| Author |
Message
ciko Poziom 11
#1
26 May 2004 22:44 Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Czesć.
Mam problem kupilem kita w NORD ELEKTRONIK NE 078 i mam chyba za moce glosniki. chodzil na dyskotece przez 40 minut i sie spalił. Wie moze ktos jak mozna go wzmocnić. Za pomoc z góry dziekuje.
| Back to top |
matielektro Poziom 14
#2
26 May 2004 22:49 Re: NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W |
Hejj!! składałem ten wzmakol i do dzis chodzi oki!! Ciągnął estrade 160 Rms-JBL i było oki!! A co z chłodzeniem?? Jaka byłe temparatura radiatora??
| Back to top |
pan_slonik Poziom 19
#3
27 May 2004 00:15 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
faktycznie wzmak nie jest najgorszy ale potrzebuje dobrego zasilania i oczywiście jeszcze lepszego chłodzenia. z tego co sie orientuje to możesz polaczyc dodatkowe tranzystory w ukl darlingtona powinno go nieco uodpornic na spalenie. jest jeszcze jedno w ukl mostkowym mozesz jedynie stosowac obci.azenie 8 ohm!!! mozliwe jest takze ze przesterowales wzmaka i polecial tda i dalej tranz.
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#4
27 May 2004 09:28 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Kolego Ciko, z praktycznej strony to wzmacniacza nie interesuje jakie kolumny podłączysz, może to nawet być żarówka, suszarka do włosów, rezystor, istotne jest żeby nie była zaniżona oporność wyjściowa wzmacniacza, bo spowoduje to zwiększenie przepływającego prądu przez tranzystory mocy i co za tym idzie zwiększy się moc strat. Bardzo chętnie koledzy Ci udzielą konkretnych rad i z chęcią pomogą, ale podaj konkretne szczegóły, a konkretnie chodzi: czy to faktycznie jest układ mostkowy, jakie jest napięcie zasilania, jakie tranzystory są w stopniu końcowym, ile ich jest, jakiej mocy transformator to napędza i jaka jest filtracja, janek.
| Back to top |
ciko Poziom 11
#5
27 May 2004 19:24 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Podłączyłem do niego głośniki 140 w rmsie (alpharda).
Uzywalem dwoch takich wzmacniaczy obydwu połączonych w mostki.
Tranzystory to bdx54c i bdx53c.
zasilanie bylo zrobione tak jak zaleca producent mialem dwa transformatoty tesli 2x12v 50VA
Sprwadzałem co jest nie tak: Tranzystory sa popalone a czy tda sa dobre to nie wiem jak sprawdzic.
Dołączam schematy i informacje do wzmacniacza.
| Filename: |
wzmacniacz_100w.rar |
 Download |
| Contents: |
, wzmacnia...0w.html
See all... |
| Filesize: |
150.43 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
27 May 2004 19:24 |
| Back to top |
#6
28 May 2004 01:21 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Kolego, za ciekawie to nie wygląda, jako tako mocy za bardzo bez przeróbki nie można podnieść ze względu na napięcie scalaka, ale trzeba koniecznie zrobić go odporniejszym na dłuższą pracę. po wypinaj te tranzystory i sprawdź czy na wyjściu niema składowej stałej, tam musi być 0 napięcia, jeżeli tam będzie napięcie rzędu kilku woltów to znaczy że scalaki są uszkodzone. Zamiast tych tranzystorów wstaw za T1 BDX18 lub odpowiednik jego, a za T2 2N3055, uruchamiaj je każdą z osobna, do pjero po uruchomieniu każdej możesz podłączyć to w mostek, jako że jest to układ mostkowy i ma to hulać na dyskotece, to nie żałuj radiatora, janek.
| Back to top |
Kaszlarz Poziom 10
#7
28 May 2004 09:27 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Składałem ten wzmak i działał mi przy 2x20V i obciążeniu w mostku 4ohm i nic się nie paliło ani nie grzało zbytnio Radiator miałem wielkości 50mmx165mm. Kombinowałem z darlingtonami i innymi takimi i większej mocy to nie dodało tylko małe zniekształcenia.Ale to już przeszłość bo mi go zakosili z samochodu. :o
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#8
28 May 2004 09:55 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Przypuszczam, że powodem uszkodzenia tego wzmacniacza jest permanentne zaniedbywanie przez "Ciko" impedancji głośników. Podał kilka parametrów wzmacniacza ale nie wspomniał nic o jego oporności wyjściowej i oporności głośników (impedancji). Przeczytaj dokładnie posta "Janka"! Poza tym może przyczyna tkwić w sprzęganiu się wzmacniacza na częstotliwościach nadakustycznych.
| Back to top |
ciko Poziom 11
#9
28 May 2004 15:47 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Podłączone były głośniki o impedencji 8 omów.
Ten wzmacniacz podobno ma pracowac z takimi głosnikami w mosku doskonale.
Krzysiek.
