blad HTTP 403 nie moge wejsc na strone
rauli 09 Lip 2009 20:20
  • #1 09 Lip 2009 20:20
    rauli
    Prosze o pomoc
    Mam problem z wejsciem na strone www.mijnoverheid.nl , jak kiedys moglem to robic bez problemu teraz za kazdym razem wyskakuje mi blad HTTP403,korzystam z routera,mam inny komputer,czyli to samo IP i rowniez nie moge otworzyc tej stronki,dlaczego? Natomiast jak korzystam z bramki proxy bez problemu otwieram,dziekuje za porade
  • #2 09 Lip 2009 20:41
    WMichał
    Jaka przeglądarka? Sprawdź czy nie ma blokady na stronę w pliku hosts.
  • #3 09 Lip 2009 22:02
    rauli
    Jestem zielony w tych sprawach,ale probowalem na 3 roznych przegladarkach,
    gdzie znalezc plik hosts?
  • #4 10 Lip 2009 08:16
    Usunięty
  • #5 10 Lip 2009 13:00
    pwl0
    A nie masz przypadkiem neostrady ? Napisz jakie masz to IP.
    Jesli chodzi o hosts to spróbuj "ping www.mijnoverheid.nl" jeśli zacznie pingować taki IP jak poniżej to plik hosts/DNS jest OK.
    "Badanie www.mijnoverheid.nl [213.208.238.130] z użyciem 32 bajtów danych:"
  • #6 10 Lip 2009 19:19
    rauli
    dziekuje wszystkim za pomocna dlon,
    -nie korzystam z neostrady
    -mam problem ,,tylko,, z ta stronka
    -mieszkam za granica Polski,mam stale lacze,
    -czy podanie mojego IP w czyms pomoze?
    -tak jak pisalem jestem ,,zielony,,w sprawach internetu jesli np wychodz taki problem
    -nie wiem jak mam skorzystac z IP ktore podaliscie w odpowiedzi zeby sprawdzic ping
    dzieki za czas,czekam jasniejsze instrukcje
  • #7 10 Lip 2009 20:19
    WMichał
    W przeglądarce zamiast adresu wpisz to co podał Gusioo
    Natomiast to co podał pwl0 wpisz w konsoli: start->uruchom->cmd
  • #8 10 Lip 2009 20:32
    rauli
    Oki,zrozumialem,ale na czym stoimy............
    wchodze na 213.208.238.130 i jest identyczny komunikat jakbym wchodzil z mojego kompa na te strone,czyli dalej blad
  • #9 11 Lip 2009 15:28
    rauli
    Gusio,dlaczego jak wpisuje podany IP 213.208.238.130 przez Ciebie wyskakuje mi taki sam blad,jak otwieram te stronke na ktora nie moge wejsc
  • #11 11 Lip 2009 16:20
    rauli
    mam Windows,probowalem z roznych wyszukiwarek intern.,ciagle to samo,korzystam z routera intern.mam stale lacze,i tylko z ta strona problem,firewall moze faktycznie blokuje,ale dlaczego tylko te strone,a jak blokuje to chyba firewall routera,ja i tak juz zglupialem,pisalem wszedzie a i tak nikt nie jest mi w stanie pomoc,nawet jak sformatuje kompa to nic nie da bo na innych kompach w domu nie moge wejsc na te strone
  • #12 11 Lip 2009 16:26
    Czebu
    Rauli. Czy to jest system Windows XP? Ile wyświetla ci się dysków w Moim komputerze?
    Błąd HTTP 403 - oznacza 'Dostęp wzbroniony'. Wbrew pozorom to ma znaczenie, że o tym piszę.
    Ten błąd leży po twojej stronie. Ta strona, którą podałeś u mnie się wyświetla.
    Formatowanie dysku przeprowadza się wtedy, kiedy już wszystkie inne metody zawodzą.
