Ford Escort 1.6 16V 93r nierówno pracuje
Qwet 11 Lip 2009 14:36
  • #1 11 Lip 2009 14:36
    Qwet
    Poziom 33  
    Witam ;)
    Niedawno kupiłem Forda Escorta z gazem. Wszystko jest ok, zawieszenie, układ kierowniczy, mechanika cacy. Właściwie silnik chodzi dobrze, nie przerywa przy przyspieszaniu, można mu wciskać gaz na 5 biegu od 1000obr/min i będzie ciągnął bez zadławienia. Problem jest tylko z wolnymi obrotami. Na luzie bez dodawania gazu silnik chodzi nierówno, ale nie jest to "falowanie", a bardziej przerywanie, takie podrygiwania że trzęsie całym samochodem. Z rury wydechowej wyraźnie słychać że są przerwy w spalaniu, takie popierdywania. Wskazówka obrotomierza stoi równo na 1000obr/min. Zarówno na gazie i na benzynie objawy są podobne. Problem pojawia się też w czasie jazdy przy bardzo, bardzo delikatnej nodze. Na przykład 3 bieg i równa jazda na 2000obr/min, też daje się odczuć podszarpywania. Gdy na postoju otworzę drzwi i nacisnę lekko gaz tak, że silnik będzie trzymał równe 3-4tys.obr/min, to słyszę wyraźnie że silnik ma przerwy w spalaniu. Są to przerwy nieregularne, więc nie jest to brak spalania w jednym z cylindrów, a raczej przerwy w spalaniu we wszystkich cylindrach. Miałem Forda Mondeo 2.0 16V też zetec, ale na wolnych obrotach pracował ślicznie, tak że można było postawić pionowo ołówek na wlewie oleju i by się nie przewrócił. Chciałbym żeby zetec w Escorcie też tak pracował...
    Podpinałem inny rozdzielacz zapłonu i objawy są te same.
    Jak myślicie, co może być przyczyną takiego przerywania?
    Samochód ma instalację gazową od ładnych paru lat i być może właśnie ta instalacja go zakatowała. Poprzedni właściciel jeździł spokojnie, ale mało się przejmował silnikiem, nie robił przy nim praktycznie nic. Dzisiaj wymienię olej, filtry i świece, zobaczę czy problem się powtarza.
  • #2 11 Lip 2009 16:07
    waldekg
    Witam. Te fordziki są bardzo czułe na jakość przewodów zapłonowych. Więc warto je wymienić na nowe, mimo że wyglądają dobrze. Pozdrawiam.
  • #3 11 Lip 2009 17:29
    dariusz105
    przewody zapłonowe,niesymetryczna mieszanka(lewe powietrze na kolektorze),zle ustawiony lub zużyty reduktor.podłącz miernik pod lambdę i zobacz co pokazuje.
  • #4 11 Lip 2009 17:43
    ociz
    Moderator Samochody
    Tylko nie wkładaj tam przypadkiem przewodów janmora co cewka pujdzie tam gdzie nie trzeba.
  • #5 12 Lip 2009 11:53
    fisto
    świece platynowe muszą być motorcrafta i przewody tez dobre sprawdź regulacje na biegu jałowym.Jest tez taki przewodzik od recyrkulacji pod cewką 12mm grubości wygięty zobacz czy nie spadł najlepiej posłuchać nad cewką czy nie słyszysz ssania powietrza.
  • #6 12 Lip 2009 13:44
    croma 1
    do tych postów dodam żeby jeszcze sprawdzić kompresję na cylindrach bo to też ma wpływ na taką pracę silnika jeśli są podpalone zawory lub gniazda zaworowe.
