problem z Alarmem CS-9218small
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> problem z Alarmem CS-9218small
Author
Message
blondynka08
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 24 May 2004 17:18
Mam taki alarm w motocyklu.
Problem polega natym, że po wzbudzeniu alarmu np. na skutek uruchomienia go czujnikiem położenia, syrena wyje az do całkowitego rozładowania akumulatora, co przy jego pojemności 9Ah następuje dosyć szybko. Czy po wzbudzeniu ma tak być, że wyje aż do "zdechu" czy też da sie zrobic, że np. po kilku min przestaje wyć i znowu się uzbraja?
Back to top
psiemek
Post#2 24 May 2004 17:59
problem z Alarmem CS-9218small ???
Nie powinno tak być. Powinen powyć z 1 minute i juz. Według mnie to coś w sterowaniu syrenką. Może zatrzaskuje się tranzystor.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2004 17:59
Back to top
syriusz
Post#3 25 May 2004 00:06
Re: problem z Alarmem CS-9218small ???
Jeszcze się z takim przypadkiem nie spotkałem osobiście, ale ten alarm reaguje także na spadki napięcia, więc gdy syrena się włączy to alarm rejestruje spadek napięcia co powoduje ponowne wzbudzenie tegoż alarmu, czyli tzw. błędne koło... :?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2004 00:06
Back to top
bezpieka
Post#4 25 May 2004 09:49
Przed pisarz ma rację. Najlepszym rozwiązanie może być założenie większego akomulatora 12Ah i syreny z podtrzymaniem.
Do tego sprawdź jakie napięcie masz na akomulatorze w momecie załaczenia syreny jeżeli spada poniżej 11V to niedstety ten efekt mozna wyeliminowac tylko poprzez wymiane syręny na taką z mniejszym poborem prądu!!!
Ile bierze sam alarm na jałowo (stan czuwania) przy pojemność 9Ah nie powino to przekraczać 10mA jezeli jest więcej koniecznie musisz mieć większy akomulator:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2004 09:49
Back to top
blondynka08
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 25 May 2004 22:01
No po zastanowieniu dochodzę do wniosku, że jest to po prostu nieodpowiedni alarm do moto. Syrena powinna brać 1,3A( tak jest na niej napisane- późno więc nie pomierzyłem) ale są jeszcze podłączone kierunkowskazy każdy chyba po 11W wieć dodatkowo dochodzi 4A tak więc po jego załączeniu kaplica :( Jeśli chodzi o stan czuwania to bierze 90mAh choć w instrukcji jest, że powinien <25mAh więc dodatkowo jest coś jeszcze spi.... Ostatecznie możnaby kierunki odłączyć ale to i tak za duży pobór na czuwaniu. Łudziłem się więc, że uda mi się zachować to koromysło poprzedniego właściciela (montował go w serwisie- jakim nie napiszę... który wychwalał go pod niebiosa!) ale widzę, że chyba będę musiał go po prostu wywalić i wstawić coś odpowiedniego- i tu pytanie co? Znacie jakieś przystępne cenowo i niezawodne alarmy nadajace się do moto??? Z góry dzięki za sugestie!
Back to top
bezpieka
Post#6 26 May 2004 08:40
Zanim wywalisz na dobre to spróbuj podmienić syrene na taką o mniejszym poborze prądu. Są małe fajne takie co biora 0,5A a dają 125dB, i przełacz z kierunków na pozycyjne to będzie 15 W w sumie gdzieś około 1,2A w stanie załączenia, czyli razem z syreną około 1,8A. To nie jest masakrycznie dużo więc nie powinno byc aż tak dużego spadku napięcia że by alarm sam sie wzbudzał.
Back to top
blondynka08
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 26 May 2004 08:53
O.K. Mogę tak zrobić, w końcu sama syrenka nie jest pewnie zbyt droga. Pytanie tylko dlaczego on bierze na czuwaniu 90mA choć powinien dużo mniej- bodajże 18mA a na pewno<niż 25mA??? Co może być z nim nie tak?- czyżby sama migająca dioda Led (czerwona) miała aż tak duży wpływ na całkowity pobór (jeszcze zmierzę ile sama pobiera) bo nie bardzo widze możliwość ingerencji w pozostałe elementy alarmu- chyba, że ma ktoś jakiś inny pomysł. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 May 2004 08:53
Back to top
ultragraf
Post#8 13 Aug 2004 21:46
Przetnij pętlę przy centrali która zlikwiduje reakcję na spadek napięcia i po kłopocie.
Back to top
syriusz
Post#9 17 Aug 2004 02:29
Mam przed sobą schemat tegoż alarmu i nie ma tam żadnej pętli... chociaż mogę już nie dowidzieć ze względu na godzinę... :D
legend.zip
 Filename:  legend.zip
Download
 Contents:  Legend.JPG
See all...
 Filesize:  253.25 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z alarmem frodo !? (1)
Problem z alarmem Python (7)
Problem z alarmem (6)
Problem z alarmem (3)
Problem z alarmem (2)
problem z alarmem (2)
Alarm samochodowy CS 9218small, dziwne zachowanie (2)
problem z alarmem w renault (3)
problem z auto alarmem (7)
problem z alarmem cobra (4)
Page generation time: 0.192 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
