| Author |
Message
buteleczka27 Poziom 1
#1531
16 Jul 2007 00:37 Re: olej roslinny zamiast ropy ?? |
[quote="Alan"]Silnik Diesla 1.9 TDI passat 94.
Slyszalem , ze olej rzepakowy ecodisla sprzedaja w Czechach i Niemczech.
Podobno aby mozna bylo uzywac olej rzepakowy trzeba go wstepnie podgrzac - wtym celu trzeba przerobic instalacje paliwowa.
Lub uzywac dwoch zrodel zasilania tzn. zbiornikow z normalna ropa i z rzepakowym.
witam.czy nikt z tąd nie wpadł na pomysł żeby olej rzepakowy był w chłodnicy zamiast płynu chłodniczego? w chłodnicy mógłby być być czujnik ilości oleju, i elektrozawor z pompką wciskający olej z ze zbiornika z pod ciśnieniem.mysle ze pomysl jest dobry a nawet bardzo dobry poniewarz jak wiemy temperatura silnika jest okolo 80 stopni na postoju nawet 90 idealnie dla oleju roslinnego.nie robiłem tego bo jeszcze niemialem okazji.teraz jestem w angli i zamierzam przyjechac do polski na samym oleju rzepakowym po frytkach wlasnie koluje olej od pakola ma sklep z fytkami.jak przyjade bedę ekserymentowal.
| Back to top |
boryna Poziom 12
#1532
16 Jul 2007 15:57 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
podejrzewam, ze w ten sposob nie bedziesz w stanie utrzymac stalej temperatury silnika, pomijam juz fakt, ze olej moze okazac sie za gesty.
A tak wogole to proponuje najpierw przeczytac caly temat, bo wiekszosc z jego wspolautorow juz dawno jezdzi na OR :), wlacznie ze mna oczywiscie ;)
| Back to top |
Google
16 Jul 2007 15:57 |
| Back to top |
lader3 Poziom 1
#1533
18 Jul 2007 16:04 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Przepraszam że tak po całości ale z wielu waszych doświadczeń i informacji które przedstawiacie wynika iż aby w miarę bezpiecznie jeździć na OR to należy zainstalować podgrzewacz 2 zbiornik itd a dodatkowo OR mieszać z DFX w celu ochrony pompy i innych elementów nie podgrzewanych.(chodzi mi o różnicę lepkości przy temp.-5*C do 70C).
Moim skromnym zdaniem jest to najbezpieczniejszy sposób na jazdę przy wykorzystaniu OR. Jednak jeśli policzymy nakłady na instalację i DFX to wynika że opłacalność stosowania OR nastąpi tylko przy około 150000 i więcej rocznie.
Dlatego też zainwestowałem tylko w DFX mieszam w proporcjach (wiosna-lato-jesień) 65-70% (zima) nie więcej jak 50% i po przejechaniu 36000 km Citroen c-15 1,8D Silnik nie stracił mocy spalanie cały czas w normie nie kopci, troszkę frytkami leci ale głównie zimą ogólnie stan silnika bdb.
Zachęcam wszystkich do eksperymentowania ale w granicach rozzsądku.
lader3:D
15000:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
| Back to top |
sajmon25 Poziom 12
#1534
18 Jul 2007 22:49 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
a możesz nam napisać co to za cudo jest ten DFX że tyle kosztuje?
| Back to top |
boryna Poziom 12
#1535
19 Jul 2007 19:53 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
ja nie uzywam zadnego dfx'a i tez jezdze, a skoro nie widac roznicy to po co przeplacac? :)
| Back to top |
piochuxl Poziom 18
#1536
21 Jul 2007 19:27 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
A ja wczoraj odebrałem nowe auto z salonu i..........
nie wleję nic poza ON żadnych kombinacji.
| Back to top |
SPEC53 Poziom 7
#1537
21 Jul 2007 20:59 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Az przekonasz sie ze jest w nim wiecej OLEJU ROSLINNEGO niz napedowego.
| Back to top |
powermusican Poziom 1
#1538
22 Jul 2007 12:14 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Jeśli ktoś chce, to niech sobie leje czysty olej rzepakowy.