  • #7 12 Lip 2009 14:40
    Qwet
    Poziom 33  
    Dziękuję za odpowiedzi ;) Zastosuję się do waszych rad. Cały czas walczę z problemem i robię postępy ;)
    Więc tak, już opowiadam co zrobiłem. Wczoraj kupiłem nowe świece, kupiłem zwykłe bo platynowe kosztowały ponad 30zł sztuka. Wykręciłem stare świece zapłonowe i się przestraszyłem - były zdecydowanie krótsze od tych co kupiłem i miały podkładkę :| A przy zdejmowaniu kolektora ssącego zauważyłem że jest on nieszczelny w miejscu gdzie łączy się z metalowymi rurkami z napisem EFI. Nieszczelność jest już za rozpylaczem gazu, więc myślę że na gazie pracuje nierówno właśnie przez lewe powietrze. Więc po kolei założyłem nowe świece, te z długim gwintem i pokręciłem wałem żeby sprawdzić czy nie uderza. Okazało się że wszystko jest ok ;) Następnie uszczelniłem trochę ten kolektor ssący czym tam miałem pod ręką i zmontowałem wszystko. Uruchamiam silnik na benzynie i przez moment nie miałem wolnych obrotów, a po chwili wolne obroty falowały od 500 do 2000 obr/min. Po przełączeniu na gaz obroty nie falują, trochę jeszcze nierówno chodzi, ale jest już lepiej niż było bo nie trzęsie całym samochodem :) Przejechałem się kawałeczek i zauważyłem że samochód ma "większego buta", co mnie bardzo ucieszyło ;) Wróciłem do domu i zauważyłem że na benzynie już w miarę dobrze chodzi i tylko minimalnie przerywa ;) Na gazie jest trochę gorzej, ale i tak nie trzęsie samochodem jak trzęsło wcześniej ;) Dzisiaj pouszczelniam czerwonym silikonem ten kolektor dolotowy i zdam wam relację jak chodzi ;)
    Po tych naprawach pojechałem z kolegami w małą traskę i sprawdziłem samochód w warunkach drogowych. Zauważyłem że na gazie jest wyraźnie słabszy niż na benzynie, kupując auto z LPG nie wiedziałem że gaz aż tak osłabia silnik :( Za to na benzynce rwie ostro do przodu. Więc zalałem gaz zaraz po zjechaniu z trasy i wjechaniu do miasta, wyszło mi spalanie gazu 8,97 litrów LPG na 92 km. Później pośmigaliśmy po mieście na samym gazie, nie oszczędzałem paliwa i kręciłem tak do 2500-4000obr/min przy wciśniętym gazie gdzieś do połowy. Rzadko wrzucałem 4 bieg, a 5 wcale. Przy takiej jeździe w mieście tankowałem do pełna 7,63 litrów LPG na 63 km. Czy to są dobre wyniki? Nie pali za dużo? :)
  • #8 12 Lip 2009 22:08
    kolkollok
    Raczej zamało dlatego to nie ciagnie na gazie
  • #9 13 Lip 2009 20:37
    Qwet
    Poziom 33  
    A można samemu podregulować gaz? Chciałbym żeby silnik miał tyle samo mocy na gazie co na benzynie - da się? Nie zależy mi na niskim spalaniu, może brać nawet 15 litrów gazu ;)
    Dzisiaj wymieniłem olej. Stary olej był już całkiem czarny, zresztą nie ma się co dziwić skoro silnik zrobił na nim prawie 30 tysięcy kilometrów :) Pospawałem tłumiki i już tak nie pierdzi spod samochodu.
    Jest kłopot taki, że zimny silnik na benzynie nie ma wolnych obrotów, po uruchomieniu wchodzi na 2500obr/min i zaraz gaśnie. Na gazie i zimnym silniku mam wolne obroty 1800obr/min i silnik nie przerywa, a kiedy się nagrzeje mam już tylko 900obr/min, popierduje i lekko trzęsie samochodem. Na benzynie ciepły silnik też ma 900obr/min, ale chodzi trochę równiej i tylko minimalnie popierduje. Przegazowałem go w garażu i po wyłączeniu silnika zauważyłem że z rury wydechowej kapie jakaś ciemna ciecz. Dotknąłem, powąchałem i nie poczułem żadnego zapachu. Ciecz ta nie miesza się z benzyną (sprawdzałem), więc jest to prawdopodobnie woda. Pytanie brzmi - skąd woda w rurze wydechowej? Czy możliwe jest żeby silnik pobierał wodę z chłodnicy? Czy to może być przyczyną nierównej pracy na wolnych obrotach?
