Zmywarka BOSH SMS55 kod błędu E:24
minstal 13 Lip 2009 10:05
  • #1 13 Lip 2009 10:05
    minstal
    Ostatnio zmywarka zaczęła fiksować, wyświetla kod E:24 i zapala się symbol kranu.
    Muszę kilkukrotnie ją włączyć i wyłączyć łącznie z wyciągnięciem wtyczki zasilania aby zaskoczyła.
    Co to może być?
  • #2 13 Lip 2009 10:21
    beba
    Witam podobny błąd miałem w hoverze pomogło przeczyszczenie filtrów na zasilaniu wody możne być za niskie ciśnienie wody też z tym się spotkałem. Osobiście czyszczę wszystkie filtry i 98% pomaga.
  • #3 13 Lip 2009 10:47
    minstal
    Sitko w AquaStop jest czyste. Ciśnienie wody w tak krótkim czasie się nie zmienia.
    Czy ma znaczenie położenie AquaStopu (poziom/pion)? U mnie od początku jest poziomo, ale problem pojawił się dopiero teraz.
    #4 13 Lip 2009 19:32
    birre
    e 24 to błąd odpływu wody zablokowana pompa lub słaby odpływ -przypchany
  • #5 13 Lip 2009 19:55
    minstal
    Potwierdzone przez serwis Bosha:
    Przyczyn może być parę
    -nie całkiem drożny odpływ
    - przytkana komora pompy
    - niewłaściwie założona klapka na pompie.
    Proszę o sprawdzenie komory pompy spustowej zgodnie z instrukcją obsługi
    Teraz poszła bez sensacji, ale wiadomo już o co chodzi.
  • #6 10 Lis 2014 13:32
    godeksik
    Poziom 8  
    Witajcie,
    Chciałem się podzielić moimi doświadczeniami
    Też miałem błąd e-24 (odpływ).
    Zmywarka buczała podczas mycia, głos jakby coś o szprychy w rowerze stukało :)
    Dzięki ludziom z elektrody dostałem się do pomp.
    Ta mniejsza miała pestkę w trybikach, ale to nie była przyczyna.
    Ta większa miała zaklinowaną wykałaczkę i jakąś wielką pestkę to one stukały.
    zmywarka Siemens SN56M580EU.
    gdyby ktoś męczył się ze zdjęciem spodu, to podpowiadam:
    - odkręcamy dolny panel blaszany - dwie śrubki (dokładnie jest poniżej drzwiczek na froncie)
    - odkręcamy boczne ścianki (po dwie śrubki w uszczelce)
    - kładziemy zmywarkę na plecy (uwaga, może być trochę wody)
    - w górnej części spodu na obu bokach zobaczymy po jednym zatrzasku, wystarczy go śrubokrętem przesunąć
    - w dolnej części jest zagięta miękka blaszka , trzeba ją wyprostować
    - na samym środku spodu są dwa zatrzaski, luzujemy oba i wpychamy do środka
    - teraz delikatnie ciągniemy spód patrząc czy coś jeszcze nie trzyma
    - uwaga na węże, jak spadną to poleci woda
    dziękuję wszystkim którzy tu się udzielają
    zostałem bohaterem w swoim domu :D:D:D
    Mariusz
  • #7 28 Sty 2017 12:14
    gksm
    Witajcie, u mnie też był kod 24 (E24) na wyświetlaczu i stała woda w zmywarce, nie chciała odpływać.
    U mnie wyczepił się taki mały plastik przy sitku tam gdzie filtr zmywarki(pewnie podczas ostatniego wybierania odpadków po jedzeniu). Taki szary plastik w kształcie podkowy.
    Wg mnie odczepił się przy czyszczeniu sitka ostatnio i po kilkunastu zmywaniach przesunął się pewnie do wirniczka odpowiedzialnego za odpływ wody. Jak wirnik się zablokował to zapewne wyskoczył błąd E24 dot. problemów z odpływem wody.
    Po wybraniu wody, wyczyszczeniu z odpadków (przy okazji awarii) i włożeniu plastiku w kształcie podkowy (taki płaski ok. 7 centymetrowy plastik) zrobiłem jeszcze RESET (przytrzymujesz przycisk START na 3 sekundy, pojawia się czas 001 i zamykasz zmywarkę na 1 minutę).
    Po calości i resecie zmywareczka Bosh działa pięknie bez wzywania serwisanta, tracenia czasu i peniędzy.
