EPSON DX7450 - Czyszczenie głowicy
Mar19000 16 Lip 2009 09:48 7761 5
  • #1 16 Lip 2009 09:48
    Mar19000
    Poziom 8  
    Jak wyczyścić głowice w urządzeniu wielofunkcyjnym EPSON DX 7450? Założyłem nowe tusze i wydruk jest poprzerywany pasami. Nie dobiera dobrze kolorów. Proszę o rady!
  • #2 16 Lip 2009 13:25
    szaaleniec
    W sklepach są specjalne kartridże z płynem czyszczącym.
    Należy kupić taki nabój i przeprowadzić czyszczenie głowicy, zazwyczaj pomaga jednak nie zawsze.
    Pozdrawiam MD.
  • #3 26 Sie 2009 08:23
    poldruk
    W oprogramowaniu drukarki na komputerze znajdziesz taką funkcję jak czyszczenie głowicy.
    Pamiętaj jednak, że między kolejnymi próbami czyszczenia należy stosować co najmniej jedno godzinne przerwy.
    Inne proste rozwiązanie to kupić zamienniki innej firmy i do razu założyć, zanim obecne całkiem zablokują tą głowicę.
  • #4 26 Kwi 2014 20:27
    elrys_60
    Najlepiej dysze wyjąć z karetki i przepłukać
    Następny
    kolejny
    Może te obrazki z czymś skojarzysz
    Mały opis -- niestety w Excelu nie da się wysłać
    A teraz ja mam pytanie - czy karetka bez wkładów (kartrydży) powinna przesuwać się tak jak z kartrydżami? czy nie powinna się przesuwać a jeżeli się nie przesuwa to jaka jest tego przyczyna?
  • #6 11 Sie 2015 21:28
    gruniu
    Ja właśnie rozebrałem karetkę.
    Najpierw trzeba wyjąć styki (drugi zdjęcie z postu wyżej). Po lewej i prawej stronie karetki, są zatrzaski, które trzeba podważyć (widać je na 2 zdjęciu). Później wyjąć taśmę od tych styków i je wyciągnąć.
    Następnie delikatnie podważać plastik osłaniający taśmę przy dyszach (3 zdjęcie już bez tego plastiku).
    Odkręcić 3 śrubki i delikatnie wyciągać dysze. Odłączyć taśmy i już.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
