| Author |
Message
gracjan55 Poziom 22
#1
16 Jul 2009 13:31 K800i miga irda |
Dostałem k800i przy włączaniu miga irda 6 razy, więc pomyślałem że gdfs, wrzuciłem soft ale poszedł bez problemu, żadnego błędy nie wywala, po usb z c nie widzi fona a z 2 i 5 wykrywa, podstawiałem lcd, płytke klawiatury, bateria i dalej nic, log z identify:
v0.915038/UNI
CARD SERIAL: 00054898
Loaded 51 flash descriptors
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:100000000000000
ChipID:9900,EMP protocol:0301
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35 CERT:N/A
FLASH CID:53 COLOR:RED
Model (from GDFS):K800i
Brand:Generic Trade
MAPP CXC article: R1GB001 prgCXC1250210_GENERIC_WI
MAPP CXC version: R1GB001
Language Package: CENT_EUROPE
CDA article: CDA102568/2
CDA version: R8A
Default article: cxc1250490
Default version: R8BF003
PROVIDER: 260-03
Network LOCKED
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R1GB001_CXC1250210_GENERIC_WI"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 5 secs.
Co z nim jest nie tak? Znaczniki są białe w telefonie i na baterii, telefon wyglądowo jak nowy
| Back to top |
contactservice Poziom 18
Joined: 04 Oct 2008 Posts: 596 Location: Komparzów,Warsaw
#2
16 Jul 2009 13:34 Re: K800i miga irda |
ja bym stawiał na na naprawe eromu i gdfs-a , oczywiscie flash z customizacja albo z restem poszedl bez problemu ?
| Back to top |
gracjan55 Poziom 22
#3
16 Jul 2009 14:04 Re: K800i miga irda |
Tak, wrzuciłem R8BF003 i cda
v0.915038/UNI
FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
MODEL:HB1-06 Gen
CDA: CDA102568/207
CDA REV: R2A
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN PL CS SK HU
CFG:100000000000000
Speed:921600
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35CERT:N/A
PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing "E:\box od kuby nie mieszać\v0.915036\setollflashe\k800\cid53\R8BF003_FS_CENT_EUROPE_WI_RED_CID53.ssw"
CURRENT FLASH FILE CID:53
SSW uses full hash, hash len is: 4580
Will flash 229 blocks...
SSW loading returns:0
writing "E:\box od kuby nie mieszać\v0.915036\setollflashe\k800\cid53\R8BF003_1250210_GENERIC_WI.ssw"
SSW uses full hash, hash len is: 9200
Will flash 460 blocks...
LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
Writing package "D:\Documents and Settings\Jarek\Pulpit\HB1-06_Gen_CDA102568_207_R2A_GENERIC_CENT_EUROPE.zip"...
/tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm
/tpa/preset/custom/Customize.xml
/tpa/preset/custom/FM_CAMERA_ALBUM_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/MEDIA_PLAYER_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm
/tpa/preset/custom/Picture_Sony Ericsson_6023.1.png
/tpa/preset/custom/preloaded_config.xml
/tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm
/tpa/preset/custom/SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm
/tpa/preset/custom/SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm
/tpa/preset/custom/SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm
/tpa/preset/custom/Theme_Sony Ericsson_6024.1.thm
/tpa/preset/custom/VIDEO_PLAYER_HOOK_1.itm
Phone detached
Elapsed: 459 secs.
a po recovery mam
v0.915038/UNI
CFG:100000000000000
RECOVERY MODE STARTED
DB2020 EROM UPGRADE STARTED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
FAILED TO LOAD EROM UPGRADE LOADER
Elapsed: 16 secs.
| Back to top |
dr.master Poziom 22
#4
16 Jul 2009 14:07 Re: K800i miga irda |
| Quote: |
| FAILED TO LOAD EROM UPGRADE LOADER |
Przecież program Koledze "mówi" co jest źle
| Back to top |
Google
16 Jul 2009 14:07 |
| Back to top |
jubi20 Poziom 20
#5
16 Jul 2009 14:12 Re: K800i miga irda |
naprawa GDFS i wgranie EROMU po TP i bedzie smigał
| Back to top |
dr.master Poziom 22
#6
16 Jul 2009 14:14 Re: K800i miga irda |
Jeśli masz kable do TP to zrobisz u siebie, jeśli nie to DreamBox załatwi sprawe.