  • #13 11 Lip 2009 16:50
    rauli
    Piotr,wiem ze ta strona dziala,sprobowalem przez bramki proxy i bez problemu wchodze,nie rozumiem tylko co sie stalo ze z mojego kompa nie moge tego zrobic a raczej z mojego IP,bo z drugiego kompa tez nie moge tego zrobic,
  • #15 11 Lip 2009 17:11
    WMichał
    Sprawdzałeś pliki hosts? Nie masz reguły, aby blokował tą stronę router?
  • #16 11 Lip 2009 17:47
    Czebu
    Rauli. Bramkę proxy ustawiasz, po to, żeby strony internetowe szybciej się ładowały.
    W przeglądarce Internet Explorer na dolnym pasku masz symbol kłódki. Ten symbol oznacza, że ta strona jest stroną z zabezpieczeniami.
    Ta strona korzysta z Certyfikatu zabezpieczeń. Prawdopodobnie niektóre z tych certyfikatów, które masz w swojej przeglądarce, są nieaktualne. Być może będziesz musiał zainstalować dodatkowy certyfikat. To są tylko moje domysły.
    Jeżeli ten router należy do ciebie, to musisz się do niego dostać. Odblokować adres IP tej strony na firewallu.
    Jest możliwe ustawić firewall na konkretny adres IP. Nawet w nowo zainstalowanym Windowsie XP.
    A poza tym, ta strona korzysta z protokołu HTTPS (szyfrowany HTTP), ale to na razie nie jest istotne.
  • #17 11 Lip 2009 18:25
    WMichał
    piotr_kadlubowski napisał:
    Rauli. Bramkę proxy ustawiasz, po to, żeby strony internetowe szybciej się ładowały. [...]
    A podaj mi takie proxy, które przyspieszy mi ładowanie stron.
  • #19 11 Lip 2009 20:21
    WMichał
    WMichał na tej stronie może coś znaleźć.
    prx.centrump2p.com
    I nadal twierdzisz, że one przyspieszają ładowanie stron.
  • #20 11 Lip 2009 20:28
    Czebu
    WMichał. Przy wolniejszych połączeniach bramka proxy się sprawdza. Nie będę wdawał się z tobą w dyskusje, bo nie chcę zaśmiecać tego tematu. Jeżeli chcesz coś mi ciekawego przekazać to wyślij mi list
    e-mail. A poza tym, czekam na odpowiedź od Rauliego.
  • #21 11 Lip 2009 20:46
    WMichał
    Sprawdź plik hosts i podaj co masz za router.
  • #22 12 Lip 2009 12:43
    rauli
    Piotr,mam Windows XP profes.,mam dwa dyski bo tak podzielilem,no i widze stacje dyskow,mam tez podlaczony zewn.dysk
  • #23 12 Lip 2009 15:56
    pwl0
    Ponieważ problem występuje z na dwóch kompach problem nie dotyczy komputera. Zapomnij o plikach hosts, dyskach itd..
    Możliwe powody to
    - twój ISP filtruje HTTP i możesz wyjść tylko przez proxy.
    - masz jakieś lewe IP i tamta strona odsyła Ci 403.
    Pytałem o Neostradę i Twoje IP ponieważ właśnie w neo była używana klasa 83 (która w zamierzchłych czasach nie była przeznaczona do użytku). Objawy były właśnie takie, że część stron nie działała i trzeba było przez proxy jeździć.
  • #24 12 Lip 2009 20:43
    Czebu
    pwl0. O ile wiem, w tym temacie nie został podany adres IP Rauliego. Tak jak Rauli twierdzi, podanie jego adresu IP nic nie pomoże. A z tym pingiem poczekamy. Może ta opcja wogóle nie będzie potrzebna.
    Rauli. Sprawdź firewall na routerze. Może blokuje on adres www.mijnoverheid.nl . A adresem IP tej strony jest 213.208.238.130 .
    Tak jak wcześniej napisałem, jest możliwe blokowanie pojedynczego adresu IP.
    Jeżeli nie będziesz potrafił tego zrobić, to niestety będziesz musiał podać mi jaki masz system na routerze.
    Pod warunkiem, że masz fizyczny dostęp do tego routera.
    Rauli. Podawać swój adres IP drugiej osobie to już jest skrajny przypadek.
    Takie coś to już lepiej robić w ostateczności.
