ARES - cały czas status łączenie czy dobrze skonfigurowany?
stihler 20 Lip 2009 08:38 31891 21
  • #1 20 Lip 2009 08:38
    stihler
    Znajomi mi mówili, że ściągają filmy przez Aresa
    Więc ja pobrałem program Ares zainstalowałem, a tu mam problem z połączeniem się.
    On ma się połączyć a przez cały czas u mnie jest "łączenie"
    I nic więcej...
    Nie wiem jaką mam ustawić szybkość w panelu. Posiadam neta 512Kb/s(jest to radiówka) Powiedzcie co mam zrobić lub dajcie screena jak wy macie ustawione w panelu.
    Pozdrawiam...
    PS.nick trzeba podawać?
  • #2 20 Lip 2009 09:00
    tomeks3103
    W tym oknie wszystko jest raczej ok
    Ja bym radził sprawdzić ustawienia zabezpieczen w panelu sterowania
    Spróbuj ściągnąć teraz jakiś film- dopiero wtedy zniknie ci łączenie;)
  • #4 20 Lip 2009 18:42
    stihler
    Mój problem polega na tym, że nic nie moge zrobić. Daję szukaj i nic nie ma połączenia... A co to za lektura? Nic nie znalazłem... Jak coś to daj linka do tematu, bo mi szukanie nie wychodzi...
    Więc jak mam radiówkę to jaką szybkość mam ustawić? To "DSL" jest dobrze?
    Mam Viste. Zaporę windows wyłączyłem...
    Oto screen ogólne:
    A to screen sieć:
  • #5 20 Lip 2009 20:14
    tomeks3103
    w screen-ie sieci zauważyłem że nie używasz proxy- to bardzo spowalnia prędkość ściągania a nawet może być przyczyna braku połączenia
    Nie podobają mi się jeszcze te dwa puste pola;/
  • #6 20 Lip 2009 21:13
    stihler
    A co tam ma być? Ja się nie znam...
    Daj screena jak jest u Ciebie lub napisz co mam tam wpisać.
    A to: "Mój komputer jest za firewallem(...)" To ma być puste czy zaznaczyć? Proszę o podanie co mam tam wpisać a najlepiej by było gdyby ktoś dał screena.
    A może żeby wam pomóc to moze dać jeszcze jakieś screeny?
  • #7 21 Lip 2009 20:50
    tomeks3103
    Sprawdzałem u siebie. W Aresie wszystko mam tak samo i u mnie się pięknie ściąga.
    Musisz zmienić ustawienia systemu,
    Niestety nie miałem okazji testować Visty więc ci nie pomogę;/
  • #8 25 Lip 2009 14:12
    stihler
    A o co chodzi z tym proxy? Ja mam tam pusto a wy co macie?
    Może mi ktoś pomóc?
    Jedynie skąd mi się udaje ściągać to poprzez torrenty ale bardzo żadko i zazwyczaj wolno...
    Próbowałem z Darkwarez.pl ale tam są linki zazwyczaj na Rapidshare lub chyba na hotfile i zawsze ukazuje mi się error... To jest złe, bo np.filmy są w częściach... Udało mi się ściągnąć jedną część a już kolejnych nie... Dlatego zależy mi na Aresie...
  • #9 28 Lip 2009 01:21
    chuckoman
    Ares tak ma!
    Ja miałem dokładnie ten sam problem. Powiem więcej - wstukaj to w googla. Od groma ludzi ma ten problem. Ja łaziłem po forach, szukałem i nic mi nie pomogło.
    Potem po prostu go zostawiłem. Sam się połączył po jakiś sześciu godzinach.
    Koleżanka twierdzi, że u niej połączył się po dwóch dniach.
    Jedyne co mogę doradzić od strony technicznej, to to, że Ares powinien być zainstalowany na dysku z systemowym.
    Odpalaj go razem z komputerem i czekaj. :popcorn:
  • #10 28 Lip 2009 13:56
    stihler
    Witam. Od kilku dni(5) włączam laptopa z Aresem wraz przy starcie. Nadal jest wyświetlony napis "łączenie" ale dzisiaj coś pobiera nie wiem czy się cieszyć czy nie, bo dałem wyszukaj i nic nie znajduje. Lecz pobiera filmy które zacząłem pobierać programem uTorrent. Nie wiem czemu tak jest ale ok. Bo uTorrent zazwyczaj pobiera w nocy a ten teraz... Zobaczę co będzie dalej. Pozdrówka.:D
  • #11 28 Lip 2009 21:09
    chuckoman
    U mnie z początku wyszukiwał, ale nie pobierał.