  • #11 14 Lip 2009 10:01
    dariusz105
    jak pisałem wyreguluj gaz na wskazania sondy lambda.
  • #12 16 Lip 2009 17:02
    Qwet
    Poziom 33  
    Dzięki za podpowiedzi ;) Nie sprawdzałem czy po ciemku świecą, ale dzisiaj to zrobię. A kiedy już uporam się z tym przerywaniem, pojadę do gazownika na regulację ;)
    Woziłem już kilku ludzi tym samochodem i wszyscy zgodnie mówią że w kabinie trochę śmierdzi ropą. Faktycznie, nie jest to zapach czystej benzyny. Mam w samochodzie wyłącznik pompki paliwa i zauważyłem że na włączonej pompce bardzo mocno śmierdzi ropą. Gdy wyłączę pompkę paliwa, po 10 minutach smrodek ustępuje. Dzisiaj położę gazety pod samochód, włączę pompkę paliwa na pół godzinki i zobaczę gdzie cieknie, a potem to uszczelnię. Ale martwi mnie coś innego... Czyżby ktoś przypadkiem nalał diesla do baku? :| Może dlatego przerywa też na benzynie..?
    Wczoraj troszkę jeździłem, sprawdzałem sobie spalanie na delikatnej jeździe. Wychodzi, że w trybie mieszanym gdy przyspieszam na 1/4 gazu i obrotach w okolicach 2000obr/min, spala mi nieco ponad 9 litrów gazu na 100km. Oczywiście to że niedużo pali nie jest żadną tragedią, mogłoby nawet tak zostać :D
    Nie wiem czym to było spowodowane, w sumie zdarzyło się całkiem spontanicznie. Jechałem na 3 biegu, około 2000obr/min, przyspieszałem. Nagle spod maski było słychać puknięcie, samochód przyhamował i po sekundzie przyspieszał dalej. Czy to mógł być wybuch gazu? Słyszałem opowieści że wybuch gazu to wielki huk i rozerwanie kolektora ssącego, a u mnie ten kolektor nawet nie zsunął się z tej aluminiowej rurki z napisem EFI. Jeśli to nawet był wybuch gazu, to czy mam się obawiać że w końcu wybuchnie na tyle mocno że rozerwie kolektor ssący?
  • #13 19 Lip 2009 12:04
    fisto
    kolektory to rozrywa plastikowe twój jest metalowy.Ale za to moze rozwali rure od puszki filtra do kolektora i samą puszke nie mówiąc o przepływomierzu.Przy strzałach koniecznie zwrócić uwage na świece przewody i masę silnika.
    Regulamin, p.15. Popraw treść postu, lub trafi on do kosza. ElpigazN
  • #14 19 Lip 2009 12:14
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    Na 100 masz przeciek powietrza niemierzonego. Dlatego nie pracuje równo.
  • #15 21 Lip 2009 13:28
    Qwet
    Poziom 33  
    Dobra, zaczynam szukać tych przewodów WN na alledrogo. Rzeczywiście, pod maską trochę śmierdzi gazem, a iskrzące przewody mogą go zapalać :)
    Lewe powietrze może być, bo kolektor w niektórych miejscach wygląda na nieszczelny. Ale skoro mowa o mierzeniu powietrza, czy podczas pracy silnika na gazie przepływomierz ma jakiś wpływ? Przecież podajnik gazu działa jak gaźnik, nie jest w ogóle połączony z komputerem...
    Wczoraj wieczorem gdy jeździliśmy po mieście gaz strzelił mi aż 4 razy. Jest to przykre zjawisko, bo zdarza się najczęściej na światłach po dodaniu gazu, gdy wszędzie stoi pełno ludzi. Dzisiaj musiałem poprawiać plastikową rurę na połączeniu z rurkami z napisem EFi, bo prawie całkiem się zsunęła od tych strzałów. Zastanawiam się czy te wybuchy gazu nie są szkodliwe dla przepływomierza. A może już go uszkodziły..? Bo silnik nie pracuje za dobrze też na benzynie. Zarówno na gazie i na benzynie po przegazowaniu do 5000-6000obr/min na 3 biegu i wrzuceniu na luz silnik momentalnie schodzi z obrotów i gaśnie. Zauważyłem że na gazie gaśnie rzadziej, a na benzynie zawsze. Zastanawiam się już czy to nie jest wina nieszczelnych zaworów...