    To jest coś podobnego do podawania swojego adresu zamieszkania.
    Jeżeli chcesz komuś powiedzieć, że masz remont w domu, to nie musisz mu podawać swojego adresu zamieszkania.
  • #25 13 Lip 2009 09:53
    pwl0
    Rauli, po prostu zadzwoń do swojego dostawcy internetu i zapytaj. Będzie szybciej i łatwiej.
    Piotrze,
    - a po co Ci informacja jaki ma system ? Mh... to tak samo jak podawać IP albo adres :D Napisał, że taki sam objaw jest na różnych koputerach na różnych przeglądarkach więc to raczej nie kwestia jego komputera.
    - sprawdzanie rutera raczej nic nie pomoże. Rutery zwykle działają na L3 i/lub L4. A przecież napisał, że dostaje błąd 403. Więc to raczej nie kwestia problemów z transportem ale z samym protokołem HTTP (a to już L7)
    - jeżeli nie chce podawać IP niech nie podaje. Już się wyjaśniło, że nie ma neo i puli 83. Ale jeśli chce pomocy w rozwiązaniu problemu niech poda jakieś użyteczne informacje (albo zapyta na fourm wróżek :D).
    - po co Ci inf. jaki ma system na ruterze ?
  • #26 13 Lip 2009 13:01
    Czebu
    pwl0. A może lepiej byłoby gdyby Rauli, zrobił restart swojego routera. Potem sprawdziłby czy ta strona się otwiera. Jeżeli się nie otwiera, to wtedy zadzwoniłby do dostawcy internetu i zapytał. Teraz Ty decyduj.
  • #27 13 Lip 2009 14:51
    pwl0
    Może zrestartować. Na pewno to nie zaszkodzi. Później sprawdź czy dalej nie działa i dzwoń do dostawcy internetu.
    Możesz jeszcze sprawdzić tego ping'a. Kliknij "start", kliknij "uruchom", wpisz "cmd" i kliknij "OK". W tym czarnym okienku wpisz "ping 213.208.238.130" klapnij enter.
    Jeżeli pojawi Ci się coś podobnego
    Code:
    Badanie 213.208.238.130 z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 213.208.238.130: bajtów=32 czas=46ms TTL=240
    Odpowiedź z 213.208.238.130: bajtów=32 czas=43ms TTL=240
    to "połączenie" do tego serwera jest.
  • #29 13 Lip 2009 19:31
    rauli
    dzieki piekne za pomocna dlon,pwl0 i piotr,nie chce zeby doszlo tutaj do niepotrzebnych poroznien z mojego powodu,ale do rzeczy,restart routera robilem,ustawil sie do ustawien fabrycznych i to samo,dostep mam fizyczny do niego bo jest u mnie,a teraz info z babania pinga
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    Odpowiedź z 213.208.238.130: bajtów=32 czas=65ms TTL=248
    Odpowiedź z 213.208.238.130: bajtów=32 czas=26ms TTL=248
    Odpowiedź z 213.208.238.130: bajtów=32 czas=27ms TTL=248
    Statystyka badania ping dla 213.208.238.130:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 26 ms, Maksimum = 65 ms, Czas średni = 36 ms
    i co wy na to,dla mnie jest to czarna magia
    aaa jak juz pisalem,probowalem z roznych kompow w domu,ja mam swoj i dzieci swoje,i jest taka sama sytuacja,chyba wina nie lezy po stronie komputera,skoro jest identycznie na innym
  • #30 13 Lip 2009 19:51
    Czebu
    Rauli. Niech pwl0 decyduje, ale na moje oko to "połączenie" przez ping jest. Bo zgadza się z tym pingiem, to co napisał pwl0 w ostatnim poście. Porównaj ten ostatni post pwl0 ze swoim ostatnim postem. A czy ta strona będzie się wyświetlać to już niech zastanawia się pwl0. Jak wcześniej zrozumiałem ty nie chcesz się łączyć przez bramkę proxy.
    Już nie musisz pisać jakie masz systemy. Za bardzo się rozdrabniałem. Przepraszam za tą zmienność postów.