    "Ares tak ma."
    Nie wiem jaką frazę wpisujesz. Może po prostu jej nie ma.
  • #12 28 Lip 2009 21:16
    hicat
    Poziom 30  
    Zaznaczyć. I w "Transfer" wpisać odpowiednie parametry łącza.
  • #13 28 Lip 2009 22:34
    stihler
    Znaczyłem to ale nie wiem jakie dane mam wpisać...
    Tam do uzupełnienia jest chyba tylko port... Już mam coś wpisane ale czy poprawnie???
    Sprawdźcie...
    Oto fotka z panelu w zakładce transfer:
  • #14 29 Lip 2009 02:13
    chuckoman
    Jeżeli Twoje łącze nie jest przekonbinowane (proxy itp..) to nie wpisujesz tam nic. Program działa automatycznie - u mnie hulało.
    Mała uwaga: Widzę, że wrzuciłeś ograniczenia na wysyłane pliki. W takiej sytuacji rogram sam automatycznie nakłada ograniczenia na pliki pobierane. Nie wiem ile, i czy jest to proporcjonalne do ograniczeń wysyłania, ale jest to nieopłacalne, ponieważ od Ciebie ciągnie góra dwie - trzy osoby i te ograniczenia nie funkcjonują, a Ty niepotrzebnie masz bloki.
    Widzę też, że wersja Aresa nie jest zbyt świerza. Spróbuj zainstalować najnowszą.
  • #15 29 Lip 2009 16:19
    stihler
    Mam teraz taki program...: Ares 2.1.1.3035 PL
    Nie znalazłem nowszego... Jeśli wiesz, że jest nowszy to daj linka.
    Proszę po raz kolejny o danie waszych fotek lub screenów... Wtedy ustawie tak jak u was i się przekonam czy coś to da...
  • #16 29 Lip 2009 18:05
    chuckoman
    Tak, nowszej wersji już nie ma. Screena Ci nie podrzucę, po nieważ Aresa już nie mam. Zawirusowałem kompa i musiałem postawić system. Ale tam po instalacji kompletnie nic nie wpisujesz. On radzi sobie sam.
    Jak jest teraz? Wyszukuje, pobiera?
  • #17 29 Lip 2009 20:40
    stihler
    Nadal łączenie... Na początku mnie tylko zapytało czy wprowadzę nicka... To wpisałem...
    Raczej nic się nie dzieje... To chyba wina laptopa... Nie mogę dodać avatara w GG bo się wyłącza i pojawia się brak odpowiedzi i tak jest w wielu programach... Od przeglądarek do worda...
  • #18 29 Lip 2009 21:13
    chuckoman
    Z GG również mam ten problem. To wina programu. Może naprawią...
    A co do Aresa, to nic nie poradzisz, czekaj. Co jakiś czas spróbuj wyszukać jakąś popularną frazę.
  • #19 30 Lip 2009 12:41
    tzok
    Moderator Samochody
    Skoro to radiówka i działa ;) to admin na pewno blokuje programy p2p...
  • #20 30 Lip 2009 16:55
    stihler
    A czemu to robi?
    Neta mam z Global Polska...
  • #21 30 Lip 2009 22:49
    chuckoman
    Ja też mam radiówkę. Mało kto blokuje p2p. Jeśli tak, to musiałeś naprawdę kiepsko trafić. Ja bym jeszcze poczekał.
  • #22 02 Sie 2009 19:11
    stihler
    Witam ponownie odczekałem jeszcze ok.2dni i coś ruszyło.
    Wczoraj wieczorem zaczął mi Ares wyszukiwać(filmy) i po godzinie ukazał mi się napis zamiast łączenie; online i zaczął liczyć czas. Chyba jest już ok. Bo przez noc ściągłem sobie 2 filmy(po 700MB) ściągało ok.9godzin bo do 7 rano. Ale ściągałem nie tylko te dwa ale jeszcze kilka innych ale te idą wolno...
    Do Aresa trzeba mieć dużo cierpliwości...
    Dzięki za wszystko.
    Pozdro.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