  • #16 21 Lip 2009 16:27
    ociz
    Moderator Samochody
    Przewodów najlepiej szukaj Sentech zestaw nr 8113.
  • #17 25 Lip 2009 11:09
    Teg
    Mam identyczny problem. Honda Civic VI gen. 1998, 5D, 1.5 VTEC-E D15Z8. Sprawdzałem już wiele rzeczy, nowa kupułka, palec, filtr paliwa i powietrza, świece, wyregulowane luzy zaworowe, nowy pasek rozrządu z napinaczem, sprawdzony wałek rozrządu, kompresja nie najgorsza - różnica w ciśnieniach sprężania między najwyższym a najniższym jakieś 6%. W silniku nic nie stuka ani nie klekocze, nawet mechanicy twierdzą, że chodzi cicho i ładnie. Sprawdzałem i zaślepiałem EGR, sprawdzałem szczelnosć dolotu tylko nie wiem, czy potrafię - oglądałem, psikałem wszędzie "samostartem" i nic nie znalazłem. Wymieniłem zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej, bo przepuszczał powietrze w dwie strony.
    Zastanawia mnie właśnie to, że te drgania i nierówności czuję też patrząc i dotykając wydechu. Nagrałem taki filmik, gdzie słychać właśnie takie pierdzenie które nie wiem, czy jest normalne:
    http://www.youtube.com/watch?v=zbSCKItk9tY
    Czy Qwet masz podobnie u siebie ? Jesteś z Białych Błót koło Bydgoszczy? To w razie czegoś mamy do siebie blisko i możemy porównać czy mamy podbne objawy, może razem szybciej znajdziemy rozwiazanie.
  • #18 26 Lip 2009 15:59
    Qwet
    Poziom 33  
    Obejrzałem filmik. Twój silnik chodzi pięknie w porównaniu do mojego.
    U mnie na gazie na wolnych obrotach chodzi jakby nie palił na 2 cylindry pod rząd. Słychać to nie tylko z tłumika, ale cały silnik i cały samochód się trzęsie. Wrażenia są nieprzyjemne zwłaszcza gdy stanę na światłach. Są to potrząsania o częstotliwości kilku herców. Na benzynie już tak nie trzęsie, ale też nie chodzi równo i obroty falują w zakresie 800-1000obr/min. Na benzynie po gwałtowniejszym przyspieszeniu i wrzuceniu na luz silnik najczęściej gaśnie, ale czasem zejdzie tylko do około 300obr/min i po kilku sekundach powróci do falowania na 800-1000obr/min. Tu z kolei lepiej jest na gazie, bo po gwałtowniejszym przyspieszeniu rzadko gaśnie. Już myślałem nad tym gaśnięciem i doszedłem do wniosku że może to być wina silniczka krokowego - mam rację?
    Na razie nie mam czasu na naprawy, zacznę dopiero za kilka dni. Postaram się też nagrać film jak pracuje silnik.
  • #19 11 Sie 2009 12:59
    Qwet
    Poziom 33  
    Ok, wczoraj wymieniłem przewody na SENTECH 8113 i uszczelniłem silikonem mikser i cały kolektor dolotowy. Nie wiem czy to przewody czy uszczelnienie kolektora spowodowało, ale znacznie poprawiła się kultura pracy silnika na gazie ;) Teraz już nie podszarpuje, nawet przy bardzo delikatnym przyspieszaniu :) Chodzi równiutko i przyspiesza żwawo nawet od 1000 obrotów bez zadławienia i żadnych strzałów ;)
    Niestety wolne obroty są nadal niestabilne. Ktoś mi ostatnio pokazał że obroty mogę regulować takim czarnym zaworkiem ze sprężynką, umieszczonym na wężu przed mikserem. Ustawiłem więc obroty na poziomie 1200-1600, żeby silnik nie gasnął po wrzuceniu na luz. Na razie nie ma wstydu na szosie, bo nie muszę go już odpalać z piątki i nie ma ryzyka wpadnięcia do rowu przy utracie wspomagania :) Ale za to na światłach trochę denerwują takie wysokie obroty. Czy jest jeszcze jakaś inna sprytna śrubka do regulacji gazu? Czy można się za to samemu zabierać? Może jednak powinienem pojechać do gazownika?
