DirectX bład: wewnetrzny błąd systemu sprawdź plik DXError
Łukaszek157 17 Lip 2009 20:12 16495 15
  • #1 17 Lip 2009 20:12
    Łukaszek157
    Witam mam dziwny problem z directX-em otoz chodzi o to ze przy instalacji wyswietla sie ten o to komunikat "wewnetrzny błąd systemu sprawdź plik DXError.log i DirectX.log w systemie aby rozpoznac problem"
    Nie wiem o co moze chodzic :( czytałem juz na ten temat w internecie ale nic dalej nie wiem. Instalowałem juz rozne wersje i nadal nic... pomyslałem ze to wina windowsa wiec zrobiłem formata i tu zdziwienie dalej to samo :/ to stwierdziłem ze to wina Serwice Packa 3 itd... bo miałem jakiegos windowsa specjale edition z SP 3 WMP11 i IEX 6.0 no to załatwiłem oryginalna plytke z SP2 no i znow format! po formacie jeszcze wieksze zdziwienie znow to samo! :( ja juz wysiadam nie mam pomysłow :( za kazdym razem ten sam blad! teraz znow jede na czystym systemie bez directX-a i licze na wasze propozycje bo ja juz nie dam rady
  • #2 17 Lip 2009 22:01
    hicat
    Poziom 30  
    Może zacznij faktycznie od sprawdzenia tego co masz w tych plikach .log. A jeszcze lepiej wklej ich "błąd" tutaj na forum to ktoś Ci udzieli odpowiedzi.
  • #5 17 Lip 2009 22:54
    Łukaszek157
    juz pobieram czekaj...
  • #6 17 Lip 2009 22:55
    tronic1
    Spec od komputerów
    Rozpakuj instalator DirectX (np. winrarem), potem rozpakuj plik jun2008_xact_x86.cab. Następnie skopiuj z tego plik xactengine3_0.dll do windows\system32. Potem wejdź w start uruchom cmd i w konsoli wpisz:
    regsvr32 xactengine3_0.dll
    I spróbuj zainstalować ponownie.
  • #7 17 Lip 2009 23:00
    Łukaszek157
    :| tym razem jeszcze inny blad:
    Tronic1 nie mam xactengine3_0.dll tylko xactengine3_1.dll tez moze byc?
  • #9 17 Lip 2009 23:12
    Łukaszek157
    yyy szczerze mowiac to co to jest :|
  • #11 17 Lip 2009 23:38
    tronic1
    Spec od komputerów
    Może być xactengine3_1.dll
  • #12 17 Lip 2009 23:41
    Łukaszek157
    Rozumiem ze w konsoli wpisac rowniez xactengine3_1.dll
  • #13 17 Lip 2009 23:44
    tronic1
    Spec od komputerów
    To chyba jasne. Plik jest po prostu w nowszej wersji.
  • #14 18 Lip 2009 00:12
    Łukaszek157
    Zrobiłem lecz nadal to samo :(
  • #15 18 Lip 2009 08:33
    Matuzalem
    Zajrzałem do tego logu DX-ów i - choć tylko okiem weń rzuciłem to zobaczyłem taki wpis
    .NETFramework is not available, Managed DirectX is not installed.
    Może podobnych kwiatków jest więcej, ale zarówno ich wyszukanie, jak i wyciągnięcie wniosków z tego typu wpisów Autorowi zostawiam.
  • #16 19 Lip 2009 16:35
    Łukaszek157
    Witam po weekendowej przerwie frameworka zainstalowałem ale nic to nie dało :|
 Szukaj w ofercie