On musi być odpowiednio przygotowany. napewno nie może to być olej prosto ze sklepu (np. Biedronka)
spróbuj sobie wlać olej rzepakowy do rurki; zatkać ja z obu końców i zostawić na słońcu - po kilku dniach już nie bardzo sie wyleje a jak nawet sie wyleje to zostanie na sciankach gruba warstwa zgęstniałego(Śmierdzącego) oleju - ja nie polecam mimo namowy kumpli nie będe tego próbował pomimo że mam starego diesla. Diesel i tak mało pali - dziennie robie ok. 150 km i wychodzi mnie to jakieś 20 zł to chyba nie jest aż tak dużo.
| Back to top |
SPEC53 Poziom 7
#1539
22 Jul 2007 17:28 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Wlasnie taki z Biedronki. Na takim oleju jezdza dziesiatki tysiecy samochodow starej oraz nowej generacji, a jezeli chodzi o Twoje oszczednosci to jezeli naprawde dziennie przejezdzisz 150 km i kosztuje Ciebie to 20 zl to z punktu widzenia jednego dnia to nie jest to zbyt wielka suma ktora moglbys zaoszczedzic. Jezeli popatrzysz jednak na caly rok to jest to 30.000 km za okolo 4.000 zl ( kosztow paliwa ) przez 200 dni roboczych. A ze olej roslinny jest tanszy od napedowego o 30% ( nawet i wiecej bo mozna go nabyc jako posmazalniczy, przefiltrowany do 5 mikronow ) to jest to okolo 1200 zl rocznie ( kosztow paliwa ). Za to mozesz juz kupic dobra instalacje. Tak ze oszczednosci sa spore, zalezy tylko jak sie na to patrzy.
| Back to top |
Google
22 Jul 2007 17:28 |
| Back to top |
boryna Poziom 12
#1540
23 Jul 2007 18:05 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
ja mieszkam w anlgii a tutaj jak wiadomo paliwa do najtanszych nie naleza (okolo funta za litr) wiec jezdze na OR, ktory jest ponad 2 razy tanszy od ON. chyba sie oplaca :)
| Back to top |
SPEC53 Poziom 7
#1541
25 Jul 2007 10:25 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Chcialbym tutaj powrocic do postu z 11.03.2007 godz. 5:00 umieszczonego przez kolege @MSWOLA :idea::idea::idea:
Cytat @lelek:
Cytat @lelek:
| Quote: |
| Mozna tutaj wiele pisac o sposobach podgrzewania OR, ale nigdy sie nie zgodze ze wymiennik ciepla montowany miedzy filtrem, a jego uchwytem rozwiaze prawie w calosci podgrzanie oleju ( a tak wynika z opisu na ALLegro ). Te wlasnie podgrzewacze posiadaja moc okolo 1200 W. Aby podgrzac OR przed pompa do temperatury okolo 80-82°C potrzebny jest wymiennik o mocy minimum 5000 W ( zalezy to od zuzycia paliwa ), a wiec czterokrotnie wiecej. To mozna uzyskac za pomoca plytowych wymiennikow ciepla, |
Cytat @MSWOLA:
| Quote: |
Po pierwsze nikt nie pyta cię o zgodę bo i po co
Po drugie ten wymiennik ma 2000W i jest to właśnie płytowy wymiennik ciepła (opis w linku powyżej) to tak na marginesie chyba że uważasz że 1200W to to samo co 2000W |
Nie jest to filozofia tylko fizyka. 2000W to jest oczywiscie racja co do mocy wymiennika ciepla jednak tylko w przypadku cieczy o tej samej gestosci. W przypadku oleju roslinnego ( wiemy ze gestosc jego jest wielokrotnie wyzsza od cieczy w ukladzie chlodzenia ) jest calkiem inaczej i moc jego spada o okolo 40%. Chyba ze chcemy jezdzic na wodzie to moc wymiennika osiagnie swoje 2000W. :D:D:D
Tak ze kolega @lelek mial racje co do mocy 1200W. :idea:
Oj przydaly by sie co niektorym korepetycje z FIZYKI. :cry:
SPEC53
zwolennik LELKA
| Back to top |
Google
25 Jul 2007 10:25 |
| Back to top |
andrzejluczuk Poziom 16
#1542
25 Jul 2007 10:39 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Fizyka fizyką a ekonomia ekonomią. My tu nie dyskutujemy o wzorach z fizyki, tylko jak odzyskac parę groszy, które skroiło nam państwo w postaci drakońskiej akcyzy. A tera do tematu: sąsiad miesza 50/50 z opałem i smiga na tej mieszance juz drugi sezon. Poprzednio jezdzil (podobnie zresztą jak ja) na opale nplus uszlachetniacz STP. Ja nie narzekam, on też nie. Juz nieraz sie przekonałem, że na dumnie określanej "stacji benzynowej" często, gęsto leją rozne swinstwa nie wyłączając odbarwianego opału. To ja już wolę oryginalny czerwony lać, mam pewność, że nic w aucie nie padnie. U nas cena zakupu min. 200 litrów to 1.4zeta za litr. Co więcej trzeba??
