Canon S500 reset - Co ja robię zle???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Canon S500 reset - Co ja robię zle???
Author
Message
SS2
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 24 May 2004 13:52
Problem z drukarką CanonS500 jest taki, że dioda miga w sekwencji:
7 razy na pomarańczowo i 1 na zielono
Czytałem rozwiązanie tego problemu z tematu poruszonego wcześniej pt. "s500 error", lecz chyba coś zle robię, gdyż nie widze żadnego
rezultatu.
Mam prośbę, czy Ktoś z Was mógłby przśledzić móje kroki postępowania przy resecie pamieci.Z góry dziękuję.
Czynnie to następująco:
1. Drukara jest wyłączona.
2. Przyciskam i trzymam RESET.
3. Przyciskam i trzymam POWER.
4. Puszczam RESET.
5. Przyciskam RESET 2 razy
6. Puszczam POWER.
Chyba jestem w menu serwisowym ?
7. Przyciskam RESET 3 razy (dioda swieci sie na pomarańczowo)
8. Przyciskam POWER i dioda zapala się na zielono.
W tym momencie nie wiem co dalej, gdyż nic się nie zmienia, a dioda pali się ciągle na zielono.Czy to koniec sekwencji?
Z góry Wszystkim dziękuję.
Back to top
AliYO
Post#2 24 May 2004 14:19
Re: Canon S500 reset - Co ja robię zle???
tu masz linka do opisu resetu "pa ruski"
- http://www.servicemanuals.ru/download/canon/s-500.htm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2004 14:19
Back to top
SS2
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 24 May 2004 14:35
Dzieki AliYO.
Dam koleżance do przetłumaczenia. Mam nadzieję, że coś pomoże.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2004 14:35
Back to top
SS2
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 24 May 2004 19:35
Kombinowalem i cosik sie udalo.
Mam nadzieje, ze bedzie działac.
8)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2004 19:35
Back to top
SS2
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 25 May 2004 02:22
A było tak pieknie i znowu nie działa. :cry:
Back to top
AliYO
Post#6 25 May 2004 08:53
1) wylacz drukarke, przytrzymaj RESUME i wcisnij POWER
2) trzymajac POWER, pusc RESUME i wcisnij RESUME 2 razy (jak wcisniesz drugi raz to przytrzymaj). pusc RESUME i POWER razem
3) po inicjalizacji wcisnij RESUME:
- 3 razy aby zrobic inicjalizacje EEPROMu (reset all) LED powinien swiecic na pomaranczowo
- 4 razy aby zresetowac waste-ink counter LED powinien swiecic na zielono
4) wcisnij POWER aby zatwierdzic, powinna chyba mignac zielona i powinno byc po sprawie
pamietaj ze po wykonaniu kazdej funkcji nadal jestes w service mode
powodzenia w resetowaniu
Back to top
SS2
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 26 May 2004 02:32
Jak wcisne 4 razu RESUME i potwierdze POWER to pali mi się ciagle na zielono.
I nie wiem co dalej. Jak wyjsc z tego?
Back to top
AliYO
Post#8 26 May 2004 08:03
wcisnij jeszcze raz POWER, wylaczysz drukarke i wyjdziesz z service mode
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2004 08:03
Back to top
SS2
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 26 May 2004 18:00
Robiłem tak i nic.Jednakże zauważyłem, że jak odłącze drukarkę od sieci elektrycznej i przycisne RESET a potem podłącze ją znowu do sieci i wtedy wcisne RESET a potem POWER to dioda zapali sie na zielono ciągle(w tym momencie drukarka nie reaguje na żedne przyciki - wyłączam ją odłanczając kabel). Po tym zabiegu (nie wiem czy wyraziłem się zrozumiale) zauważyłem, że zmieniło się na lepsze - działa i oby tak dalej. :)
Serdeczne dzieki dla Ciebie AliYO za każdy post i zainteresowanie.
(Ten numer z odłanczaniem kabla wyczytałem z linka po rusku od Ciebie).
P.S.
Jestem ciekaw czy z HP albo EPSON'em też są takie cyrki z pampersami.
Czy nie ma drukarki bezobsługowej, takiej żeby przeglądów serwisowych serwisowych nie robić?
Back to top
AliYO
Post#10 26 May 2004 18:39
odnosnie HP to nie slyszalem a o EPSONACH to znajdziesz cala mase informacji na forum. starsze typy resetowalo sie z panela (opis resetow znajduje sie w pomocy do programu SSC) a nowsze programami serwisowymi (sa na elektrodzie)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Canon S500 źle zamontowane kolory. Drukuje tylko na czarno. (1)
Canon s500 blado, jasno drukuje (2)
Canon s500- naprzemiennie miga dioda (5)
Canon s500 niedokladne wydruki (5)
Canon S500 - problem z wydrukiem (3)
Canon S500 - 7 pomarańczowych mrugnięć (2)
Canon S500 głowica? (3)
Canon SmartBase MPC400 zle drukuje (2)
zle drykuje kolory canon s820d (6)
drukarka canon i 560 zle drukuje czarnym kolorem (4)
Page generation time: 0.262 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
