Kyocera 2030 - szare tło
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Kyocera 2030 - szare tło
Author
Message
paweldrozdz
Post#1 Post from the author of the topic 25 May 2004 19:11
Witam!
Panowie mam problem z kopiareczką Kyocera Mita 2030. Problem polega na tym, że na kopiach i wydrukach wychodzi szare tło, które jest troszke intensywniejsze od strony napędu. Bęben jest ewidentnie zapylony tonerem. Maszyna ma 239tys. kopii, deweloper i bęben był zmieniany około 60 tys. temu. Regulacja Biasu nie pomaga. Toner, bęben i DV napewno Oryginalne.
Ja osobiscie podejżawam albo znowu DV do wymiany albo tuleje dystansowe na wałku magnetycznym.
Jest to moja jedyna Kyocera w serwisie i niechciałbym zabardzo z ta maszyną kombinować. Jeśli ktoś juz miał w tej maszynie podobny problem to prosze o pomoc. Z góry wielkie dzięki.[/code][/quote]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 May 2004 19:11
Back to top
mcciuciek
Post#2 25 May 2004 20:09
Re: Kyocera 2030 - szare tło
a czy listwe czyszczącą bęben zmieniałeś. i sprawdź jeszcze czy ta blaszka pod elektrodą jest czysta bo ona lubi przebijać napięcie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2004 20:09
Back to top
adremserwis
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 25 May 2004 20:44
Czy wymieniałeś elektrodę ładującą i grid ? Wymień lub wyczyść. Narazie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2004 20:44
Back to top
paweldrozdz
Post#4 Post from the author of the topic 25 May 2004 21:27
Listwa bębna oczywiście zmieniona. Elektrody ładującej dokładnie nie sprawdzałem, ale zastanawiam się czy przez tą elektrodę faktycznie może być taki nalot na bębnie. Ale oczywiscie i to jeszacze raz dokładnie spradzę żeby miec pewność. Dzięki
Back to top
Arpen
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 26 May 2004 08:24
Może powinieneś sprawdzić czy są dobre łożyska przy bębnie. Bo po ponad 200 tyś. mogą już przepuszczać. I faktycznie powinieneś sprawdzić elektrodę!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2004 08:24
Back to top
marcin34
Post#6 29 May 2004 16:31
Po 200 tys. kopii masz poniższy kit do wymiany, oczywiście nie licząc bębna i developera.
Na wałkach PR i HR możesz jeszcze pooszczędzać, resztę trzeba wymienić.
Artikel-Nr. Beschreibung KIT B
2AR93421 Main charger assy 1 pc
2AV93060 Cleaning Blade 1 pc
2AV93010 Left registration cleaner 1 pc
2AV93020 Right registration cleaner 1 pc
2AV93030 Transfer roller assy - 1 pc
2AV93071 Heat roller - 1 pc
2AB93040 Press roller - 1 pc
35920350 Bushing, heat roller - 2 pcs
35920130 Bearing, press roller - 2 pcs
2AV20250 Thermistor, fixing - 1 pc
35920150 Separation claw - 5 pcs
35920240 Gear, heat roller 35 - 1 pc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Gestetner 7112, szare tło (4)
Minolta di350 - szare tło (8)
OKi 6ex -szare tło (2)
kyocera fs-3750 koszmarne szare tło po uzupełnieniu tonera (6)
Drukarka KYOCERA ES-1750-Szare tło- Doradżcie co robić? (10)
kyocera mita FS 1900 - szare tło (16)
Kyocera FS-1300d i szare tło (5)
Workio 1520 - szare tło (7)
Minolta EP 1054 szare tło (6)
KONICA 7033 - szare tło (7)
Page generation time: 0.255 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
