| Author |
Message
krzycho123 Poziom 22
#1
21 Jul 2009 08:35 Bravia KDL-40V2000/NP4 Firmware |
Witam Was,
Ponieważ nie mogę sobie z tym sam poradzić zwracam się o pomoc do Was.
Mianowicie mam moduł NP4 Neotion i ww. w temacie TV.
Moduł ten nie działa w tej chwili prawidłowo z tym TV ponieważ karta jest wykrywana ale obrazu nie ma . W tebelach kompatybilność tego modułu wymieniany jest jednak modem 32v2000 więc z 40" wersją powinnien też działać ?
Pomyślałem sobie że pomóc może tylko wymiana softu , jednak Sony nie udostępnia oficjalnie firmware .
Stąd prośba do Was bo wiem że sporo osób ma dostęp do serwisowych plików.
Z góry dzięki za pomoc . Pozdrawiam.
PS> dla pomocnych będą pkt :D
EDIT u mnie wersja wygląda to tak
Main ver - 1211
H pack ver - 1200
S pack ver - 1200
Check sum - 5442
Nvm ver -1210
Emma ver -2.5.107
Starter 0.0.3.0
| Back to top |
Google
21 Jul 2009 08:35 |
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9093 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#2
21 Jul 2009 10:43 Re: Bravia KDL-40V2000/NP4 Firmware |
Może na
http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/StoreCatalogDisplay?storeId=10151&catalogId=10551&langId=-1
http://www.lyris-lite.net/bravia_tips.html
Sony W series FIRMWARE+GAMMA correction instructions
Link
firmware за KDL-40W4100
http://esupport.sony.com/US/perl/swu-download.pl?mdl=KDL40W4100&upd_id=4478&os_id=25
| Quote: |
SONY - haw make upgrade FIRMWARE
Important Notes about Downloading the Update
WARNING!! This update is permanent. After performing this update it is not possible to return to or install a previous version of the system software. By downloading and installing this update, you acknowledge that you understand this update cannot be reversed.
If you decide to download the update, a USB storage device, such as a Sony Micro Vault or something similar, is required to perform the update. Sony is aware that not all USB storage devices are compatible with our TVs. If the software update does not automatically begin when you connect the USB storage device to the TV, you should use a different one. View the list of compatible USB storage devices.
http://esupport.sony.com/US/perl/support-info.pl?info_id=362
It is highly recommended that you print out these instructions for use as a reference during the installation process.
Instructions to Download and Transfer the File to Your USB Storage Device
1.Download the full-package_205r.exe file to a temporary or download directory (please note this directory for reference) on your computer.
2.Go to the directory where the file was downloaded and double-click the full-package_205r.exe file to extract (unzip) the update file.
3.At the "WinZip Self-Extractor-..." window, under "Unzip to folder," click the Browse... button.
4.At the "Browse for Folder" window, click "Desktop" at the top of the list and then click the OK button.
Note: If you prefer, you can select a different drive and/or directory to extract the file to. If you do, please make note of the directory for reference.
5.At the "WinZip Self-Extractor-..." window, click the Unzip button. The file will be unzipped (extracted) to your computer desktop or to the alternate directory that you selected.
6.At the "1 file(s) unzipped successfully" message, click OK.
7.At the "WinZip Self-Extractor-..." window, click the Close button.
8.Go to your computer Windows desktop (or to the directory to which you extracted the file) and locate the file icon titled sony_dtv_package205r.p08. This is the file you unzipped.
9.Right-click on the sony_dtv_package205r.p08 icon and, from the menu, click "Send To...", and then click the drive (EX: Removable Disk (E:)) that represents your USB device. The sony_dtv_package205r.p08 file will be copied onto your USB device.
11.Remove the USB device from your computer.
12.Please continue to the next section.
Updating the Software
Note: During the update process, the screen on your TV set will display progress information or may be blank, this is normal. Please do not remove the USB device until the update complete message displays on the screen.
CAUTION: DO NOT TURN OFF THE TV OR UNPLUG THE POWER CORD WHILE THE UPDATE IS IN PROGRESS.