| Back to top |
elektronikk Poziom 17
#1543
25 Jul 2007 11:19 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
witam
Na oleju roślinnym jak najbardziej nic w tym takiego dziwnego , jako dodatek spirol , lub denaturat w ilości 1/5 l , olej musi być czysty , nie z żadnych tam frytek - ten jest zabrudzony , w nowych dieslach nie ma mowy , ale stary grzeje na tym jak rakieta . Mój kumpel leje tak do diesla od 4 lat , w silniku jak i pompie i wtryskach wszytko jak nowe, na studiach nawet prowadziliśmy takie badania , praktycznie większej róznicy w zużyciu elementów silnika nie widać .Jedyny problem to zima , wtedy trzeba lać napędowy - samochód łatwiej zapala
pozdrawiam !
| Back to top |
SPEC53 Poziom 7
#1544
25 Jul 2007 22:43 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
| elektronikk wrote: |
witam
pozdrawiam ! |
Jak poczytasz caly temat to zmienisz zdanie.
Jest wielu ktorzy jezdza dieslami nowej generacji z zamontowana instalacja.
Maja juz za soba dziesiatki tysiecy przebytych kilometrow, nawet zima.
Tylko zawsze potrzeba troche teortycznej wiedzy, ktora pomoze rozwiazac wiele niepotrzebnych problemow.
Zwolennik Lelka
| Back to top |
#1545
25 Jul 2007 23:02 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
witam
oczywiście , ja pisałem o samochodach starszej generacji , które nie wymagają żadnej dodatkowej instalacji - to takie sprostowanie
| Back to top |
boryna Poziom 12
#1546
26 Jul 2007 00:20 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Hej Spec, piszac o samochodach nowej generacji masz na mysli Common Rail albo volkswagenowskie PD??? Bo ja juz kilkukrotnie pytalem czy ktos odwazyl sie juz przerobic Common Raila na OR i nikt mi nigdy nie odpowiedzial. Wiec jak???
| Back to top |
SPEC53 Poziom 7
#1547
26 Jul 2007 08:11 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
WITAM
| boryna wrote: |
| Hej Spec, piszac o samochodach nowej generacji masz na mysli Common Rail albo volkswagenowskie PD??? |
Astra 1,7 CDTI
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=1676
To tylko jeden z przykladow reszte mozna znalezc w chyba najwiekszym banku informacji. Jest prowadzony w kilku jezykach.
http://f23.parsimony.net/forum49387/themen.htm
Jest tam dziesiatki tysiecy wpisow ktore sa bezustannie aktualizowane.
| Quote: |
| Bo ja juz kilkukrotnie pytalem czy ktos odwazyl sie juz przerobic Common Raila na OR i nikt mi nigdy nie odpowiedzial. Wiec jak??? |
A wlasciwie to mamy na forum "ZNAWCE" problemow ktory to owego czasu, jak sam potwierdzil otworzyl sobie kramik na forum i byl powodem wielu zgrzytow i do dzisiaj nie wyjasnionych wlasnych teorji. Trzeba by jego zapytac, JAK ON TO ROBI ? :D:D:D
spec53
ZWOLENNIK LELKA
| Back to top |
wojtek9313 Poziom 12
#1548
26 Jul 2007 13:38 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
mieszałem w citroenie bx-ie 19 diesel on z rzepakowym
2 litry on 1 litr oleju rzepakowego i jeździło normalnie tylko frytkami śmierdziało jak sie po drodze jechało
| Back to top |
mad__max Poziom 7
#1549
30 Jul 2007 13:47 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Powiedzcie mi czemu po kilku miesiącach dalej czepiacie się tego samego?
