Jaki kupić piec gazowy dwufunkcyjny c.o i c.w.u.
buniaaa 19 Lip 2009 14:57
  • #1 19 Lip 2009 14:57
    buniaaa
    Poziom 8  
    Witam! Proszę o pomoc najlepiej fachowców, którzy są na bieżąco w tych sprawach. A więc kupiłam mieszkanie w bloku 59,45 m2 i przerabiamy centralne ogrzewanie i co za tym idzie wymiana pieca na dwufunkcyjny gazowy wiszący. Mam fachowca, który instalacje mi zrobi no i piec też podłączy ale niestety nie jest na bieżąco w nowościach a poza tym mieszkam w małym miasteczku i tu żądzi rutyna a więc ten ma taki to tobie też założe. Kwota jaką przeznaczamy z mężem na zakup pieca to ok. 3000zł, pieniążki mamy więc jak jest jakiś lepszy godny polecenia a za ciut więcej to też proszę pisać.
    Będzie on wisiał na ścianie w kuchni i chciałabym do niego pilota ale bezprzewodowego, czyli taki żebym mogła postawić w tym pomieszczeniu w którym chcę w danym dniu.
  • #2 19 Lip 2009 15:25
    serwisant73
    Za 3000 PLN,wielkiego wyboru nie ma.Więc Termet lub ewentualnie Ariston(ale osobiście nie polecam)Jeśli dołożysz parę setek,to może deDietrich.Co do sterowania drogą radiową,to polecam Eurostera z serii TX.Tani i nie najgorszy.
  • #3 19 Lip 2009 15:45
    buniaaa
    Poziom 8  
    Maksymalnie możemy wydać 4000 tysiące na piec a chciałabym taki niezawodny i naprawdę godny polecenia. Moi rodzice już dwa piece dwufunkcyjne mieli inadal są nie zadowoleni więc dlatego chciałabym coś pożądnego i na lata.
  • #4 19 Lip 2009 16:07
    wawrzeczko_t
    Polecam Viessmann Vitopend 100-W. Ale przed zakupem kotła sprawdź dostępność i dyspozycyjność firmy serwisowej. Bo nie ma kotła niezawodnego, nawet wtedy gdy jego cena wyniesie 10 tys. zł.
    Takie pomysły nie wprowadzą oszczędności w zużyciu gazu. Chyba że wraz z przeniesieniem regulatora zamkniesz zawory grzejnikowe we wszystkich pozostałych pomieszczeniach. Nie komplikuj sobie życia. Zamontuj obowiązkowo zawory termostatyczne z głowicami. To one dadzą oszczędności.
  • #5 19 Lip 2009 16:12
    buniaaa
    Poziom 8  
    Ale mi chodzi o to że raz może być mi zimno raz dziecku i wtedy mogę zostawić pilota u niego i temperatura dostosuje się do jego pokoju a zawory koniecznie będą. Nie chce pruć ścian żeby zamontować pilota na ścianie, a taki przenośny wg mnie jest wygodniejszy. Może się mylę...
  • #6 19 Lip 2009 16:14
    serwisant73
    Wawrzeczko,ale vitopend chyba droższy...?
  • #7 19 Lip 2009 18:11
    wawrzeczko_t
    Cennikowo - za ciut więcej niż 3 tys. :). Ale jak Pani poszuka to znajdzie dużo poniżej trzech kółek :)
    buniaaa napisał:
    ... a taki przenośny wg mnie jest wygodniejszy. Może się mylę...
    Zamontowałem kiedyś bezprzewodowy i miałem z nim problem. Od tamtego czasu polecam jedynie przewodowe. Należy go zamontować w pomieszczeniu priorytetowym - w tym przypadku będzie to prawdopodobnie pokój dziecka (z reguły jest to hol lub sypisalnia). W pozostałych pomieszczeniach będzie można zmniejszać temp. na głowicach. Wszystko będzie OK pod warunkiem, że grzejniki do poszczególnych pomieszczeń zostały prawidłowo dobrane.
  • #8 20 Lip 2009 09:11
    buniaaa
    Poziom 8  
    Czytam właśnie opinie o Viessmann Vitopend 100-W i powiem szczerze że mnie przeraziły problemy z ciepłą wodą... Kurcze i dalej w kropce.
    A co powiecie o piecach firmy Vaillant?
    #9 20 Lip 2009 11:15
    hilzie
    Firma Vaillant ma w ofercie kocioł VUW pro 240-3 moc 9,1-24 kW który jest odpowiednikiem większości kotłów konkurencji np(Vitipend 100) z małą różnicą ,przy pracy na CW startuje już od przepływu 1.5 l/min,a konkurencyjne kotły mają minimalny przepływ na poziomie 2-3 l/min ,ważam że jest to ważny parametr ,żadko podawany przez innych producentów.
    drugim kotłm jest VUWplus 240-5. Kocioł ten posiada dużo większy wymiennik CW ,jak również funkcję poprawiającą komfort poboru CW.Tak zwany ciepły start, uaktywnienie tej funkcji powoduje wstępne podgrzewanie wymiennika CW,co przenosi się na dużo szybsze podawanie gorącej
    wody.
  • #10 20 Lip 2009 16:42
    dario0
    Jakich problemów z ciepła wodą obawiasz się w Vitpendach?
