Średnica rur-instalacja co
Deks 13 Lip 2009 10:36 15206 5
  • #1 13 Lip 2009 10:36
    Deks
    Witam Was.
    Buduje domek i czas pomyśleć o hydraulice. Będzie to u mnie wykonywał hydraulik ale ja lubię się przygotować od strony teoretycznej i dlatego mam do Was kilka pytań. Na początku chiałem to robić sam. Drzemie we mnie duch majsterkowicza. Kilka prostych instalacji mam za sobą ale całego c.o. nigdy nie robiłem. Z drugiej strony fachowcy na budowie już mi dali tak popalić że straciłem część włosów. Nigdy nie widomo na jakiego hydraulika trafię dlatego chę mieć też jakieś pojęcie.
    Poniżej schemat instalacji. Wsumie na parterze podłogówka (4 pętle) i jeden kaloryfer. Na poddaszu 7 kaloryferów.
    Kocioł to jednofunkcyjny De Dietrich MCRII 24. Rozdzilacz do podłogówki bedzie miał własną pompe obiegową. Cała podłogówka i podejścia do kaloryferów chciałbym aby były wykonane z alu pex fi 16. Mam pytanie jakiej średnicy powinna być rura w punktach V, X, Y, Z? Oraz czy musi to być rura miedziana czy też może być taż alu pexa? Ten kocioł ma wbudowaną pompe cyrkulacyjną oraz naczynie wzbiorcze. Czy to wbudowana pompa wystarczy do zasilenia C.O? Może jeszcze czegoś brakuje na tym schemacie i macie jakiś uwagi? Będe wdzięczny za wszelkie rady.
    Schemat:
    #2 13 Lip 2009 16:36
    Usunięty
    #3 13 Lip 2009 17:53
    hilzie
    Jedna uwaga , pex 20 oznacza średnicę zewnętrzną rury
    średnica wewnętrzna czyli DN = 15 lub 16 mm w zależności od grubośći ścianki. Na główne zasilanie proponuje CU 22 lub alupex fi 25x2(.5) ,czyli rura DN 20
  • #4 13 Lip 2009 18:11
    Deks
    Popraw połączenia pompy od podłogówki
    Wiem że tam jest błąd. Docelowo planuje kupić kompletny rozdzilacz z pompą , układem mieszającym, przepływomierzami itd.
    Naczynie w tym kotle ma pojemność 8 l. (czy nadaje się do Twojej instalacji ?)
    Tego nie wiem:cry:, czy łatwo to policzyć?
    Co to jest za zawór przed rozdzielaczem na poddaszu ?
    Nadmiarowo upustowy. Zbędny?
    Trochę namieszałeś przy zasobniku C.W.U
    Chodzi o to że naczynie i zawór powinny być po stronie zasilania zimnej wody?
  • #5 14 Lip 2009 15:46
    hilzie
    8 l pojemności naczynia w kotle wystarcza na ok 100 l wody w układzie ,oblicz pojemność instalacji ,jak wyjdzie ci więcej,to trzeba będzie dołożyć dodatkowe naczynie poza kotłem.przykładowa poj rura CU 22 = ok 0.3 l/mb
    a 15 to ok 0.13 l/mb ,grzejnik płytowy wys 60 3,5-4 l/mb /jedną płytę.
    Zawór nadmiarowo upustowy jest zbędny ,wystarczy że na jednym grzejniku (tam gdzie jest planowany regulator temp)nie będzie termostatu.
    Naczynie przy zasobniku i zawór bezpieczeństwa powinno być wpięte po stronie zasilania zimną wodą ,pomiędzy zaworem zwrotnym a zasobnikiem.
  • #6 16 Lip 2009 23:35
    EkoGrzew
    system rozdzielaczowy... kociolek hmmm.. zasobnik....??? podlogowka / grzejniczki... pewnie domek 127 mkw... 15000 materialy... drogo teraz drogo w eksploatacji. gwarantuje w sezonie 300 zl/mc. pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
