olej roślinny zamiast ropy ??
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Archive -> olej roślinny zamiast ropy ??
Author
Message
damianlg
Post#91 02 Dec 2005 14:02
Re: olej roslinny zamiast ropy ??
witam, musze powiedziec ze duzo rzeczy wyczytalem w Waszych odpowiedziach, faktycznie z tym olejem roslinym to jest prawda, sam zastanawiam sie nad laniem oleju rzepakowego do BMW 524td z 85 roku ale w sumie jeszcze bardziej zastanawiam sie nad olejem transformatorowym, ktos moze cos wiecej o tym powiedziec ? z moich wstepnych informacji jest to jeszcze tansze niz OR,
ps. chetnie bym kupil 1000l ON (czesto) ruska,ukraiska czy jaka tam byle tania, lub 1000l opalku badz to innych wynalazkow,
Back to top
eit
Post#92 08 Dec 2005 16:54
mam pytanie czy jak mam rozgrzany silnik to mógłbym jeździć na oleju rzepakowym (np. ze sklepu lub frytkowy-filtrowany)
Przykład: Jadę w trasę 600km. Odpalam silnik na ON (w baku np. tylko 1L ON) jak silnik ciepły to po kilku minutach zalewam bak rzepakiem i jade te 600km. Chodzi o to czy taki olej rzepakowy jest w stanie podgrzewać się do ok 70 st C przepywając przez rozgrzane od silnika układy: wtrysk itd. W razie czego, jeśli te rozgrzanie jest jest zbyt mocne mozna lać rzepak np 1:1 z ON. Możnaby też wężyk paliwowy z miedzi wpuścic wcześniej w zbiornik wyrównawczy chłodzenia czy owinąc wokół kolektora wydechowego czy innego goracego elemenu aby sie nagrzał troche przed samymi wtryskami lub przed filtrem paliwa
Back to top
MSWOLA
Post#93 08 Dec 2005 20:04
Dzisiaj zamontowałem klientowi do PEUGEOTA 306 1.9D małą instalacje na OR i o dziwo jego pompa paliwowa była firmy LUCAS. Przejechał już w tym roku na OR 20 tyś.km. bez podgrzewaczy, i mówił że jest wszystko w porządku, tylko teraz obawiał się że gesty OR może blokować sie w filtrze, dlatego postanowił zamontować podgrzewacze. Według moich informacji silnik z pompą LUCAS nie nadają się do zasilania OR. Czy ktoś wie dlaczego?
Back to top
olowaty
Poziom 8
Poziom 8
Post#94 09 Dec 2005 08:48
montaż inst. OR bez ppdgrzewaczy i to jeszcze z pompą lukas to czysty debilizm. ja swoim vw jetta bez podgrzewaczy zrobiłem 30tkm i wyrzyciłem silnik bo zatarło pierścienie. PODGRZEWACZ NALEŻY KONIECZNIE MONTOWAĆ! znajomy jeździ regatą z podgrzewaczem już 40 tkm i jest ok. jeżeli mi nie wierzycie to sprawdzcie opinie niemieckich instytutów badawczych (polskich też) niepodgrzny olej zniszcy silnik. coś o tym wiem. człowiek uczy sie na błędach. trzeba było słuchać innych wieć ostrzegam nie popełniajcie tego błędu co ja.
Back to top
MSWOLA
Post#95 09 Dec 2005 22:49
olowaty wrote:
montaż inst. OR bez ppdgrzewaczy i to jeszcze z pompą lukas to czysty debilizm. ja swoim vw jetta bez podgrzewaczy zrobiłem 30tkm i wyrzyciłem silnik bo zatarło pierścienie. PODGRZEWACZ NALEŻY KONIECZNIE MONTOWAĆ!.
To znaczy że jesteś D:D Oczywiście zawsze montuję dwa podgrzewacze, podwójny wymiennik ciepła (przed i za filtrem paliwa) i elektryczny przed pompą.