Niektórzy zamiast wymyslac wlasne teorie wzieli migomat, trochę rurek, okablowanie itp i coś sami wymyślili. Chyba tylko po to aby inni mogli to krytykować.
Z drugiej strony jesli ktos sie dziwi czemu tak jezdzimy i twierdzi ze jemu to sie nie oplaca ze wzgledu na male oszczednosci to zapraszam do kupna Daewoo Tico z LPG, wychodzi poniżej 9 zł na setkę w trasie.Pewnie że można oszczędzać jeszcze wiecej wlewajac olej opalowy, można też ogrzewać domek jednorodzinny paląc w kominku stare opony. Jak na razie bardziej ekologicznego napędu nie ma, samochody hybrydowe palą prawie tyle samo co ich zwykłe odpowiedniki, po 4 latach wymiana akumulatorów kosztuje 20 tys zł. "Na słońce" latają jak na razie tylko szybowce, no chyba że ktoś wytrzyma więcej niż godzinę w pozycji leżącej w samochodziku o kształcie odwróconej kuwety dla kota ,pokrytej ogniwkami fotowoltaicznymi. A tutaj połowa diesli jest w stanie po niewielkich przeróbkach jeździc na paliwie odnawialnym, co więcej przynosząc nawet wymierne korzyści finansowe. I po raz kolejny powtarzam: "U mnie działa i jeździ". A jak robicie mniej niż 500 km miesiecznie i jeśli nie chcecie to oczywiście nie zakładajcie, liczyć każdy z nas umie, przypominac nam nie trzeba.
P.S. chętnie kupię olej roślinny (może być przefiltrowany lub przepracowany) w większej ilości do podziału na kilka osób. Najlepiej Rzeszów i okolice lub Śląsk(okolice S-ca)
| Back to top |
Juhas19 Poziom 10
#1550
31 Jul 2007 12:43 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Witam!
Jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś już próbował robić samemu instalację na OR z drugim zbiornikiem, najlepiej gdyby olej był podgrzewany elektrycznie najlepiej czymś w rodzaju grzałki.
Pozdrawiam!
| Back to top |
kelel123 Poziom 3
Joined: 24 Apr 2007 Posts: 6 Location: RLP-Ko-Walersheim
#1551
31 Jul 2007 20:52 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
| Juhas19 wrote: |
Witam!
Pozdrawiam! |
Wszystko jest mozliwe. Nalezy tylko o jednym pamietac ze aby podgrzac OR do temperatury okolo 75-80°C potrzebne nam bedzie kilkaset watt naszego pradu. Czego raczej niejestesmy w stanie zapewnic no i temperatura bedzie spadala przy wzroscie zapotrzebowania na paliwo.
Najlepszym rozwiazaniem bedzie tutaj elektryczny podgrzewacz ktory w poczatkowej fazie bedzie podgrzewal OR, a po odpowiednim podgrzaniu silnika role jego przejmie wymiennik ciepla ( najlepiej plytowy, maja bardzo dobra wydajnosc ) wpiety w uklad chlodzenia.
