szyberdach problem(Renault Laguna II hb)
zgierzak 10 Lip 2009 21:52 3305 0
  • #1 10 Lip 2009 21:52
    zgierzak
    Witam. Czy jest możliwa naprawa sterownika szyberdachu. Jest to podzespół elektroniczny przy silniczku od szyberdachu. Mam wersje hb i na początku wszystko działało odnośnie szyberdachu i przestało, elektryk stwierdził spalony silnik kupił drugi tylko po zainstalowaniu drugiego uchylanie działało poprawnie a chowanie się szybu działało w ten sposób że się przesunął do końca po wybraniu pewnej pozycji czyli był całkowicie otwarty ale na pokrętle są jeszcze dwie pozycje do końca i po wybraniu ich szyber próbował się przesunąć bardziej tzn silnik napędzał linki a te zgrzytają i przestawiają cały mechanizm suwania po czym szyber krzywo chodził i trzeba ustawiać go bez silnika. Generalnie chodzi mi oto czy można naprawić ten stary układ z niby spalony, czy można ten nowy zaprogramować czy to w ogóle coś takiego się programuje. dla próby przełożyłem ten układ płytkę bo jest taka możliwość pod ten silniczek sprawny ale brak sterownia stoi. A ten nowy prawdopodobnie jest od wersji kombi gdzie szyber jest większy i ma inne prawdopodobnie oprogramowanie. Czy jest to do zrobienia czy nowy silnik ze sterownikiem?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
