Panasonic SA-PT160 - zablokowane przyciski
Rubinh 15 Lip 2009 07:54 4197 9
  • #1 15 Lip 2009 07:54
    Rubinh
    Witam. W kinie domowym jw możliwe jest tylko włączenie urządzenia za pomocą przycisku power. Urządzenie pięknie wita napisem HELLO i na tym koniec, nie reaguje od tego momentu na żaden przycisk, na power także. Schematu, niestety, nie znalazłem. W czym szukać przyczyny tego zachowania?.
  • #2 16 Lip 2009 19:34
    sashimi
    Sprawdź zasilacz. Mogą być zaniżone napięcia. Wymień elektrolity. W kilku kinach i odtwarzaczach, nie koniecznie Panasonica pomagało od razu. Zawsze zaczynam od zasilaczy. Najczęstszą przyczyną nie wstawania DVD i kin domowych są elki w zasilaczach. A to sprzęt nie chce w ogóle się obudzić, a to LOADING... i koniec, a to zwicha przy odtwarzaniu. Niestety w obecnych czasach jakość kondków jest fatalna, to nie to co stare dobre polskie elektrolity z lat 80-tych. Pracują od tamtej pory i żyć będą jeszcze długie lata. Ech..
  • #3 16 Lip 2009 20:19
    Rubinh
    Jak zaznaczyłem, nie znalazłem schematu więc ustalenie, czy napięcia nie są zaniżone będzie raczej domyślne. Nie mniej cenna uwaga i od tego zacznę. Klient twierdzi, że objaw pojawił się nagle. Jednego dnia pracował a w następnym odmówił posłuszeństwa. Dzięki za radę.
    Wymiana kondensatorów niczego nie dała ale... na płycie urządzenia przy złączu doprowadzającym zasilanie z przetwornicy jest opis pinów z napięciami i właśnie to miejsce zwróciło moją uwagę. Przetwornica na której m.innymi pracuje układ 8008TFE, który powinien dostarczyć napięcie 13V podaje tylko 9V. Coś mi się wydaje, że tu może tkwić przyczyna. Sęk w tym, że wolałbym otrzymać potwierdzenie, że wielkości napięć umieszczone w opisie złącza powinny być właśnie takie. Może któryś z kolegów ma na warsztacie właśnie to urządzenie i jest w stanie zwierzyć wartości uwiarygodniając ten stan.
  • #4 29 Gru 2009 18:48
    ibiz70
    Witam. Od ostatniego postu w tym temacie minęło prawie pół roku i pewnie Rubinh rozwiązał swój problem. Tak się składa, że ja mam dokładnie ten sam problem w tym Panasonicu i prosiłbym o ile jest to możliwe o pomoc w tym temacie. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #5 16 Gru 2010 19:46
    agacia
    Czy któremuś z koleków udało się rozwiązać ten problem
  • #6 24 Lut 2011 06:23
    andrzej01
    Witam Wszystkich!
    Mam dokładnie ten sam problem z tym sprzętem co kolega, który poruszył ten temat. To chyba już standardowa usterka. Co może być przyczyną blokady całego urządzenia?
  • #7 19 Lis 2011 23:07
    boraks
    Witam. Mam identyczny problem.Sprzęt daje się uruchomić tylko do napisu /hello/ i tak pozostaje.Żadne inne przyciski nie działają.Nie można go również wyłączyć.Czy ktoś z forumowiczów rozwiązał problem Z SA-PT160 ?????
  • #8 15 Lut 2014 18:21
    rjuda
    Poziom 8  
    Witam. Ja również mam taki sam objaw. Wymiana kondensatorów nie pomogła. Zauważyłem że na wejściu tfe8008 jest ponad 16 v a na wyjściu tylko 9. Zaczynam podejżewać ten element. Nie mam niestety schematu. Czy może udało się Wam zwalczyć problem?
  • #10 23 Gru 2014 07:05
    rjuda
    Poziom 8  
    Zrobione, zepsute były dwie diody prostownicze D2935 oraz D2936.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
