Aktualizacja biosu Gigabyte GA-7VASFS F8
waldig2 12 Lip 2009 17:47
  • #1 12 Lip 2009 17:47
    waldig2
    Moja płyta: Gigabyte GA-7VASFS F8 FSC 12-31-2004
    Bios Award Module BIOS v6.00PG
    Bios ID: 12/31/2004-KT600-8237-6A6LYGOJC-00
    z Pronoxa http://partners.pronox.com/pl/content/downloa...vcGx5dHkgZ2xvd25lIGdpZ2FieXRlL0dBLTdWQVNGUw==
    w celu aktualizacji biosu pobrałem:
    7VASFS.F8 ; FLASH864.EXE ; start.bat z 28-10-2008r ,
    które w/g informacji Kolobos z dnia 29 Sty 2006 18:35 Gigabyte GA-7VASFS F8 - nowy bios, help
    będą się różniły częśią Bios ID KT400-8235 zamiast jak u mnie KT600-8237 , czyli podobnie jak u falkorn z dnia 05 Gru 2006 08:55 Re: Gigabyte GA-7VASFS F8 - nowy bios, help.
    Czy, wobec tego aktualizacja biosu rokuje w moim przypadku powodzenie?
    Czy wykonuje się ją z poziomu DOS - z dyskietki, czy tez z poziomu XP-ka ?
    _____________________
    pozdrawiam: waldig2
  • #2 13 Lip 2009 00:29
    pipinet
    Wszystko jest na stronie Gigabyte'a. Pobierz program @Bios bodejże i odpowiednią wersję BIOS'u też jest na stronie i uruchamiasz program wskazujesz plik z BIOS'em i Uruchamiasz. Najlepiej nie rób w tym czasie niczego na komputerze tylko zaczekaj aż załaduje BIOS.
  • #3 17 Lip 2009 18:14
    MackieMesser
    Dawniej gdy się miało stację dyskietek to
    1;ściągało się BIOS z strony producenta(wystarczy w produkty wystukać nazwę posiadanej płyty głównej strona automatycznie poda ci BIOS i "stery "do tego modelu.
    2;ściągnięty plik"rozpakować "na dyskietkę (samo rozpakowujący się plik tylko wskaż gdzie ma "wypakować"np: dysk A )dyskietka formatowana w systemie plików FAT 32
    3;dyskietka musi być w stacji,uruchomiwszy od nowa komputer,zaraz po włączeniu wciskamy (cały czas)klawisz Del ,aż się pokaże BIOS.
    4;W BIOS wciskamy F 12 (dla Gigabyte),potwierdzamy"YES"klawisz"Y"
    lub inny skrót do "Load CMOS from BIOS"
    5;klawiszami strzałki(góra dół)wybieramy plik z listy i wciskamy "Enter"
    6;jeśli to nie ten plik nic się nie stanie będziesz mógł wybrać od nowa
    7;Gdy program znajdzie dobry plik zaczyna "podmianę BIOS w pamięci
    Jest to najważniejszy etap jeśli w tym momencie "zabiorą prąd " komputer może nie włączyć się(chyba że na płycie głównej masz "Dual BIOS' lub coś podobnego,z dwoma kośćmi z CMOS).
    8;Gdy wyskoczy komunikat np"When the update process is complette,pres any key to return to main menu"naciśnij "Esc"i zresetuj PC.
    9; masz wgrany nowy BIOS.
  • #4 17 Lip 2009 18:20
    Usunięty