Pytałem dlaczego nie można używać OR do silników z pompą LUCAS.
eit napisał:
To okaże sie po paru tysiącach km. Ja osobiście odradzałbym takich praktyk, nawet 1:1. Taniej będzie kupić podgrzewacze
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75203368
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75266034
niż wymienić zatarty silnik.:?:
Temperatura OR podawanego do pompy paliwowej przy rozgrzanym silniku wynosi minimum 50 stopni !!!, gdyż poniżej tej temperaturze podczas spalania zachodzi zjawisko polimeryzacji, szkodliwe dla silnika, nawet przy mieszance OR z ON. Wszyscy pasjonaci którzy leją mieszankę oleju jadalnego z ON nie stosując odpowiednich podgrzewaczy, dowiedzą sie za niedługi czas co to oznacza. Optymalna temperatura spalania OR wynosi 70-80 stopni. Z własnego doświadczenia wiem że czym wyższa temperatura tym pojazd jest ekonomiczniejszy.
Back to top
Rado_Z
Post#96 14 Dec 2005 12:23
Posiadam: Opel Omega A 2.3 TD z 93r
Pomykam na rzepaczku juz ponad rok w proporcji:
1. 90% OR 10% ON - Wiosna Lato i Jesień.
2. Gdy temp. od 2 do -7 Celcjuszy daję 75% OR i 25 ON
3. Poniżej -7 celków 50 na 50
Przebieg na rzepaczku 18tys.
Spostrzeżenia oraz informacje pozyskane z różnych ośrodków (np. Politechnika):
1. Samochód pomyka b. dobrze brak różnic w porównaniu z czystym ON. Pracuje o wiele ciszej.
2. Samochody posiadające wstępną komorę spalania (wirowa) mogą pomykać na rzepaczku bez żadnych przerobek silnika. (mercedes 123, 124, stare omegi 2.3, itd)
3. Dodatkowym atutem jest turbosprężarka, która polepsza warunki spalania i nie tworzy sie nagar (tzw koksowanie)
4. Problem mają samochody TDI, CDI, HDI ponieważ tam paliwo jest dawkowane przez sterownik, ktory bierze informacje min. z przeplywomierza. Rzepaczek ma większa lepkosc wiec informacja z przeplywomierza jest zafalszowana co prowadzi do zlego dawkowania paliwa i oczywiscie do zbierania sie nagaru i w konsekwencji uszkodzenie silnika. Dlatego tez w tych samochodach trza grzać rzepaczek do 75 celkow co by mial taka sama lepkosc jak ON.
5. Jesli chodzi o smarowanie to jest lepiej niz na samym ON. Tak wiec twierdzenia ze pompa sie zatrze bo nie ma smarowania sa niedorzeczne. Czytalem w jakies literaturze fachowej ze dodanie 5% OR do ON zwiększa jego wlasciwosci smarne 50 razy !!
RZ
Back to top
galagoo
Post#97 16 Dec 2005 01:56
Jestem tu nowy i przepraszam że troszkę odbiegnę od tematu. Interesuje mnie bowiem domowa produkcja biodiesla.
Czy ktoś wie jakie dokładnie są proporcje NaOH lub KOH?? jak wiem uzależnione to jest od pH oleju z którego się korzysta. Może ktoś mi pomoże i zna zależnoiści będe bardzo wdzięczny ;)
Kolejne moje pytanie dotyczy zbiorników do przechowywania wszystkich składników chemicznych. z czego muszą być i gdzie je nabyć??
Trzecie pytanie dotyczy DFXa. czy zastosowanie go w biodieslu będzie już przerostem formy nad treścią ?? :) Z tego co przeczytałem większość nie stosuje go nawet w zwykłym podgrzanym oleju, ja niestety mam obawy i nie chciał bym sobie popsuć silniczka. Czy ktoś wie gdzie można kupić DFXa najtaniej?? albo namiary na producenta bo ciężko mi to znaleźć na sieci
I czwarte pytanie .... Jak biodiesel radzi sobie w warunkach zimowych czyli spotykanych u nas nawet -20°C (czego doświadczyłem)
Z góry dziekuję zaz odpowiedzi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Dec 2005 01:56
Back to top
Olgierd
Post#98 Post from the author of the topic 17 Dec 2005 17:39
Dzisiaj widzialem cos co mnie przynajmniej wprawilo w zdziwienie (swoja prostota) :D instalacja dwu zbiornikowa.
