
Panda02
Post#11 02 Jun 2004 23:06
Np. oryginalna antena do golfa ma właśnie wzmacniacz w głowicy anteny. W sklepach motoryzacyjnych można dostać takie anteny. Charakterystyczne jest to, że taka antena ma dodatkowy kabel do zasilania wzmacniacza znajdującego sie w stopce.
Back to top
welek
Post#12 03 Jun 2004 01:15
Witam!
Anteny samochodowe są antenami helikalnymi i trudno jest dobrać ich długość fali. Najlepszym sposobem jest zainstalowanie typowej anteny UKF. Można podłączyć również radio stosując spliter.
Back to top
Sumar
Post#13 03 Jun 2004 03:16
Dokładnie tak, najlepsza bedzie zwykla pretowa, dlugosc ok. 1 metr, taka jak w maluchach itd, nowa ok. 20zl. Pozdrawiam.
Back to top
majonezz
Post#14 04 Jun 2004 15:43
Np. w skodzie felicii jest. Niektóre mają osobny kabel zasilający, a niektóre zasilanie dostarczają koncentrykiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jun 2004 15:43
Back to top
avatar
Post#15 04 Jun 2004 16:39
tez sobie musze sprawc antene do nadajnika, zastanawia mnie czy mozna by zastowoac antene spiralną , albo spiralna stozkowa ? a moze logarytmiczne ? ktos wie co lepsze na ukf ? :)
Back to top
_Ho_in:)ka_
Post#16 04 Jun 2004 18:17
Ja zrobiłem na 2m dipola otwartego i chulał aż miło!! Mieszkam w terenie górzystym, ale śmigał znakomicie (zawieszony w pionie, dookólny). W porównaniu do 5/8 na takiej samej odległości nie było prawie różnicy. Fakt, że mieszkam w specyficznym terenie gdzie ciężko jest porównać anteny, ale ja z dipolka byłem zadowolony. Swego czasu na 70MHz koledzy mieli dipole i też byli zadowoleni z ich pracy, więc widać, że dobrze zestrojona antena, zawieszona na słusznej wysokości zadowoli niejednego.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
szukam nadajnika lampowego ukf (2)
Potrzebny schemat nadajnika ukf od 1w do 2w (5)
Obudowa do nadajnika UKF - Pytanie (7)
Wystrojenie nadajnika ukf (1)
Jaka antena do Nadajnika UKF Stereo 20mW-konstrukcja (15)
Jaka antena do nadajnika UKF z Allegro (18)
antena do nadajnika ukf fm 88-108Mhz (50)
stabilność częstotliwości nadajnika UKF (3)
Dopałka UKF ok 10W do nadajnika 1.5W (4)
Poszerzenie zasięgu nadawania nadajnika UKF (11)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
