VWPassat B6 - problem z czujnikiem deszczu/zmierzchu
arturzbsk 14 Lip 2009 21:25 10866 19
  • #1 14 Lip 2009 21:25
    arturzbsk
    Witam serdecznie.
    Panowie mam problem z czujnikiem zmierzchu/ deszczu w Passacie B6, po prostu nie działa. Dzisiaj wymontowałem go z przedniej szyby, posprawdzałem wtyczki , kable i nic. Z czujnika wychodzą trzy piny do których jest podłączona wtyczka z trzema kabelkami.
    Chcę zacząć od sprawdzenia samego czujnika. W jaki sposób i czym sprawdzić czy czujnik jest sprawny. Jak go wyeliminuję to będę dalej szukał.
    Od tygodnia czytam, czytam i nic nie mogę znaleźć. Na forum Passata też mi nie mogą pomóc.
    Artur
  • #2 14 Lip 2009 22:54
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Czujnik sprawdzisz VAG-iem w blokach pomiarowych. Zakładałem czujnik do Tourana który nie miał nawet szyby przystosowanej do tego. Nie pamietam które to były bloki pomiarowe ale bedą tam 2 wartości od wody (w %) i zmierzchu w skali od 1 - 5. Zasłaniając powinno rosnąć, a nalewajac wode na szybę bedzie się zmieniała wartośc. Jak założyłes to upewnij się ze nie ma pechezyka powietrza gdzies , ma IDEALNIE przylegac do szyby, inaczej nie bedzie działał wcale. A jak dokłądałeś czujnik to musisz zmienic w długim kodowaniu opcje czujnika deszczu, zobacz tez to swoją droga bo moze ktoś odznaczył i to nie działa wtedy.
  • #3 15 Lip 2009 09:16
    arturzbsk
    Dzieki za odpowiedź.
    Czujnik jest oryginalnie zamontowany. Byłem już u dwóch magików od komputera i nie wiedzą gdzie znaleźć te bloki o których piszesz,mógł byś co więcej na ten temat.
  • #4 15 Lip 2009 10:26
    enauto
    Poziom 29  
    http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm#46
    Zmień magików na diagnostę
  • #5 15 Lip 2009 14:31
    arturzbsk
    Ok, ale czy jeżeli trzymam fizycznie ten czujnik w ręku, jest możliwość sprawdzenia go - oczywiście bez udziału VAG-a ?
  • #6 15 Lip 2009 21:22
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Trzymając w reku sprawdzisz tylko czy reaguje na zciemnianie, ale VAGiem oczywiscie, bo moze błednie odczytywac ilości wody. On liczy ilośc wody w zaleznosci od załamnia odbicia promieni na sensor czy jakos tak, dlatego musi byc idealnie przyłozony do szyby bez najmniejszego babelka powietrza. Mozesz miec tez wadliwy czujnik który ma czujki obok siebie, ja wymianiłem na ten co miał po bokach, niby oba odbierały wartości ale nie potrafił wysterowac wycieraczkami, po wymianie na ten nowego typu odrazu działa po dzis.
    I tak jak kolega pisze, zmien na diagnoste magika, bo magicy to wiedza tylko jak wcisnąc - KASUJ INSPEKCJE i co drugie auto VAG zmienia na Longlife bo tak prościej.
  • #7 15 Lip 2009 21:36
    arturzbsk
    Jasne , Mi przede wszystkim chodzi o czujnik zmierzchu. Trzy piny które wchodzą do wewnątrz czujnika , za co odpowiadają ?
  • #8 16 Lip 2009 16:33
    Spacewalker
    Poziom 32  
    3 kable (+; -; sterowanie). Kto to moze wiedziec o co Ci chodzi jak piszesz ogólnie o czujniku. Jak tak zadałes pytanie na tamtym forum to sie nie dziw ze nikt Ci nie odpisał. Określ się co chcesz zrobic i sprawdz czujnik w blokach pomiarowych i wtedy napisz czy działa czy nie, bo to ze masz czujnik o niczym nie świadczy.
  • #9 16 Lip 2009 20:53
    arturzbsk
    No właśnie , chcę zakupić VAG 7.04. od kolegi z forum i spróbować swoich sił. Czy skomplikowane jest ta czynność , chodzi o bloki pomiarowe
    W razie czego mogę liczyć na pomoc ?
    Dwa razy podłączałem si e pod VAG u dwóch różnych gości ( posiadających warsztaty i dobrą opinię ) i lipa, nawet nie potrafili uruchomić tych bloków pomiarowych.
    pozdr
  • #10 16 Lip 2009 23:58
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Ja nie spie z VAG-iem i nie pracuje na nim codziennie, uzywam go tylko wtedy kiedy musze tj raz na miesiąc a nie nazywam się serwisem. Ja czujnik u siebie zakładałem pół roku temu i nie robie notatek co gdzie było. Mam inne sprawy na głowie. Póki co nie odpowiedziałes na pytanie co chcesz zrobic i po co ta cała kombinacja.