1.Turn your TV on by pressing the Power button on the Remote Control. The POWER LED will be green. (See Figure 1)
http://esupport.sony.com/EN/graphics/install/Figure-1-TV-with-Buttons.jpg
2.Insert the USB device into the "DMex/Service" or "DMex"port on the rear cover of the set. (See Figure 2)
Note: The label on the USB device should be facing left.
http://esupport.sony.com/EN/graphics/install/Figure-2-Rear-of-TV-with-In.jpg
CAUTION: DO NOT REMOVE THE USB DEVICE OR TURN OFF THE TV UNTIL THE UPDATE IS COMPLETE.
The software automatically begins to update.
3.The entire update process will take approximately 10 minutes.
During the update process several messages will display on your TV screen (See Figure 3).
http://esupport.sony.com/EN/graphics/install/Figure-3-1-Messages.jpg
Also, the POWER LED will turn off, the PIC OFF/TIMER LEDs slowly flashes amber, and the STANDBY LED is red (See Figure 4).
http://esupport.sony.com/EN/graphics/install/Figure-4-LED-Lights.jpg
After several minutes, the TV will turn off and then turn back on to complete the update.
4.When the update is complete, an "update is complete" message displays (See Figure 5). Select OK by pressing the button on the Remote Commander.
http://esupport.sony.com/EN/graphics/install/Figure-5-Completed-Message.jpg
5.Remove the USB device from the "DMex/Service" or "DMex" port.
6.Delete the sony_dtv_package205r.p08 file from the USB device, or reformat the USB device.
The update process is now complete. |
SONY Europe does not offer an insertion for the TV sets
ето the instruction ONLY for American models
- firmware for KDL-40W4100
- Sony KDL XXE4000/KDL XXW4000 2.19.14509
http://www.dtg.org.uk/industry/download_schedule.php
- Firmware 40W4000
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/WLbqE36u
http://www.mediafire.com/?sharekey=736def8c7388e2a5312dbd5f2bdc5062e04e75f6e8ebb871
- FIRMWARE для Sony W3000 all diagonals
http://www.box.net/shared/hhcr59z4wo#1:14829708
| Quote: |
Firmware: EJ-PT-BE-CTPS-A.CY.Z
the install is very simple:
-Format your Memory Stick or 32M + FAT with soft Sony Memory Formatter
ftp://ftp.vaio-link.com/pub/memstick/drivers/MSFMTINST250.exe
-extracting archive 40W4000.rar
-copy the file MEMSTICK.IND and se3_proto1 folder at the root of your Memory Stick.
-turn on your TV watch and put you in HDMI or another external mode
-unplug the cable directly to TV food
-insert the Memory Stick in the small slot on the left of the TV near the PCMCIA module.
-reconnect the power supply of TV
-Do not touch anything ..
after one minute wait you will see a message UPDATE in botton right screen
-Then there are the red and orange that will flash
-Wait 3 to 5 min
When the 3-LED lights up red, orange, green.
-The update is complete.
-unplug the power cord and remove the Memory Stick.
Your update is done, you need to rescan you tv channel etc...
ver. update
If you go to Home > Settings > Set-Up > Product Information
or
In Freeview mode select Options > System Information and the software version
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/sony-kdl-40w4000-sujet_115865_125.htm |
GAMMA CORECTION
http://www.box.net/shared/hhcr59z4wo#1:14829712:150907568
http://www.box.net/shared/hhcr59z4wo#1:14829712:153737996
http://www.box.net/services/ipaper_by_scribd/102/153740478/1c2c78/07TV086/shared/hhcr59z4wo
http://www.box.net/services/ipaper_by_scribd/102/153740476/75980b/07TV101/shared/hhcr59z4wo
| Back to top |
Google
21 Jul 2009 10:43 |
| Back to top |
#3
21 Jul 2009 11:03 Re: Bravia KDL-40V2000/NP4 Firmware |
lisek we wszystkim co dałeś przewija się model W4000 ja mam model V2000 , to TV z 2006 roku .
Update wykonuje się za pomocą karty MemoryStick bo ten TV nie ma USB.
Nadal poszuje softu do tego TV.
| Back to top |
lisek Poziom 26
#4
21 Jul 2009 12:08 Re: Bravia KDL-40V2000/NP4 Firmware |
Jak pisałem
| Quote: |
... the firmware ONLY for American models |
trzeba szukać kogoś kto ma taki model jak Twój
lub
napisz do Sony centrum
p.s
Than in practice differ KDL-40V2000 and KDL-40S2000?