OR zastapil plyn chlodniczy, instalacja skladala sie z zaworu zwrotnego za 12.50PLN przez ktory jest uzupelniany spalony OR oraz dla utrzymania odpowiedniego poziomu w instalacji chlodzacej,
czujnika poziomu OR w instalacji chlodniczej i oczywiscie zbiornika na OR w bagazniku z pompa (pompa sprzegnieta z plywakiem kontrolujacym poziom w instalacji chlodniczej), zbiornik w bagazniku nieogrzewany.
poz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2005 17:39
Back to top
grzesiek_nysa
Post#99 17 Dec 2005 18:04
A czy przypadkiem olej roslinny nie pozakleja ukladu chlodzenia??
POzdro
Back to top
Olgierd
Post#100 Post from the author of the topic 18 Dec 2005 15:04
Watpie, mnie bardziej interesowala mozliwosc pozatykania kanalow w bloku silnika, ale gosc logicznie zauwazyl ze jezeli byla by taka mozliwosc to juz predzej w srodku silnika na walach wystapily by problemy, pompa uklady chodzenia tez sobie radzi z OR.
Poprosilem go aby podzielil sie ze mna uwagami po zimie.
poz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Dec 2005 15:04
Back to top
lukasz221
Poziom 8
Poziom 8
Post#101 18 Dec 2005 16:58
A co to była za marka samochodu w którym było to zastosowane?.
I jeszcze pytanie jak podłączyc elektrozawory przy układzie dwuzbiornikowym OR, bo słyszałem ,że 2 ale myślę że powinny być 4. Mówię oczywiście o zaworach pojedyńczych jednodrożnych.
Back to top
beno
Post#102 18 Dec 2005 21:35
Mam pytanie do Rado Z , posiadam Citroen Xsara Lx Hdi , mieszam OR z ON pol na pol , czy wedlug twojego posta moge uszkodzic silnik ?? Czy sa to wiarogodne informacje??
Back to top
poldek43
Post#103 18 Dec 2005 22:10
Panowie dajcie sobie spokój z tymi wynalazkami .
To jest dobre na krótką metę .
Miałem okazje wielokrotnie oglądać pompy wtryskowe od środka co zrobiły te wynalazki . A jak nikt nie wierzy to niech się uda do takiego warsztatu gdzie je naprawiają to wam naświetlą całą prawdę .
No i jeszcze jedno niech nikomu nie przyjdzie do głowy żeby lać jakiś wynalazek jak ma pompowtryskiwacze w swoim upragnionym aucie .
Back to top
karol99
Post#104 18 Dec 2005 23:04
Miałem kiedyś PEUGOTA J5 w nim orginalnie paliwo do pompy przechodziło przez blok silnika. I podgrzewacz gotowy.
Back to top
MSWOLA
Post#105 19 Dec 2005 01:44
No i co? układ działał? może sprawdzałeś na OR?.
Układ chłodzenia silnika można zastąpić OR, osobiście wdziałem układy, zamiast wody chłodzone olejem :?: być może będzie to najlepsza i najtańsza konstrukcja zasilania silnika OR???
Back to top
Olgierd
Post#106 Post from the author of the topic 19 Dec 2005 10:50
Dokladnie,
gosc wlasnie dlatego zastosowal to rozwiazanie (niemial kasy na davco) a wszystko to w eskorcie 1.6D z 88r
poz
Back to top
Rado_Z
Post#107 22 Dec 2005 09:40
do Beno.
W HDI trzeba grzać do 75 Celków rzepaczek i można jezdzić.
Co do wynalzaków:
Goście piszą, żę mamy sobie zobaczyć co rzepak robi z pompą i spytać się fachowców od pomp bo padli ofiarą manipulacji, że niby to szkodzi, a sami takiej pompy nie widzieli na oczy.
Ktoś tam wcześniej pisal że niewiarygodne spustoszenie robi gaz w samocjodach na pb i czy ktoś widzial glowice i zawory takiego silnika!
Ja widzialem. Ford Sierra 2.0 DOHC. Gaz od przebiegu 150 tys. teraz przebieg 360 tys. wymienialem uszczelkę pod glowica. stan idealny. wszystko czyste i bez nagaru. A ktos gdzies cos uslyszal i takie brednie potem gada, ze sie zawory niby pala. na pb tez sie pala jak zbyt bogata mieszanka i gaz nie ma tu nic do rzeczy.
