skąd woda w golfie 3
kargolf 21 Lip 2009 00:56 1521 4
  • #1 21 Lip 2009 00:56
    kargolf
    Poziom 8  
    Mam problem z wodą, która dostaje się do wnętrza mojego golfa. Po rozebraniu tapicerki i części deski rozdzielczej namierzyłem przeciek. Okazało się że woda dostaje się od strony kierowcy przez słupek z którego wychodzi kabel antenowy z podsufitki. Nie mam pojęcia jak ta woda się tam dostaje, dodam że nie mam szyberdachu. Wystarczy że poleję wodę u samego dołu szyby zaraz przy masce, albo w rynienkę odprowadzającą w błotniku i już zaczyna kapać do środka . Spotkał się ktoś z takim przypadkiem , macie pomysły jak to naprawić ????
  • #2 28 Lip 2009 15:42
    simon23_30
    a może to korozja lub wadliwie zgrzane blachy albo nie masz zaślepki w miejscu gdzie wchodzi kabel od anteny jeśli zlokalizowałeś przeciek to uszczelnij go silikonem najlepiej jeśli się da to z zewnątrz
  • #3 02 Sie 2009 21:24
    kargolf
    Poziom 8  
    znalazłem przeciek okazało się że woda dostaje się w miejscu gdzie mocowany jest zawias od maski. Tuż za nim brakowało uszczelnienia, dosłownie malutka dziurka a tyle problemu . Na razie uszczelniłem to silikonem i jest wszystko dobrze
  • #4 02 Sie 2009 23:38
    gaav
    byle nie tym z zawartością kwasu octowego bo bedziesz miał większy problem
  • #5 04 Sie 2009 11:35
    simon23_30
    Silikon najlepiej ten odporny na temp wysoką on najlepiej nadaje się do samochodu.
Promocja -20%
Zamknij
tme