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#10
28 May 2004 21:44 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Jeśli wypadkowa impedancja całej kolumny podłączonej do wzmacniacza jest ośmioomowa i jest nieuszkodzona, to przyczyny trzeba szukać we wzmacniaczu!
| Back to top |
#11
29 May 2004 12:07 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Kolego Ciko na to co piszą w kitach musisz brać poprawkę na wiatr, dobrze że kolega Preskaler wspomniał o tych wzbudzeniach, ba ja o nich na śmierć zapomniałem, a to największa zakała końcówek, pozdrawiam.
| Back to top |
prycho Poziom 5
#12
01 Jun 2004 22:04 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
cze
Jestem bardzo początkowym elektronikiem!!
Mam pytanie co do tego wzmacniacza.
Otuż od podstaw zrobiłem go sam (wytrawiłem płytke - chyba dobrze, itd)
Jeśli jest dobrze zrobiony to powiedzcie mi do czego to podłączyć (IN 1 i IN 2) - do końcówki z jakiegoś radia (próbowałem i sie cholernie grzał, ale chyba sie nie spalił).
Mam jeszcze inne pytanko co do schematu i zasilania:
Otuż jak podłączyć zasilanie bo na zdjęciu nie jest to zbyt dobrze napisane
I czy C12 jest dobrze odwrócony?????
| Filename: |
montaz.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
71.44 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
ige Poziom 23
Joined: 16 May 2004 Posts: 2771 Location: Zielona Góra
#13
02 Jun 2004 19:58 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
punkty IN1,IN2 jest to wejscie wzmacniacze ktorym sie go wysterowuje trzeba je podlaczyc do wyjscia liniowego(np.CD,MAGNETOFON) a nie do glosnikowego bo go przesterujesz i spalisz uklad :( odnosnie zsilania trzeba zrobic zasilacz symetryczny czyli o 2 takich samych napieciach wzgledem masy tego wzmaka mozna zasilac maxymalnie +/-18V,trafo powino dostarczac 2X14V i miec moc 100-150W i do tego kondensatorki gdzies 2x4700uf na jedna szyne,acha i nie zapomnij odizolowac od radiatora wszystkich tranzystorow i scalakow uzyj do tego podkladek mikowych i tulejek :D
ponizej masz schemacik najprostrzego zasilacz
| Filesize: |
3.43 KB |
| Back to top |
prycho Poziom 5
#14
04 Jun 2004 19:26 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Elo. To znów ja.
Mam pytanie czy dałoby sie jakoś zdobić napięcie 2x12v z jednego zwykłeho transformatora ( 24V)????
Próbowałem coś zdziałać i rezultat jest taki jak na fotce
| Filesize: |
8.86 KB |
| Back to top |
koles_86 Poziom 14
#15
05 Jun 2004 19:30 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
mozesz zamiast TDA2030 wsadzic TDA2050 i zasliac musisz +-24V przy wydajnosci pradowej ok5A.
pozdro
| Back to top |
Google
05 Jun 2004 19:30 |
| Back to top |
ige Poziom 23
#16
05 Jun 2004 19:40 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
tak tylko tda2050 wymaga napiecia symetrycznego,jesli transformator posiada jedno uzwojenie to naj lepiej zrobic tak
| Filesize: |
2.62 KB |
| Back to top |
bonday5 Poziom 9
#17
05 Jun 2004 23:18 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
ja mam wzmacniacz na ne78 i sie w ogóle nie grzeje ma zasilanie +-17,5v
i chodzi w mostku ale mam słabe osiagi i jeszcze troche se buczy. Słyszałem że można wymienić tranzystory mocy i będą lepsze osiagi, czy mógłby ktoś coś więcej o tym powiedzieć.
| Back to top |
ige Poziom 23
#18
06 Jun 2004 00:10 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
przez wymiane tranzystorow nie osiagniesz wiekszej mocy jesli oniom ci chodzi,wieksza moc mozna osiagnac tylko przez podwyrzszenie napiecia no chyba ze chodz o brzmienie ale i tak niema co liczyc na wiele :D z tym buczeniem to pewnie cos z masa
| Back to top |
ciko Poziom 11
#19
07 Jun 2004 10:31 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Witam ponowinie!
Niech ktos mi napisze i da jakis schemat zasilania do wzmacniacza NE 078.
POtrzebuje wiedziec jakiego nalepiej dac trafa i jeszcze jakie dac zabezpieczenia.
POzdrawiam, Krzysiek
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#20
07 Jun 2004 13:10 Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
taki ukłąd jak tam u góry na schemacie to dwa razy wpięty układprostownika z pojedyńcza diodą - na jedną strone mamy jeden półokres sinusoidy - i dziure - przy wyższych prądach może zacząć buczeć - moim zdaniem to dużo gorsze rozwiązanie od tradycyjnego dwutrafowego lub trafo z dzielonym uzwojeniem wtórnym.
co do tda wymaga on innych oporników i kondów bo w takim układzie może sie coś wzbudzić. Wymiana i tak dużo nie da.
| Back to top |
ciko Poziom 11
#21
08 Jun 2004 00:20 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Moj znajomy powidzial ze moglbym zamiast tda2030 wstawic tda2050 lub tda2052 i moc wzmacniacza znacznie wzrosnie. Ale musze zwiekszyc zasilanie.
