| Author |
Message
riddic4766 Poziom 2
#1
12 Jul 2009 12:53 DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
poszukuję rozwiązania pozwalającego na regulację obrotów wentylatora łazienkowego, innymi słowy chcę mieć możliwość regulacji jego wydajności. Rozmawiałem z ekspertami castoramy ale nie potrafili mi pomóc. Myślałem nad wykorzystaniem ścimniacza do oświetlenia jednak na większości podany jest zakres mocy 60-600W albo 40-600W - mój wentylator ma 8W więc nie wiem jak taki ściemniacz by się sprawdzał i czy to rozwiązanie w ogóle jest rozsądne? Znalazłem w praktikerze regulator obrotów silników elektrycznych ale kosztował aż 130PLN i dodatkowo podano na nim zakres mocy 30-180W więc i tak za dużo jak na mojego wentylatora.
Dane wentylatora:
Silnik elektryczny 230V 50Hz z łożyskami kulkowymi.
Pobór mocy: 8W
Wydajność: 95 m3/h
Proszę ekspertów o pomoc w znalezieniu rozwiązania.
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#2
12 Jul 2009 18:39 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Może napisz po co chcesz regulować wentylator o tak małej wydajności? Napisz czy chcesz mieć płynną regulację, czy wystarczy stopniowa. Pamiętaj że silniczki w wentylatorach chłodzone są powietrzem przez siebie wymuszonym, jeśli zbyt bardzo ograniczysz wydajność możesz pozbawić silnika wymaganego chłodzenia. Regulatory Triakowe powodują nieprzyjemne buczenie wentylatorów, wiem to z doświadczenia ( jestem automatykiem klimatyzacji i wentylacji ) przy tak małej mocy wentylatorka może lepiej jest zbocznikować silnik jakimś rezystorem tak jak to było robione w termowentylatorach FAREL ...
Ale napisz przede wszystkim co chcesz osiągnąć ...
| Back to top |
Google
12 Jul 2009 18:39 |
| Back to top |
riddic4766 Poziom 2
#3
12 Jul 2009 20:36 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Dziękuję za odpowiedź.
Chcę zmniejszyć wydajność wentylatora co najmniej o połowę tj ze 120 m3/h do 60m3/h. A jeśli byłoby to możliwe to nawet do 30m3/h (optymalne do moich potrzeb). Nie mogę wykorzystać innego wentylatora i zależy mi na wykorzystaniu tego którego już posiadam.
| Back to top |
Bromak Poziom 11
#4
12 Jul 2009 21:05 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Wstaw w szereg z wentylatorem kondensator 0,68uF/630V sprawdzi obroty metodom prób dobierz kondensator.
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#5
12 Jul 2009 23:08 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Kondensator nie jest dobrym rozwiązaniem, zniekształca sinusoidę, rezystor jest lepszym rozwiązaniem. Jeśli chcesz mogę Ci policzyć parę wartości.
Z drugiej strony nie wystarczy go tylko przytłumić.
Czym się objawia jego za duża wydajność bo jak na razie nie rozumiem powodu zmniejszenia wydajności...
| Back to top |
Google
12 Jul 2009 23:08 |
| Back to top |
riddic4766 Poziom 2
#6
13 Jul 2009 02:46 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Potrzebuję zmniejszyć wydajność wiatraka aby wyregulować ilość wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny. Przy wartości 60m3/h w ciągu godziny powietrze w pomieszczeniu zostanie wymienione 30 razy i taka wartość już mnie zadowoli.
Generalnie jest to część eksperymentu uczelnianego, który mam przeprowadzić w wakacje. Muszę stworzyć w zadanym pomieszczeniu odpowiedni mikroklimat a mam problemy z utrzymaniem zadanej wilgotności przy tak częstej wymianie powietrza jaką oferuje posiadany przeze mnie wentylator.
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
#7
13 Jul 2009 09:56 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Wychodzi objętość pomieszczenia - 2m3. Lepiej zastosuj wentylatorek na 12V np. chłodzenie procesorów PC, lub z zasilacza komputerowego - małe wydajności, łatwe sterowanie.
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#8
14 Jul 2009 20:16 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Skoro to tylko eksperyment to najprościej jest przytłumić wentylator albo na "czerpni" albo na "wyrzutni". Z doświadczenia wiem że zmniejszenie obrotów wentylatora nie jest proporcjonalne do zmniejszonej wydajności. . .
A tak trochę pół żartem pół serio, nie ma może ten wentylatorek np. 6 łopatek? Usuń połowę z nich i będziesz mieć mniej więcej połowę wydajności ;)...
Dokładając w szereg opornik rzędu 2,5kOhm co najmniej 5W będziesz mieć na wentylatorku około połowy mocy, Ale w praktyce może się okazać inaczej ze względu że to indukcyjne obciążenie a stawiany opór zależy od obciążenia.
Ściemniacz będzie działał przy takiej mocy bez problemu ( sprawdzone ) ale pamiętaj że jego regulacja polega na "obcinaniu" sinusoidy co nie do końca jest zdrowe dla silników a z drugiej strony powoduje ich nieprzyjemne buczenie ...
| Back to top |
riddic4766 Poziom 2
#9
18 Jul 2009 23:38 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Co prawda poradziłem sobie już z problemem w inny sposób ale poszerzyliście trochę moją wiedzę o elektronice.
Teraz mam inny problem, wydaje się że dużo łatwiejszy do rozwiązania niż poprzedni.
Otóż w innym wentylatorze łazienkowym mam timer który wyłącza wiatrak po pewnym czasie (2 do 26 min w zależności od ustawienia). Potrzebuję by wentylator chodził non stop - timera nie można wyłączyć jakimś guzikiem lub przełącznikiem . Proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
18 Jul 2009 23:38 |
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
#10
19 Jul 2009 01:04 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Jeśli jest tam przekaźnik to zewrzyj na stałe jego styki (podlutuj od strony druku).
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#11
19 Jul 2009 01:28 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Omiń ten timer jakimś przewodem lub przełącznikiem. Wtedy będziesz mógł sobie go przełączać na pracę ciągłą lub czasową.
A wracając do regulatorów. Regulatory oświetlenia są przystosowane do obciążenia rezystancyjnego, a nie indukcyjnego, jakim jest silnik wentylatora. I mogą nie pracować poprawnie, a nawet ulec uszkodzeniu.
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#12
24 Jul 2009 14:27 Re: DOSPEL SILENT 100 - regulacja obrotów |
Timer odlicza ustawiony czas od momentu zaniku napięcia na wejściu które zazwyczaj sterujemy włączeniem światła w łazience. Więc wystarczy jeśli podłączysz tam na stałe fazę zasilania i wentylator będzie chodził non-stop ...
Powodzenia ...
| Back to top |