| Back to top |
R* Poziom 21
#7
16 Jul 2009 19:50 Re: K800i miga irda |
Zawsze można po SUPREME zrobić jak sie nie chce/umie TP ;p
| Back to top |
jupiter Poziom 2
#8
25 Jul 2009 14:59 Re: K800i miga irda |
Wszyscy lecicie na ślepo erom i gdfs bo najlepiej powiedzieć wszystko co możliwe softowo do naprawy ale zapytać was na jakiej podstawie tak uważacie nikt nie odpowie a prawda jest taka że żaden z was nie ma racji. Nie ma w logach żadnego śladu o uszkodzonym erom czy gdfs. Definitywnie jest coś z hardwarem że nie wykrywa na c.BTW erom pod cid 53 nie da się uaktualnić bez TP więc komunikat o
| Quote: |
jest normalny
| Back to top |
Google
25 Jul 2009 14:59 |
| Back to top |
jubi20 Poziom 20
#9
25 Jul 2009 17:59 Re: K800i miga irda |
kolego jupiter migająca dioda 6 razy bardzo prawdopodobnie swiadczy o uwalonym eromie, nie wstal po wgraniu oprogramowania kolejnym krokiem jest naprawa po TP zeby wykluczyc całkowicie usterke SW nie uważasz? po co grzebac HW jak sie wykluczylo do konca SW. zamiast podwazać co kto mowi radze ruszyć głowa
| Back to top |
morgan_exe Poziom 24
#10
26 Jul 2009 13:49 Re: K800i miga irda |
| gracjan55 wrote: |
| po usb z c nie widzi fona a z 2 i 5 wykrywa, |
standardowy objaw przy ubitym eromie/gdfs, TP załatwi sprawe
| Back to top |
Neros Poziom 1
#11
27 Jul 2009 10:26 Re: K800i miga irda |
mi w k550i sie tez tak dzieje ale tylko wtedy gdy mam baterie rozladowaną
sprawdz baterie
| Back to top |
R* Poziom 21
#12
27 Jul 2009 11:38 Re: K800i miga irda |
| Neros wrote: |
sprawdz baterie |
Chyba napisał:
| gracjan55 wrote: |
| Dostałem k800i przy włączaniu miga irda 6 razy, |
A więc to nie bateria- przy baterii padniętej i próbie ładowania dioda zapala się / świeci światłem jednostajnym aż do momentu "podładowania baterii"
NATOMIAST miganie to na ogół oznaka że jest coś z GDFS`em lub EROMem- ogólnie uszkodzenie SW. A na dodatek jeżeli nie wykrywa z C to jest to potwierdzenie tej teorii- jak już wcześniej koledzy napisali.
Albo TP, albo logi do Cruisera- i naprawa gdfs/erom.
| Back to top |
Google
27 Jul 2009 11:38 |
| Back to top |
jupiter Poziom 2
#13
29 Jul 2009 12:36 Re: K800i miga irda |
| jubi20 wrote: |
pozdrawiam |
Głową ruszam na co dzień i instrukcji obsługi nie potrzebuję bo jak narazie nieźle sobie radzę bez twoich rad. Kazda usterka erom jest informowana w logu z setool-a czy przy flashu czy identify. Uszkodzenie gdfs które powoduje brak komunikacji na c to tylko uszkodzony simlock data. Jak zdązyłes zauważyć po powyższych logach sa te dane w porządku. Bezcelowe jest robienie rzeczy które są zupełnie niepotrzebne i stratą czasu. Na moje jest tutaj uszkodzony układ zaisilania ale tego nie stwierdzę nie mając teleofnu w rekach jednoznacznie.
| Back to top |
wojtii123 Poziom 11
#14
29 Jul 2009 12:41 Re: K800i miga irda |
Miałem podobny problem i okazało się że w połowie wgrywania zawsze padała mi bateria, pożyczona od znajomego załatwiła problem i tel śmiga
| Back to top |
gracjan55 Poziom 22
#15
04 Aug 2009 12:57 Re: K800i miga irda |
Telefon naprawiony po tp, ale coś jeszcze naprawili bo nie chciało iść po test pointach ale nie powiedzieli co :)
| Back to top |
