Ford Focus 1.8 16V MK I wymiana uszczelki pokrywy zaworów
wiercinos 11 Lip 2009 12:08 5682 3
  • #1 11 Lip 2009 12:08
    wiercinos
    Postanowiłem wymienić uszczelkę pokrywy zaworów ale mam pewien problem ponieważ nie wiem w jakiej kolejności odkręcać śruby (potem dokręcić) i jaki jest moment dokręcenia śrub.
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje.
    #2 11 Lip 2009 12:37
    ociz
    Moderator Samochody
    Zdejmiesz pokrywę to wszystko ładnie umyj na błysk, wkładasz nową uszczelkę, montując pokrywę uważaj żeby się nigdzie nie podwinęła, ja czasem punktowo łapie najtańszym klejem typu kropelka jak lubi wypadać.
    Moment dokręcania 10Nm, kolejność mniej więcej tak:
    10 8 1 3 5 11
    12 6 4 2 7 9
  • #3 11 Lip 2009 12:39
    wiercinos
    Czyli jak odkręcam to od 10 do 0 a jak przykręcam to od 0 do 10 czy dobrze zrozumiałem? Znalazłem moment dokręcenia ale nie jestem pewien czy to to:
    Moment dokęcania pokryw łożysk wałków rozrządu
    - 1. etap 10 N×m
    - 2. etap 19 N×m
    Czy te wartości są poprawne?
  • #4 11 Lip 2009 12:59
    ociz
    Moderator Samochody
    Nie, to co podałeś to łożyska wałków a nie pokrywa.
    Pokrywę najlepiej poluzować we właściwej kolejności tzn od zewnątrz a potem już odkręcasz jak chcesz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
