FORD GALAXY instrukcja naprawa
Kider21 18 Lip 2009 19:04 9057 9
  • #1 18 Lip 2009 19:04
    Kider21
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem z klimatyzacją w Fordzie Galaxy 2.0 98r problem polega na tym że po wymianie przewodu klimatyzacji tego dolnego najczęściej przecierającego się klima przestała chłodzić, oczywiście po nabiciu czynnika sprężarka załącza się normalnie, tak jakby niekiedy coś czuć przez nawiew zimnego ale to nie to co powinno być. Jeżeli ktoś spotkał się z takim przypadkiem poproszę o pomoc. Pozdrawiam [/b]
  • #2 18 Lip 2009 19:08
    Usunięty
  • #4 18 Lip 2009 21:35
    szczena32
    Czy po wymianie tego przewodu klima była normalnie nabijana,to znaczy pełny cykl,czyli tworzenie próżni przez ok 20 min,sprawdzenie czy utrzymuje próżnie przez kolejne 5min i dopiero napełnianie.
    Czy kompresor na wyższych obrotach wyłącza sie i czy pracują wentylatory
    Sprawdz to
  • #5 18 Lip 2009 23:20
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    standardowo - oszczedność zrobmy jak najtaniej
    na poczatek do wymiany osuszacz ,
    ZAWSZE trzeba go wymieniać po rozszczelnieniu
  • #6 19 Lip 2009 01:26
    Kider21
    Poziom 8  
    Tak przeszedł cały cykl nabijania wentylatory się włączają. Kompresor działa normalnie nie wyłącza się. Przed wymianą i stwierdzeniem usterki samochód był nabijany i wszystko chłodziło normalnie zaraz po wymianie przewodu klima przestała chłodzić. Zastosowałem przewód gumowy idealnie pasujący normalnie idzie tam aluminiowy ale po kilkunastu takich usterkach zacząłem wstawiać przewody gumowe. Oczywiście przewód nigdzie się nie zagiął zrobiony jest idealnie. Przewody niskiego i wysokiego ciśnienia są ciepłe.
    Regulamin pkt 10.9. Popraw temat! [Błażej]
  • #7 19 Lip 2009 14:43
    Usunięty
  • #8 19 Lip 2009 16:11
    Jacek79
    i ten nieszczesny osuszacz
    jakie ciśnienei na HP i LP?
  • #9 19 Lip 2009 20:05
    Kider21
    Poziom 8  
    zawór rozprężny został wymieniony wraz z przewodem to znaczy pierwszy został wymieniony zawór rozprężny a po kilku dniach przewód został tylko filtr osuszający miejmy nadzieje że pomoże
  • #10 19 Lip 2009 23:09
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