Mozesz robic na takim wymienniku nawet jajka sadzone :D
| Back to top |
mad__max Poziom 7
#1552
01 Aug 2007 16:29 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Pewnie że można coś takiego zrobić. Zbiornik już montuję czwarty z kolei, kiedyś jak jeździłem ze zwykłym kanistrem 40l w bagażniku wmontowałem w niego grzałkę na 12V (samochodową, do zapalniczki). Podgrzewało super, choć pobór mocy też był "super". Potem szukałem zbiornika od gazu w koło (coś jak ma sajmon25) ale ku zdziwieniu nikt nie chciał mi wydać żadnego na złomie (papiery i te sprawy, nawet na pół litra nie dało się nic zalatwic). Chciałem ukryć całość w kole aby nikt nie pytał się "co to jest to w bagażniku". Rozwiązanie (na zdjęciu), znalazłem w aeroklubowym hangarze, idealnie chowa się we wnęce koła. Króćce oczywiście jak zwykle dorobiłem z długopisów, chwyciłem na klej , a na koniec zgrzałem. Zbiornika jednak już nie pogrzewam (choć pewnie na zimę będę musiał wrócic do grzałki) - mam podwójny wymiennik, który pogrzewa OR już przed filtrem. Jak ktoś chce to mam jeszcze jeden taki kanisterek,miesci sie idealnie do wnęki fi 60cm.
Zastanawiam się czemu nie można wykonać z blachy elementu grzejnego - pręta, lączącego elastycznie wydech i zbiornik. Kwestię regulacji temperatury możaby było regulować kształtem pręta (przewężenie).
| Filesize: |
59.91 KB |
| Back to top |
prez8s Poziom 23
#1553
01 Aug 2007 17:00 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
| powermusican wrote: |
spróbuj sobie wlać olej rzepakowy do rurki; zatkać ja z obu końców i zostawić na słońcu - po kilku dniach już nie bardzo sie wyleje a jak nawet sie wyleje to zostanie na sciankach gruba warstwa zgęstniałego(Śmierdzącego) oleju - ja nie polecam mimo namowy kumpli nie będe tego próbował pomimo że mam starego diesla. Diesel i tak mało pali - dziennie robie ok. 150 km i wychodzi mnie to jakieś 20 zł to chyba nie jest aż tak dużo. |
Po zmieszaniu juz nawet z niewielka iloscia ON lub OO tego efektu "zagumowania" nie ma, sprawdzone.
| ...denaturat w ilości 1/5 l .. |
denaturat sie nie nadaje do mieszania z OR !
| Back to top |
#1554
01 Aug 2007 19:25 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Z tym kanistrem do dolozyles do pieca... szok. Nie wyobrazam sobie w miare nowy samochod z taka kaszana w bagazniku. O tankowaniu nie wspominam. Panowie, nie mowimy tu o PARTACTWIE chyba?? Pojedz na najblizsza budowe (obiektu czy drogi) mase tego teraz przeciez, pogadaj z operatorem pierwszej lepszej koparki i po temacie. A jesli chcesz INSTALACJE na rzepak to podejdz do sprawy nieco bardziej profesjonalnie bo to widze na fotce jest zenujace. Sorki, ale to naprawde kaszana w najlepszym wydaniu.
| Back to top |
sajmon25 Poziom 12
#1555
01 Aug 2007 21:28 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
| mad__max wrote: |
| ...ale ku zdziwieniu nikt nie chciał mi wydać żadnego na złomie (papiery i te sprawy, nawet na pół litra nie dało się nic zalatwic). |
a to na złomach mają jakieś papiery od butli LPG :?: jedź do gazowników oni oddadzą Ci taką butlę za połowę tego co krzyczą na złomie
| Back to top |
mad__max Poziom 7
#1556
02 Aug 2007 11:25 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Haha, kolejny najmądrzejszy:)
1.Przede wszystim wyluzuj bo juz tu dwóch takich było i daleko nie zaszli tylko pozjadali się nawzajem, a szkoda.
2.Pokaż swoją i powiedz ile za nią zapłaciłeś
3.Rozumiem ze jestes specjalistą więc pewnie niedługo urzeczesz nas tu czymś fachowym - czekamy.
4.Nie mam nowiutkiego VW Touraega w dieslu tylko 20 letniego Escorta ,za chwilę sie rozleci, widzisz w tym instalację za 1500zł?
5. Działa, gra i buczy, czym różni się od tego plastikowy zbiornik za 200zł?
Cudo to bynajmniej nie jest ale jestem tego świadomy.
6.Całość miesci się w koło więc nie rzuca się w oczy, po drugie mam cały bagażnik wolny.