To samo jest dot. rzepaku. Tylko w niektorych silnikach trza go grzać i bedzie ok. Jeśli chodzi o zywotnosc pompy to (jak gdzies wyczytalem) to gadaja ze spada o 1/3. To wtej sytuacji Boshowska pompa nie zrobi 1000000 km tylko 700 000km. to i tak juz tego samochodu nie bedzie bo sie rozleci blacharka.
Polecam forum Mercedesa i temat rzepaczku:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=8663&postdays=0&postorder=asc&highlight=%2C&&start=0&sid=1ace2749d353106d6b88a54cf4dc67c9
RZ.
Back to top
Adam1978
Post#108 22 Dec 2005 13:59
Czytam i czytam ale czy ktoś mi może powiedzieć gdzie można kupić tłocznię żeby samemu zrobić olei z rzepaku?
Albo jakiś schemat żeby taką tłocznię zrobić samemu
Oczywiście za normalne pieniądze a nie kilkanaście tys zł.
Proszę o informację:D
jeśli ktoś może coś na ten temat powiedzieć podaję meila
adam.smieciuch(malpa)wp.pl
Back to top
poldek43
Post#109 22 Dec 2005 21:03
Co to za przebieg 18 tyś. km. ? Zrób 180 tyś. km. i wtedy sie wypowiadaj odnośnie wynalazków . Jest demokracja i każdy ma prawo się wypowiedzieć ale z sensem i nie tak jak by miał cos z tej dystrybucji OR .
Pozdro .
Back to top
Olgierd
Post#110 Post from the author of the topic 23 Dec 2005 15:56
Pozdro .
w kwestji demokracji i swobody wypowiedzi to jezeli masz na mysli PL to osobiscie uwazam ze jestes w duzym bledzie!
A co do tych " wynalazkow " regularnie ogladam wtryski ponad 12 pojazdow, uszkodzone pompy rozbieramy na czesci i oceniamy na ile mial na to wplyw OR lub inne czynniki (czas i przebieg).
Nikomu nieprzykladam do glowy pistoletu i nie karze stosowac/przerabiac na OR daje tylko alternatywe( mozliwosc zapoznania sie z materialem ze mozna inaczej ), jezeli ty czujesz sie dobrze z faktem ze jestes traktowany jak frajer w ICH kraju to masz do tego prawo, mamy"demokracje" ja nielubie byc okradany.
Nie mam nic wspolnego z biopaliwami (aby nie lamac prawa obowiazujacego w tym smiesznym kraju) skupuje/magazynuje czysty/przepracowany olej roslinny i tyle, TEGO JESZCZE NIE ZABRONILISCIE
Back to top
poldek43
Post#111 23 Dec 2005 22:01
Kiedyś ktoś na forum podał odpowiednie porównanie odnośnie wynalazków .
"Daj koniowi owsa to dłużej będziesz na nim jeździł a jak dasz sieczki to go zajeździsz ! " Oto i cała prawda . Cóż a to co każdy leje do zbiornika jest jego sprawa . Podniecamy sie tym że jest jakaś alternatywa i można zaoszczędzić a nie zastanawiamy sie nad tym ile kosztować nas będą remonty . Znam gościa który ma transport ciężarowy kilkanaście ciężarówek i jest właśnie do tyłu 80tyś. zł. dzięki wynalazkom .
"Mądry Polak po szkodzie ".
Do Olgierda
Nie czuję się jak frajer bo pomykam służbowym autem i nikt mnie nie okrada . Troszkę optymizmu może w Tym kraju coś się zmieni .
Wesołych Świąt życzy poldek43
Back to top
spec1
Post#112 27 Dec 2005 03:33
Do diesli mamy cały szereg ostro dyskutowanych możliwości a co z benzyniakami. Co można do nich lać zamiast benzyny, wiadomo instalacja gazowa zmyśle ze to się coraz niej opłaca ze względu na malejącą różnice ceny. Co pozostaje tak żeby się opłacało.
