prosty regulator barwy tonu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> prosty regulator barwy tonu
Author
Message
capoeira
Post#1 Post from the author of the topic 25 May 2004 00:20
oturz wukonalem wzmacniacz na tda1562q do bryki i potzrebuje najprostrzego regulatora barwy dzwieku niekoniecznie dobrej jakoscoi.
i jak najta nszym kosztem. oto w jakie elemet jestem wyposarzny :
OPA2604 ;TL072;LM358;OPA134;INA103;NE5532
sa to elemety przydatne do zrobienia tego ale ja niemam pojecia jak:(.
czy muglby ktos zapodac schemat n ajednym z kturys z tych wzmacniaczy
tak by pracowal w aucie i byl naprawde prosty.
wystarczy bas i sopran. olgladalem schemat na opa134 ale te warosci elemetwów sa niedozdobycia, morze ma ktos inny?
dorwalem jakis schemacik ale wydaje mi sie ze oslabia on sygnal i niewiem skad wziasc kondziory 2,5nF?? czy morzna by dodac doniego wzmacniacze z tl072 by bylo dobrze? z gury dzieki
 Filesize:  11.1 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 May 2004 00:20
Back to top
micho a
Post#2 25 May 2004 08:01
Re: prosty regulator barwy tonu
w ostateczności możesz pozmieniać na podobne jakie masz podłączyć i posłuchać jak wyjdzie kaszana to musisz zrobić co innego :(
pasywny regulator taki jak na schemacie niewiele podbije lepiej zrobić aktywny ze wzmakiem operacyjnym
kondy 2,5 możesz spróbować poskładać z kilku innych równolegle tak aby miały jak najbardziej zbliżoną wartość
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2004 08:01
Back to top
capoeira
Post#3 Post from the author of the topic 28 May 2004 13:54
iwec zrobilem in korektor ale tez prosty:)
tylko ze ja go chce urzywac w aucie i obawiam sie ze napiecie bedzie zaniskie i sygmal bedzie wychodzil oslabiony(obym sie mylil) jesli tk bedzie to czy morzna za nim dac jeszcze jakis wzmacniacz operacujny? i jak ustawic jego wzmocnienie?(tzn jakie one musi byc)
w zaloncznilku schemat tego co zrobilem
3 pasmowy korektor dzwieku.pdf
 Filename:  3 pasmowy korektor dzwieku.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  242.29 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 May 2004 13:54
Back to top
adambyw
Post#4 29 May 2004 11:40
Zamieściłem 2 korektory (Fragmenty konsoli) jeden na 4560, a drugi na tl074 (można dać 2 TL072) Może się przyda. Do samochodu będzie ciężko bo potrzebuje symetryczne 16V
korektory.rar
 Filename:  korektory.rar
Download
 Contents:  3_equalizer.htm , 5_equalizer.htm , eq_10_a.htm , eq_10_b.htm , eq_6.htm , eq_6.htm , equalizer_10_a , equalizer_10_a , equalizer_10_b , equalizer_10_b
See all...
 Filesize:  36.55 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Płytka PCB do regulacji barwy tonu. (3)
regulacja barwy tonu na lampie ECC83 (12)
Modyfikacja ukladu regulatora barwy tonu (3)
Preamp i regulatory barwy tonu (22)
Regulacja barwy tonu (7)
Regulacja barwy tonu (6)
Regulator barwy tonu radio mi odbiera! Help!!! (3)
Lampowy regulator barwy tonu. (15)
Lampowy przedwzmacniacz z reg. barwy tonu- schemat? (15)
Przerobka regulacji barwy tonu w Pioneer vsx806tds (1)
Page generation time: 0.395 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