7.Poczekaj aż trafisz na upierdliwą kontrolę drogową, jak zobaczą zbiornik w bagażniku to wrócisz do domu bez dowodu, proponuję trasę Rzeszów - Kraków.
8.Wszystkie istotne komponenty w celu zapewnienia w miarę przybliżonej pracy diesla na oleju roślinnym są zastosowane, dorobię się lepszego auta -założę profesjonalną i drogą instalację.
9.Moja instalacja za niecałe 500 zł już mi się zwróciła, przejechalem bezproblemowo na OR 6000km.
Jesli w TYM konkretnym przypadku znajdziesz lepsze argumenty to mozesz mowic ze jest to "kaszana". Ja przeciez nie twierdzę że jest to "zaj...ste". Czekam Z NIECIERPLIWOŚĆIĄ na Twoją instalację i pomysły.
a co do złomu (sajmon) : na wielu składnicach twierdzą że każdy zbiornik po rozbiórce auta jest ewidencjonowany i musi zostać oddany wraz z papierami specjalnej firmie od recyclingu, nie może tak po prostu zniknąć. Coś mi tu nie pasuje ale odechciało mi się szukać. Gazownicy za to oddają bez problemu ale 5 zakladów po kolei albo nie miało nic albo same walce. Zreszta jak juz pisalem powyzej uwazam ze nie ma sensu zbytnie kombinowanie przy samochodzie wartym tysiąc złotych. Działa i jeździ , po co więcej :D
| Back to top |
#1557
02 Aug 2007 16:28 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Nie jestem pewien czy samochod warty 1000zl ma prawo poruszac sie bezpiecznie po drodze. Komplet opon do sredniej klasy samochodu kosztuje wiecej wiec jak to sie ma do bezpieczenstwa?? Zaznaczam!!- nie Twojego, tylko mojego i innych. Tobie, jak widze ta "instalacje" jest wszysko jedno. A powiedz jeszcze- Twoja kobieta chce jezdzic takim wynalazkiem z jakas stara banka w bagazniku?? no no.... niezle. Chlopie, zastanow sie troche. Ile zaoszczadzisz, no ile?? za 4 zeta na dzien bedziesz z siebie posmiewisko robil?? Diesel na dzis jest ogolnodostepny w dobrej cenie wiec po co kupowac po 50 groszy mniej i zachlewic cale auto jakims syfem z plackow czy frytek?? Jest zasada, ze jak sie cos robi to trzeba to zrobic porzadnie!! Wiesz, mialem takiego kolege, ktoremu bak sie uszkodzil jak zawadzil o kamien. Nie chcial go wymieniac BO TWOJ CYTAT: Dziala, jezdzi, po co wiecej. Zapodał podobna banke do Twojej na tylne siedzenie, zapodal do srodka pompe i mimo, ze to byla benzyna i niemilosiernie w srodku smierdzialo to jezdzil z usmiechem na ustach tym autem i nawet palil fajki. Takich kierowcow powinno sie eliminowac z ruchu a tego typu auta natychmiast poddac procesowi destrukcji. Normalnie az mi wode zagotowales... chwalic sie czyms takim.... Slownik polski jest zbyt ubogi abym dostatecznie obelzywie mogl opisac moj stosunek do takich "zlotych raczek" jak TY. Powodzenia zycze i duzo nowych pomyslow.
| Back to top |
sajmon25 Poziom 12
#1558
02 Aug 2007 21:45 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
@andrzejluczuk
nie pomyślałeś o tym, że może kolega oprócz korzyści finansowych zmontował tą instalację dla własnej satysfakcji bo lubi majsterkować - mam, sam wykonałem; może miał również względy ochrony środowiska - emituje o połowę mniej dwutlenku węgla!
