Jak zmienić napięcie ze 110V na 220V w gniazdku /USA
Marc_28 10 Lip 2009 02:38 11490 6
  • #1 10 Lip 2009 02:38
    Marc_28
    Witam koledzy,
    szukałem na forum,ale niestety niczego nie znalazłem konkretnego,a że z prądem nie ma żartów to chciałbym się Was zapytać/zasugerować.
    W skrzynce elektrycznej zawsze były 3 przewody,podłączane na 110V i nie było z takimi instalacjami problemu.
    Natomiast w tym przypadku w skrzynce elektrycznej są 4 kable w kolorach: CZERWONY, CZARNY, NIEBIESKI, BIAŁY(możecie opisać znaczenie kabli)?W instalacjach uniwersalnych nie było nigdy "niebieskiego",a o ile sie orientuje to żyła"neutralna"?Ale co z nią zrobic??Czy jest możliwość podłączenia tych kabli do bezpiecznika tak,żeby w gniazdku zamiast 110V uzyskać 220V ?? (jeśli można, to uprzejmie proszę Was o dokładne wyjaśnienie jak to zrobić).
    Cały czas rozmawiamy o instalacji w USA, gdzie standardowo jest 110V.W ramach wyjasnien dodam,ze odp.nie jest dla Mnie,a dla mojego Ojca,dlatego może napisałem to lekko niezrozumiale.
    Pozdrawiam i dziękuje Wszystkim z góry.
  • #2 10 Lip 2009 03:38
    tape
    220 V może nie uzyskasz, ale 190 V jest jak najbardziej możliwe pod warunkiem, że masz dostęp do dwoch faz. A dostęp powinien być, bo większość klimatyzatorow jest tak zasilana. Jeżeli jest potrzebne dokładnie 220 V to pewnie jakieś trafo załatwi sprawę.
    Tape
  • #3 10 Lip 2009 03:56
    beatom
    Rozumiem, ze rozmawiamy o instalacji domowej i regularnych gniazdkach w scianie, czy tak?
    Rozmawiamy takze o skrzynce bezpiecznikowej zaraz za licznikiem?
    W domach jest napiecie 110 zasilajace wiekszosc odbiornikow oraz napiecie 220 do zasilania pieca, suszarki lub AC. Dla instalacji 110V uzywa sie kolorow czarny/ bialy a dla 220 kolorow czarny/czerwony/bialy, gdzie bialy to zawsze uziemienie. Dodatkowo w kablach jest puszczony goly drut uziemienia.
    Czy jestes pewny, ze to niebieski przewod a nie zielony?
    Nigdy nie spotkalem sie w instalacjach domowych z kolorem niebieskim, wiec nie potrafie tego wytlumaczyc. Tutejszym elektrykiem nie jestem i nie znam norm. Przerabialem tylko instalacje w swoim wlasnym domu.
    220 mozna uzyskac tylko z gniazda "sily" do zasilania suszarki lub pieca i to napiecie jest miedzy przewodami czarnym i czerwonym.
    Ja osobiscie nie doprowadzalbym 220 do regularnego gniazdka - rozumiem, ze jest to napiecie potrzebne do jakiegos "obieraka kartofli" z Polski?
    Jesli chcesz zalozyc gniazdo to zaloz gniazdo "sily" i zmien wtyczke w odbiorniku.
    Z jakiej czesci Stanow piszesz?
  • #4 10 Lip 2009 05:08
    hodowcajezy
    W budynkach mieszkalnych (residential) stosuje się układ jednofazowy, trzyprzewodowy, uziemiony (single-phase, 3-wire grounded). Biały zawsze jest przewodem neutralnym, fazy nie sa oznaczane lub oznaczone kolorem czerwonym i czarnym. Miedzy neutralnym i fazą masz 120V a między przewodami fazowymi 240V.
    Po Twoim opisie kolorów wynika ze skrzynka elektryczna znajduje się w jakims budynku komercyjnym (commercial). Tam ze wzgledu na większe zapotrzebowanie na moc stosuje się układ trzyfazowy, czteroprzewodowy, uziemiony (3-phase,4 wire, grounded). Biały jest przewodem neutralnym, a poszczególne trzy fazy oznaczone są kolorami : czarny, czerwony, niebieski. Napięcie między przewodem neutralnym a dowolnym fazowym wynosi 120V, a między dwoma dowolnymi fazowymi 208V.
    Klimatyzator włączasz pod dowolne dwie fazy, tak samo jak w budynkach mieszkalnych (podwójny bezpiecznik).
    Uwaga: często spotyka sie uklady z tzw "wysoką stopą" czyli napięcia między przewodem neutralnym a fazowymi wynoszą odpowiednio: 120V,208V,120V. Najlepiej sprawdzic to miernikiem.
    Jak cos to napisz na priva to wytlumaczę Ci to dokladniej.
  • #5 14 Lip 2009 21:20
    darek_16
    Najlepiej to będzie kupic tak zwany transformator USA który przetwarza 110V na 230V
  • #6 29 Cze 2013 14:03
    Kwartapo
    Poziom 6  
    Gdzie można kupić taki transformstor?
    Czy on tez robi 60Hz?
    Jaka maja moce te urządzenia?
    Dziekuje
  • #7 29 Cze 2013 20:35
    voytalo
    Dziekuje
    Myślę, że na tej stronie znajdziesz odpowiednie dla siebie rozwiązanie: Link
 Szukaj w ofercie