    Co do termostatów bezprzewodowych to polecam najprostrze i najtańsze polskie Auraton/Euroster model 2005 (nie 2020) zamontowałem ich w zeszłym roku około 300 szt właśnie do Vitopendów 100 WH1B . i nie było z nimi problemów ,trzeba tylko pamiętać o wymianie baterii obowiązkowo raz w roku.
  • #11 20 Lip 2009 17:29
    buniaaa
    Poziom 8  
    Już zdecydowałam, że pilota zamontujemy stacjonarnego w przedpokoju ale nie na ścianie bezpośredniej od wejścia tylko bocznej, tam będzie największy przepływ powietrza. Zaś piec... dzisiaj spotkałam się z moim fachowcem i poleca mi piec eurostar (z podzespołem junkers- jak czegoś nie pokręciłam ;)). co o nim sądzicie ?
    A w Vitpendach obawiam sie problemów z ciepłą wodą tzn. czytałam na forum wypowiedzi (bardzo dużo) iż nie zawsze włącza sie do podgrzewania i trzeba tak próbować i próbować w nieskończoność, następnie spadek ciśnienia co kończy się poparzeniem podczas kąpieli lub zimną niespodzianką ale ogólnie z zapalaniem w momencie odkręcania kurka z ciepłą wodą.
    Dodam jeszcze że ten piec musze mieć wiszący i musi zajmować mało miejsca bo bedzie umieszczony w kuchni.
  • #12 20 Lip 2009 18:44
    wawrzeczko_t
    Z opinią o podgrzewie c.w.u. w Vitopendzie 100-W nie zgadzam się. No ale Klient nasz Pan (Pani w tym przypadku). Ale jak napisałem wcześniej przed zakupem kotła sprawdź dostępność i dyspozycyjność firmy serwisowej. Bo nie ma kotła niezawodnego ...
  • #13 20 Lip 2009 18:44
    gazokizior
    Eurostat to właśnie Junkers. I w przeciwieństwie do Vaillanta nie ma kłopotów z serwisem i serwisowaniem.
  • #14 20 Lip 2009 20:12
    buniaaa
    Poziom 8  
    U mnie w miasteczku niestety nie ma firmy serwisowej Viessmann Vitopend, najbliższa 28km ..
  • #15 20 Lip 2009 21:54
    wawrzeczko_t
    A jakie to miasteczko ? ... Viessmann jest bliżej niż myślisz :)
  • #16 20 Lip 2009 22:00
    buniaaa
    Poziom 8  
    w woj. zachodniopomorskim jest koszalin (~40km), a w woj. pomorskim to słupsk (28km) to są miasta w których wyskoczyły mi firmy serwisowe
  • #17 25 Lip 2009 07:34
    buniaaa
    Poziom 8  
    Czyli podsumowując mam dwa typy pieców
    1. Eurostat
    2. Vaillant
    Który Wy byście wybrali i dlaczego
  • #18 25 Lip 2009 07:53
    serwisant73
    Stawiał bym na Vaillanta.Pomijając już nawet renomę tej firmy i 100lat doświadczeń w tej branży,masz naprawdę dobrze rozwiniętą bazę serwisową,która gwarantuje szybką reakcję na ewentualne problemy z kotłem.A statystycznie ta marka raczej się nie psuje,choć to też tylko urządzenie...
  • #19 25 Lip 2009 08:49
    buniaaa
    Poziom 8  
    Ja też jestem bardziej przekonana do vaillanta:) Czytałam dużo pozytywnych opini. A jaki model tego pieca byłby odpowiedni aby ogrzać moje mieszkanie (59,45m2) oraz wodę - dwufunkcyjny wiszący, bedzie wisiał w kuchni więc chciałabym także aby ładnie wyglądała jego obudowa. Proszę o pomoc ponieważ już w przyszłym tygodniu muszę kupić piec.
  • #20 25 Lip 2009 09:06
    William Bonawentura
    Kocioł. Piec to ten do gotowania obiadu :). Ile masz w mieszkaniu ścian zewnętrznych, czy masz sąsiadów z dołu i z góry, jak są docieplone ściany zewnętrzne i jakie masz okna.
  • #21 25 Lip 2009 13:17
    hilzie
    Przteczytaj mój post z 20.07 ,tam masz wszystko opisane
    , zdecyduj sama, czy kocioł typu PRO czy PLUS ,oraz 20 kW czy 24 kW, ja poleciłbym 24 kW ze względu na większą wydajność ciepłej wody, bo do CO każdy wystarczy.Jeżeli nie masz wanny tylko prysznic to 20 kW jest OK.
  • #22 25 Lip 2009 16:16
    buniaaa
    Poziom 8  
    Piec do gotowania , hmmm myślałam że do pieczenia, ale ok.
    Może i fachowo nazywa się to kocioł...
    ściany zewnętrzne mam dwie, mieszkam na parterze więc podemną jest piwnica ale po bokach i u góry otaczają mnie sąsiedzi. Blok nie jest ocieplony, okna plastikowe iluś komorowe.
    Czytałam ten post tylko nie wiem jaką moc wybrać bo napisane jest 9,1-24 kW i niewiedziałam jaka dla mnie odpowiednia.
    Ale ok, już teraz rozumiem, dodatkowe wyjaśnienie mi pomogło. Dziękuję.
    Ps. Z ręką na sercu może mi pan ten model polecić?
  • #23 27 Lip 2009 07:48
    buniaaa
    Poziom 8  
    Dziękuje wszystkim którzy wyrazili swoją opinię, w dużym stopniu pomogły w wyborze odpowiedniego pieca.