| Back to top |
#1559
03 Aug 2007 04:28 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
sajmon25 rozumiem to w 100%. Jestem zwolennikiem ciekawych rozwiazan, eksperymentow i wlasnej inicjatywy, ale na litosc boska sa jakies normy w tych poczynaniach prawda? Majsterkowanie w takim wydaniu jest po prostu niebezpieczne! Wyobrazasz sobie ze gosc wozi w tym swoja rodzine? Zone, dziecko w foteliku? Mad max zrobil "instalacje" na OR, jutro ktos popatrzy i zrobi "instalacje" na LPG zapodajac zbiornik z banki na mleko lub lekko przerobionej starej skrzynki na listy... To jest auto ktore jezdzi po drogach i autostradach a nie po pustyni i musi spelniac jakies podstawowe normy bezpieczenstwa. Mam nadzieje, ze gosc trafi na jakis madry patrol ktory wyeliminuje go z ruchu i skieruje na badania techniczne. Tam mu powiedza co mysla o takich profesjonalnych przerobkach. Nie sajmon, nie przekonasz mnie. To partactwo na najwyzszym poziomie. Pozdro
| Back to top |
Google
03 Aug 2007 04:28 |
| Back to top |
mad__max Poziom 7
#1560
03 Aug 2007 11:46 Re: olej roślinny zamiast ropy ?? |
Masz tyle rozumu co dzięcioł na metalowym słupie. Czy auto jest bezpieczne czy nie, nie decydujesz o tym ty tylko diagności ktorzy maja o tym sto razy wieksze pojecie. Olej zalatwiam po 2,5 za litr, wiec oszczednosci mam wieksze niz podpowiada twoja jak widac ograniczona wyobraznia. Nauczę cie liczyc.Powtarzaj ze mną: "trzy siedemdziesiąt minus dwa pięćdziesiąt równa się złoty dwadzieścia.Złoty dwadzieścia razy sześć równa się siedem dwadzieścia." Widzisz - to łatwe :D Jak chcesz to mogę nauczyc cie tez dzielić, staniesz się wyksztalconym obywatelem w super bryce, zadna ci się nie oprze.Także jak widzisz na stukilometrowej trasie 7 złotych wraca do kieszeni, mogłbys juz sobie za to kupic choinke zapachową do twojej super bryki. Po za tym jest jeszcze jedna korzysc w postaci mniejszej emisji smrodu do atmosfery.
Widzę ze nie masz problemów finansowych, jesli jezdzisz wiec super bryką wez pod uwagę ze nie wszyscy mają kasę, czy moze jak wolisz "hajs" lub "flotę" i stac ich na najnowsze BMW. Aut jest wiele, jedne drozsze inne tansze, mlodsze i starsze , droga jest dla kazdego.Jedni lansują się po miescie tuningowanymi beemami i podrywają na nie "blachary", inni są normalnymi uzytkownikami dróg w zwykłych samochodach.Co kto lubi. Żony nie mam, dzieci w foteliku nie wożę(też ich nie mam:D ), koncze studia wiec na razie nie stac mnie ani nawet nie potrzebny jest mi drozszy samochód.Swoją drogą jedna z publikacji Pol.Rzeszowskiej byla ksiazka "Zasilanie silnikow wysokoprężnych olejem roślinnym" , prowadzono wiele prac w tym kierunku, więc chyba nie lejemy "syfu do baku"?
Widze po twojej wypowiedzi ze jestes strasznie ograniczony. Nie bede tutaj powtarzal po raz n-ty ze jazda na OR nie jest zagrozeniem dla silnika, a sam olej roslinny jest klasyfikowany jako paliwo duzo bezpieczniejsze niz ropa. Poniewaz rozumiem, ze wszedles tutaj, powiedziales co wiedziales i wyszla twoja glupota. Przyszedłeś, nasrałeś i nie chcesz posprzątać. Kogo wożę w samochodzie to moja prywatna sprawa. Jesli nie wiesz czy auto za 1000zl moze poruszac sie po drodze to oświece cie: Tak, może.
Większe zagrożenie stworzysz jadac swoim Maybachem dwadzieścia centymetrow za zderzakiem innego auta (za 1000zł oczywiscie), ktore to jedzie wolniej, a przeciez nie powinno wogole wedlug ciebie znalezc sie na drodze. A tak przy okazji - ww kanister ma atest do przechowywania paliw płynnych.Daruj sobie lepiej ta rozmowe, osmieszasz się coraz bardziej
| Back to top |