    Jest jeszcze problem z pracą na benzynie, wolne obroty wahają się bardzo mocno. Czasem trzyma 2000-3000 przez pół minuty a potem obroty spadają do 500 i mam wrażenie że zaraz zgaśnie. Po wrzucaniu luzu podczas jazdy gaśnie momentalnie, nie pomaga nawet przygazowanie. Jakby tego było mało, silnik przy przyspieszaniu przerywa tak jakby palił na 2 cylindry - chodzi jak ursus :) Na gazie pali na wszystkie cylindry i chodzi ładnie.
    Niedługo wyjmę i wyczyszczę cały tłoczek przy silniku krokowym, ale wątpię że tylko to jest przyczyną takiej nierównej pracy...
  • #20 18 Sie 2009 15:33
    Qwet
    Poziom 33  
    Przed chwilą byłem u gazownika z problemem wolnych obrotów. Powiedział że w takiej sytuacji nic nie będzie regulował, bo na 99% przyczyną tego wszystkiego jest zdmuchiwanie gazu przez pęd powietrza. Pokazał mi też specjalną śrubkę do regulacji wolnych obrotów, która znajduje się na reduktorze. Od razu pojechałem do domu, wprowadzić poprawki ;) Wyciągnąłem rurę powietrza przed filtrem i włożyłem ją tak, żeby powietrze zasysane było z okolic skrzyni biegów, nie z wlotu z przodu samochodu. Zmieniłem też ustawienie zaworu na wężu przed mikserem i ustawiłem śrubką na reduktorze obroty 950obr/min. Przejechałem się kawałek i byłem pozytywnie zaskoczony, bo wolne obroty w ogóle się nie zmieniały :) Potem pojechałem na szosę i zrobiłem próbę: na 3 biegu pogoniłem silnik na 6000obr/min i od razu wrzuciłem luz. Silnik opadł z obrotów i bez żadnych przygaśnięć zatrzymał się na około 1000obr/min i tak już pozostał :) Teraz jeszcze będę eksperymentował z ustawieniem zaworu na wężu przed mikserem żeby osiągnąć kompromis spalanie/moc. Ostatnio pojeździłem trochę na mocno wykręconym zaworku, że mocy miał tyle co na benzynie :) Ale za to spalanie wyszło mi 15 litrów :(
    Mam jeszcze jedno pytanie. Ta śrubka na kluczyk nr 10 przy reduktorze jest od wolnych obrotów, ale od czego jest ta druga, krótsza śrubka?
  • #21 01 Wrz 2009 21:39
    Qwet
    Poziom 33  
    Przyczyną nie palenia na dwa cylindry na gazie na wolnych obrotach była odma. Po uszczelnieniu silnik pracuje równiutko na gazie, nawet na wolnych obrotach spala we wszystkich cylindrach :) Do tego mam wrażenie, że silnik stał się mocniejszy, co mnie bardzo cieszy ;)
    Na benzynie jeden wtrysk w ogóle nie dostaje napięcia, dlatego na benzynie nie pali na jeden cylinder. Zanim zacznę diagnozować problem falujących wolnych obrotów na benzynie, będę musiał poprowadzić drugi kabelek od sterownika do wtrysku.
    Mam w związku z tym pytanie - gdzie w Essim Mk6 znajduje się sterownik wtrysków?
  • #22 02 Wrz 2009 20:58
    dariusz105
    po stronie pasażera na wysokości łydki.pod schowkiem za plastikiem.