  • #11 17 Lip 2009 10:13
    arturzbsk
    Kombinacji żadnej nie ma . Chcę jedynie doprowadzić do tego aby czujnik zmierzchu ,który jest zamontowany fabrycznie , zaczął spełniać swoją rolę . W tej chwili nie działa. Gdy już będzie działał mam zamiar aktywować światła tzw."Skandynawskie" co w połączeniu czujnikiem zmierzchu, będzie dosyć wygodne.
    I tyle w tym mojej kombinacji.
  • #13 17 Lip 2009 14:17
    Spacewalker
    Poziom 32  
    I musisz miec jeszcze włącznik swiateł chyba z funkcja "tunel" , ale tego nie jestem pewien
  • #14 17 Lip 2009 15:14
    arturzbsk
    Mam taki włącznik i w skrzynce bezpieczników bezpiecznik , który odpowiada za czujnik. Ponadto auto wyposażone jest w dodatkowe funkcje oświetlenia w MFA: Coming Home i Leaving Home. Jak sie doczytałem występują one razem z czujnikiem zmierzchu.
  • #15 18 Lip 2009 13:46
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Moj Touran ma Comming i Leaving home a nie miałem czujnika jak go kupowałem. ta funcka jest w kazdym Bordnetzie do wersji Highline
  • #16 21 Lip 2009 14:47
    arturzbsk
    dzisiaj dostałem wreszcie kabel i zrobiłem autoscan, wyszedł jeden błąd, który w żaden sposób nie chce się wykasować :
    Wtorek,21,Lipiec,2009,13:40:44:64983
    Wersja VAG-COM: AKP 704.1
    Adres 09: Centr.zesp.elektr.
    Numer seryjny sterownika: 3C0 937 049 J
    Komponent i/lub wersja: Bordnetz-SG H37 1301
    Kodowanie: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
    Kod serwisu: WSC 05311
    Dodatkowe informacje: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02
    Znaleziono 1 błąd:
    01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)
    008 - Niezrozumiały sygnał
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 30
    Przebieg: 100869 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2009.07.21
    Czas: 13:33:00
    Ramka zamrożona:
    włączony
    Napięcie: 11.65 V
    włączony
    włączony
    wyłączony
    wyłączony
    wyłączony
    W blokach pomiarowych za bardzo jeszcze nie mogę znaleźć ten czujnik aby go przetestować. Może jakaś podpowiedź odnośnie sprawdzenia kodowania ?
    bardzo proszę o wskazówki.
    pozdr
    Dołączę jeszcze fotkę z kodowania długiego oraz kopię etykiety :
    ; VAG-COM Labelfile
    ; VW Passat (3C)
    ; Component: J519 - Central Electronics I (#09)
    ; P/N: 3C0 937 049 ???
    ; includes measuring blocks and selective output test
    ; created on 27/Apr/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; last modification: 01/Oct/2005
    ; requires VAG-COM 505.0 or above
    ; measuring block information
    001,0,Parking Lights
    001,1,Left Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
    001,2,Right Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
    001,3,Left Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
    001,4,Right Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
    002,0,Fog Lights/Low Beams
    002,1,Left Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
    002,2,Right Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
    002,3,Left Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
    002,4,Right Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
    003,0,Turn Signals
    003,1,Left Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
    003,2,Right Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
    003,3,Left Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
    003,4,Right Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
    004,1,Left Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
    004,2,Right Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
    004,3,Left/Right,High Beam,Range: 0.0...100.0 %
    004,4,Xenon-Shutter,,Range: ON/OFF
    005,0,Brake Lights
    005,1,Left,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
    005,2,Right,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
    005,3,Center,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
    005,4,License Plate,Illumination,Range: 0.0...100.0 %
    006,0,Back-Up Lights
    006,1,Instrument,Illumination,Terminal 58d (Range: 0.0...100.0 %)
    006,2,Left,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
    006,3,Right,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
    006,4,Left Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
    007,1,Activation Relay,Terminal 50,Range: ON/OFF
    007,2,Activation Relay,Terminal 15,cockpit/engine (Range: ON/OFF)
    007,3,Activation Relay,Terminal 75,Range: ON/OFF
    007,4,Enabling SAD,,Range: active/inactive
    008,1,Brightness,,Range: 0...7
    008,2,Rain Quantity,,Range: 0...7
    008,3,Right Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
    008,4,Footwell,Lighting,Range: 0.0...100.0 %
    009,1,Terminal 30g,Relay,Range: ON/OFF
    009,2,Dual Washer,Pump +,Range: ON/OFF
    009,3,Dual Washer,Pump -,Range: ON/OFF
    009,4,Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
    010,1,Horn,,Range: Operated/Not Oper.