Back to top
poltechnik
Post#113 27 Dec 2005 23:58
Witam Was
Lektura tego tematu jest bardzo ciekawa. Mam 2 pytania:
1) dlaczego "jeżdzenie" na oleju roślinnym jest zabronione, czy występuje wówczas większa emisjia spalin, czy też może Panowie u góry mają problemy,
2) jak się ma sprawa smarowania silnika i jego trwałości na O.R.
Dziękuję i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2005 23:58
Back to top
Serwis1
Post#114 28 Dec 2005 15:43
Olej roślinny jest do celów spożywczych czyli pozbawiony akcyzy jaką nakłada się na paliwa , co akurat w przypadku olejów roślinnych wynosi najwięcej czyli z akcyzą jest drożej od ON , tak to jest w tym kraju że wszystko zawsze jest na opak . A co do zanieczyszczenia atmosfery to jest najmniejsze zaraz po wodorze , a pompa wtryskowa to ma smarowanie jak na żadnym uszlachetniaczu z ON nie uzyskasz tylko nagar szkodliwy powstaje i ma to wpływ głównie na pierścienie . W starych silnikach np. Merc 124 można lać bez przeróbek .
Back to top
Olgierd
Post#115 Post from the author of the topic 29 Dec 2005 11:12
Serwis1 wrote:
A co do zanieczyszczenia atmosfery to jest najmniejsze zaraz po wodorze,
Jak zawsze jest male ALE :) jezeli wezniemy pod uwage ze wysztkie zwiazki powstale w wyniku spalenia OR w silniku zostana ponownie "uzyte" przy procesie wzrostu/dojrzewania rosliny w rozliczeniu wychodzimy na 0!! (prawie)
ktorego to powstawanie mozemy ograniczac na dwa sposoby
1. Podgrzanie OR przed pompa wtryskowa do temp 95'C daje nam konsystencje wspaniale dajaca sie mieszac z powietrzem w komorze spalania co z koleji zapobiega powstawaniu nagaru.
2. Stosowanie chemi
Oczywiscie mozna stosowac je razem
poz
Back to top
eit
Post#116 02 Jan 2006 12:24
A jak wygląda sprawa węży, wężyków w instalacji paliwa z OR ?
Czy węże trzeba wymienić np. na większą średnicę (lepszy przepływ). Czy OR bardziej niszczy gumę przwodów niż ON ? [/url]
Back to top
Olgierd
Post#117 Post from the author of the topic 03 Jan 2006 16:56
Przy instalacji jednozbiornikowej nie ma sensu wymiana na wieksza srednice,
przy instalacji dwu zbiornikowej i tak musisz polozyc swoje weze, polecam o srednicy 5/10mm . Wszystkie orginalne weze w pojezdzie sa (powinny) byc odporne na OR (maja z nim kontakt w komorze silnika), znajomy wykorzystal stare weze cisnieniowe od silownikow.
Back to top
wiosen
Poziom 4
Poziom 4
Post#118 06 Jan 2006 20:22
A jak by to ruszyło w Temprze 1,9 TDS na pompie rozdzielaczowej bosha.
czy grzanie oleju do prawie 100° nie szkodzi pompie?
i czy trzeba dodatkowo filtrować OR poza zwykłym filtrem paliwa takim jak do ON?
Back to top
sajmon25
Post#119 11 Jan 2006 14:31
ja sprawe podgrzewania rzepaku w ciagniku ursus c360 (wtrysk bezposredni) zalatwilem z czesci znalezionych na zlomie i podgrzewcz ten spisuje sié lepiej niz niejeden z tych za 1000zl i wiecej. Bardzo pomocna okazala sié byla bimbrownia sásiada a mianowicie jej miedziana wezownica. 2 metry miedzianej rurki Φ10mm nawinalem w spirale na rurze 1.5'' i calosc wspawalem w kawalek rury 3" co widać na zdjęciach. Jedyne koszty to rurka 3/8" (na króćce) 1metr-3zł. Wiéc jezeli nie widac zadnej róznicy to po co przeplacac!!!
Back to top
Olgierd
Post#120 Post from the author of the topic 12 Jan 2006 14:37
http://www.folkecenter.dk/plant-oil/liste_en.htm
najwyzsza temp jaka widzialem to 92'C i wszystko bylo OK
poz
Back to top
Page 4 of 55 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 53, 54, 55  Next
Jump to page:
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