Napiszcie mi czy tak moge zwiekszyc jego moc i jakie do tego napiecie zeby sie nic nie paliło
Pozdro, Krzysiek
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#22
08 Jun 2004 01:02 Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
2052 ma dodatkowe nóżki - ale czy warto przekraczać maksymalne moce tylko po to by układy działały na końcu swoich parametrów, czy warto też gonić kombinacyjnymi środkami typu driver kosmicznych mocy? to jest raptem pare woltów wiecej.
Nie lepiej dla spokoju kupic hybryde?
| Back to top |
ciko Poziom 11
#23
09 Jun 2004 18:16 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Czy do tego wzmacha. moze byc trafo unitry "zetra" TS160/1/676. A reszte mam zrobiona tak jak na schemacice ponizej.
NIech mi ktos napisze co tam zmienic ze to tylko dobrze dzialalo i juz nic sie nie palilo.
I czy moge podłączyc do niego głosniki złozone z takich:
Niskotonowy-Alpharda lw:1200 8 ohm max.power 240 wat
Sredniotonowy-Alpharda ew:80 8 ohm max.power 120 wat
Wysokotonowy-Alda AVD-502 8 ohm max. power 200 wat
gdy on pracuje w mostku?
Krzysiek, pozdrawiam
| Filesize: |
20.71 KB |
| Back to top |
ige Poziom 23
#24
10 Jun 2004 13:53 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
to trafo jakie ma napiecie :?: nie powino przekraczc 2x15v,jak sa polaczone te glosniki rownolegle :?: szeregowo :?: moze jeszcz inaczej :?: zasilacz moze byc :D
| Back to top |
Google
10 Jun 2004 13:53 |
| Back to top |
ciko Poziom 11
#25
10 Jun 2004 17:37 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Podłączone są przez zwrotnice firmy "jabel"
Jest to trafo unitry 2x12V
| Back to top |
ige Poziom 23
#26
10 Jun 2004 22:13 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
nowiec trafo moze byc :D a co do tych glosnikow to jesli opornosc wypadkowa wynosi 8ohm bo tyle mozna dac chyba w mostku to bedzie ok :D
| Back to top |
ciko Poziom 11
#27
11 Jun 2004 14:15 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Wiatm ponownie jak policzyc ile ohm maj wypadkowo głosniki??
| Back to top |
micho a Poziom 23
Joined: 10 Feb 2004 Posts: 3352 Location: zd.-wola koło łodzi
#28
22 Jun 2004 21:31 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
jeślilączysz szeregowo to dodajesz np 4omowy +4omowy = 8om
| Back to top |
irek2 Poziom 25
#29
22 Jun 2004 22:04 Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
ciko lepiej napisz jaki wzmacniacz cie interesuje. Bo te trafo 160W 2*12V to sie nadaje do oswietlenia halogenowego a do wzmacniacza jest tak dobre jak kaktus na szczoteczke do zebow :)
Jesli masz kolumny na glosnikach ktore wymieniles i jest tam w miare poprawna zwrotnica to masz kolumny 8 omowe o mocy powyzej 120W wiec szkoda je katowac wzmacniaczem wynalazkiem o mocy siegajacej ledwie 40W. Zrob pozadny piec albo kup cos uzywanego.
| Back to top |
LoPeZ Poziom 1
#30
24 Jun 2004 00:07 Re: Jak wzmocnić NE 078 Wzmacniacz m.cz. 2x50W lub 1x100W?? |
Mam ten wzmacniacz ... zmienione TDA na 2050 ... ich wydajnosc pradowa jest duzo wieksza niz TDA 2030 (3,5A) - TDA2050 5A ... z prostych wyliczen wyszlo ze przy glosniku 4ohm nie zostana przekroczone prady wzmacniaczy w trybie mostkowym ... o tranzystory nie ma sie co martwic bo o ile pamietam wytrzymuja prad 9A ... uklad zasilam napieciem 2x17V ... TDA2050 moga byc zasilane do napiecia 2x25V wiec maja jeszcze spory zapas mocy ... radiator mam spory 160x100x50. Napedzam tym glosnik Alphard XW120 (4 ohm !!) ale jak dla niego ten wzmachol jest troche za slaby :) wzmachol ostro sie grzeje ale czesto slucham muzy na maxa przez jakies 2 godziny (pozniej trzeba brac tabletki od bolu glowy :) Przypuszczam ze przy obciazeniu 8ohm bedzie wydzielal duzo mniej ciepla :]
| Back to top |