    010,2,Enabling of,Seat Heating,Range: Active/Inactive
    010,3,Electric Fuel,Pump (FP) Relay,Range: ON/OFF
    010,4,Headlight Washer,System Relay,Range: ON/OFF
    011,1,LED Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
    011,2,LED Emergency,Flasher Button,Range: 0.0...100.0 %
    011,3,LED Heated,Outside Mirror,Range: ON/OFF
    011,4,Interior,Light Dimmed,Range: 0.0...100.0 %
    012,1,Coming Home,LED,Range: ON/OFF
    012,2,Heated Outside,Mirror,Range: ON/OFF
    012,3,Rate Action 1,Relay Driver 1,Range: ON/OFF
    012,4,Rate Action 2,Relay Driver 2,Range: ON/OFF
    013,0,Terminals
    013,1,Terminal 30,(left),Range: 5.00...17.75 V
    013,2,Terminal 30,(right),Range: 5.00...17.75 V
    013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 5.00...17.75 V
    013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 5.00...17.75 V
    014,1,Dimming,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
    014,2,Coming Home,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
    015,0,Terminals
    015,1,Terminal 15,(Input),Range: ON/OFF
    015,2,Terminal 50,(Input),Range: ON/OFF
    015,3,Enabling P/N,,Range: ON/OFF
    015,4,Terminal L,(Input),Range: ON/OFF
    016,1,Light dark,,Range: dark = on/bright = off
    016,2,Lights on (RLS),,Range: ON/OFF
    016,3,Front Wiper,Status,Range: ON/OFF
    016,4,Wiper turn-around,Position Signal,Range: Reached/Not Active
    017,1,Light Switch,(Light off),Range: ON/OFF
    017,2,Parking Light,Switch,Range: ON/OFF
    017,3,Low Beam,Headlight Switch,Range: ON/OFF
    017,4,AFL Light Switch,,Range: ON/OFF
    018,1,Fog Light Switch,,Range: ON/OFF
    018,2,Light Switch,Rear Fog Light,Range: ON/OFF
    018,3,Brake Light Switch,,Range: ON/OFF
    018,4,Back-Up,Light Switch,Range: ON/OFF
    019,1,Emergency,Flasher Button,Range: Operated/Not Oper.
    019,2,Engine Hood,,Range: Open/Closed
    019,3,Heated Rear,Windshield Button,Range: Operated/Not Oper.
    019,4,Heated Outside,Mirror,Range: Operated/Not Oper.
    020,0,Backrest Recognition
    020,3,Backrest,Left,Range: ON/OFF
    020,4,Backrest,Right,Range: ON/OFF
    021,0,Rotary Traps
    021,1,Rotary Trap LF,,Range: ON/OFF
    021,2,Rotary Trap RF,,Range: ON/OFF
    021,3,Rotary Trap LR,,Range: ON/OFF
    021,4,Rotary Trap RR,,Range: ON/OFF
    022,1,Rear Lid,Main Catch,Range: ON/OFF
    022,2,Heated Front,Windshield,Range: operated/n. oprated
    022,3,Heated Front,Windshield Relay,Range: ON/OFF
    022,4,Heated Front,Windshield LED,Range: ON/OFF
    023,1,Rotary Light Switch,Position
    023,2,Coming Home,Condition
    023,3,Leaving Home,Condition
    023,4,AFL Condition
    024,1,Steering Column,Switch Information,via LIN-Databus
    024,2,Terminal 15,(via LIN),Range: ON/OFF
    024,3,Terminal 50,(via LIN),Range: ON/OFF
    024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN)
    030,1,Load Management,,Range: Active/Inactive
    030,2,Short-Distance,Operations
    030,3,Critical,Time Fraction
    ; selective output test information
    T906,Horn (H1)
    T59,Interior Lighting
    T61,Footwell Lights
    T1504,License-Plate Light (X)
    T1755,Parking Lights (E1)
    T901,Back-Up Lamps
    T1758,Brake Lamps
    T967,Left Turn Signals
    T968,Right Turn Signals
    T975,Heated Rear Window (Z1)
    T977,Low Beams (Left & Right)
    T2486,High Beam
    T1064,Interior Dimming (Terminal 58d)
    T1259,Fuel Pump Relay (J17)
    T1701,Dimmer for Interior Lighting
    T2092,Enabling Heated Seat
    T909,Windshield Wiper Motor (V)
    T2377,Wiper: Upper Reverse Point
    T156,Front Windshield Washer Pump
    T2398,Rear Windshield Washer Pump
  • #18 26 Lip 2009 11:53
    arturzbsk
    Czujnik wymieniłem na nowy, okazało się , że był zalany wodą. teraz wszystko OK.
    pozdr
  • #19 27 Sie 2015 20:19
    Harry-84
    Rozumiem że jak jest czujnik deszczu to w parze zawsze jest czujnik zmierzchu?
    I drugie pytanie: Czy jak jest czujnik deszczu/zmierzchu a na przełączniku świateł jest pozycja AUTO swiatła zapalaja po wlączeniu zapłonu a jak się zmieni przełącznik zamiast AUTO na taki z pozycją TUNEL to będą same się włączały gdy będzie się sciemniało?
  • #20 19 Wrz 2015 18:23
    many375
    Tak, czujnik zmierzchu/deszczu jest zintegrowany w jednej obudowie.
    Nie ma znaczenia jaki przełącznik "auto" czy "tunel", zapalaniem świateł steruje powyższy czujnik.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