If to believe a site www.sony.com.... that difference of a ruler V from ruler S only that in last there is no function Live Colour Creation (creation of a live picture).
namiar na instrukcję -pl. 26Mb plik *.pdf
http://pdf.crse.com/manuals/2680539412.pdf
Dyskusja o tej serii V na 101-str. może coś znajdziesz
http://www.avforums.com/forums/lcd-televisions/312863-sony-kdl-32v2000u-kdl-40v2000u-thread-new-v-series.html
"TV BRAVIA are compatible with CAM modules of forms-factors PCMCIA (General Interface)with coding Conax.( DRE crypt 2)
Supports by TVs of modules with others cript-systems the manufacturer it is not declared."
Signal codings everywhere are identical, and it is not important as the signal on DVB-T, With or S is transmitted, about CAM the module (Conditional Access Module), is more exact in what coding broadcasts your provider it is necessary to learn from it, and then to buy corresponding CAM.
If the binding of a card of access goes to a receiver and separately the card with module CAM is disabled.
Czyli zapytaj dostawcę co i jak taki ... kup.
DVB-С, DVB-Т, DVB-S, DVB-S2 - four various systems, in each of which this or that version of known systems of codings of a signal by means of Ci-slotov.
Т - an aether (Normal by aerial)
C- About cable TV
S and S2 - satellite TV.
If at you in the TV is not present DVB-С the tuner digital cable channels you can look only through a cable receiver. For viewing HD of channels it is necessary DVB-С MPEG 4 H.264 the tuner.
If the TV set supports only MPEG2 enough to insert in CI I will corrode the module from NEOTION NP4.
He is able in real-time 4 to alter in the second. If programs not coded more it is necessary nothing. If coded that is inserted into the same module an access card.
* MPEG4 it"s format ,а H.264 > codec .
At the Sony it is at all models 2008г. From series Е and above.
That have bought usual CAM without transcoder MPEG4/MPEG2 since yours TV has built in decoder MPEG4 AVC. If you took Neotion NP4 there would be problems at reception of signal MPEG4 AVC.
Neotion MPEG 4
NO DIFFERENCE In CIRCUITRY is present, there is a DIFFERENCE In APPLIED COMPONENTS ITSELF NEOTION MPEG4 and VERSIONS programing of MAINTENANCE!!!
In NEW ITSELF the DIFFERENCE CONSISTS ONLY In the SOFTWARE, and firm Turbosat varies it out of need in marketing courses...
How much I have understood, having analysed info. on all top there are two variants of iron and three kinds of the software for Neotion MPEG 4
(About DRE Neotion MPEG 4 I will not write, for it on it is not present any information)
1. Old ITSELF which in the menu do not deduce Hardware ID... Version System L 1.0 S4
2. New ITSELF with the information about Hardware ID
And. - S 4 - Neotion MPEG 4 Viaccess ITSELF (the version with old iron and the new hardware loader, the supported coding - Viaccess)
. - S 6 - Neotion MPEG 4 Viaccess ITSELF (the version with new iron and the new hardware loader, the supported coding - Viaccess)
Century - S 1 - Neotion MPEG 4 Conax ITSELF (the version with the new hardware loader - the supported coding - Conax)
- S 9 - Neotion MPEG 4 Viaccess Extra ITSELF (the version with new iron and the new hardware loader,
The supported coding - Viaccess+встроенная subscription SHL Crypt)
| Back to top |
Google
21 Jul 2009 12:08 |
| Back to top |
#5
31 Jul 2009 21:45 Re: Bravia KDL-40V2000/NP4 Firmware |
UWAGA ! ! !
więc sprawa przedstawia się następująco , do tego TV żaden firmware nie jest osiągalny
testowałem dwie karty Neotion NP4 FTA (czyli bez systemu kodowania) i Neotion NP4 Conax , obie karty produkcji TurboSat
w tym TV czyli KDL 40V2000 żadna z wymienionych kart nie działa prawidłowo tzn . karty są widziane przez TV ale nie ma obrazu
obie karty były dodatkowo testowane na TV który posiada dekoder MPEG4 = Sony 40W4000 również podobny efekt karty widoczne ale brak obrazu (na Conax przy przełączaniu kanałów pojawiał się obraz)
także do wymienionych TV nie polecam tych kart ponieważ nie działają
PS> dziękuje firmom AW Handel i Pol-Sat z Poznania za udostępnienie kart :D
| Back to top |