  • #23 02 Wrz 2009 21:36
    slodky
    Jeżeli Masz silnik z napisem Efi to szukaj sterowania wtryskami na dużej okrągłej wtyczce po prawej stronie kolektora ssącego.Sprawdź czy jest "przejście" od wtryskiwacza za tą dużą wtyczkę. Gdzieś tam powinien być wpięty modular chyba że jest odcięte zasilanie wtrysków(+) na przekaźniku a w takim przypadku sprawdź czy regulator wolnych obrotów ma zasilanie w momencie kiedy auto pracuje na gazie. Sprawdź również czy pod cewką zapłonową nie spadło "kolanko" gumowe montowane między kilektorem ssącym a odpowietrzeniem skrzyni korbowej.
  • #24 03 Wrz 2009 23:13
    Qwet
    Poziom 33  
    Kolanko spadło, ale już je założyłem i po tym zdecydowanie się poprawiło ;) Ale nadal mam kłopot taki że na benzynie nie chodzi jeden wtrysk. Faktycznie, po prawej stronie filtra powietrza coś tam jest, ale nie wiem dokładnie co. Jutro rano posiedzę przy samochodzie to wszystko dokładnie obadam ;)
  • #25 05 Wrz 2009 15:18
    Qwet
    Poziom 33  
    Komputer jest jednak pod słupkiem od strony pasażera. Sprawdziłem przejścia i okazało się, że kabelek od 4 wtrysku jest przerwany. Szybko poprowadziłem by-pass, zaizolowałem miejsca połączeń i wszystko poskładałem. Po uruchomieniu szok - silnik chodzi równiutko i bardzo żwawo wkręca się na obroty :) Na luzie trzyma 1200rpm, a po podłączeniu silniczka krokowego obroty rosną do 3000rpm i mają jeszcze tendencje do narastania. Czy silniczek krokowy może być uszkodzony?
  • #26 05 Wrz 2009 18:41
    slodky
    sprawdziłeś co dzieje się z zasilaniem regulatora wolnych obrotów przy pracy na benzynie i po przejściu na gaz o co prosiłem wcześniej ???
  • #27 08 Wrz 2009 12:51
    Qwet
    Poziom 33  
    Jutro to sprawdzę.
    Jeśli po dokładnym uszczelnieniu i wymianie zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej problem 3000rpm na wolnych obrotach nie zniknie, zbuduję swój własny regulator wolnych obrotów który będzie chodził na gazie i na benzynie ;)
  • #28 08 Wrz 2009 16:11
    Teg
    Mnie to wygląda na to, co przerabiałem ostatnio. Sprawdź przepustnicę. Wymyj ją dokładnie i sprawdź pod światło, czy jest szczelna, jeśli ma regulację odbojnika to wyreguluj tak żeby zamykała się jak najbardziej, ale żeby klapka nie obcierała o gardziel. Nie wiem jaka tam jest przepustnica, nie wiem czy jest tam TPS ale jeśli tak to może trzeba go wyregulować. Do tego, o ile jest, regulacja bypassu przepustnicy. Nie wiem czy w Fordzie jest choć trochę podobna konstrukcja jak w Hondzie. U mnie nieszczelna klapka powodowała, że po odpięciu regulatora wolnych obrotów silnik miał ponad 1k RPM a powinien mieć ok. 500. Może być tak, że puszcza przepustnicą, a komp o tym nie wie.
  • #29 08 Wrz 2009 18:09
    Qwet
    Poziom 33  
    Też właśnie podejrzewałem że coś takiego może być, ale myślałem że nie ma żadnej regulacji położenia zamkniętej przepustnicy. To następna rzecz jaką sprawdzę - dzięki ;)
  • #30 10 Wrz 2009 08:50
    Teg
    No właśnie nie wiem, czy w tym silniku jest :) Njpierw ją wyczyść i zobacz, co jest i co się tam da ustawiać. Ale jak mi ktoś na forum napisał: "za kręcenie śrubkami przy przepustnicy powinno się łapki upi*****ać łopatą". Ale co zrobić, jak wszyscy są tacy mądrzy, a pomóc mi nikt nie potrafi :(
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
