Przezwojenie silnika 230V z klimatyzatora przenośnego.
Albin 21 Lip 2009 19:37 1592 22
  • #1 21 Lip 2009 19:37
    Albin
    Spalił mi się w klimatyzatorze przenośnym silniczek od wyciągu ciepłego powietrza z kompresora.
    Wiem że użyto do niego drutu 4 cewki 0,15 i 4 cewki 0,18 . Niestety nie mogłem dojść do tego jakie jest połączenie cewek.
    Jako ze na warsztacie znalazłem tylko drut 0.20 i 0.25 to takim nawinąłem cewki.Połączyłem je zarówno na roboczym jak i na rozruchowym początek-początek / koniec-koniec .Silnik pracuje dobrze lecz szybko zaczyna sie grzać.Na uzwojeniu jest czujnik termiczny,który rozłącza układ po powiedzmy 10 minutach pracy(tak bardzo sie grzeje).Kondensator w ukladzie to 3 mikro F .Sprawdzałem prąd jaki pobiera silnik i jest to 0,4A , a na tabliczce znamionowej jest że ma pobierać 0.3A .
    Domyślam się, że takie połączenie które ja użyłem jest chyba złym, i dlatego dochodzi do przegrzania.
    Zastanawiam się, czy połączenie początek-koniec-początek-... w roboczym i rozruchowym coś zmieni ? Czy właśnie nie tak to powinno być zrobione ?
    Na pewno na forum jest ktoś kto robi to na co dzień i może powiedzieć jak to powinno wyglądać.
  • #2 21 Lip 2009 19:42
    mr.Sławek
    Jesli cokolwiek zmieni to kierunek obrotow. Przegrzewanie jest powodowane zbyt duzym pradem. A prad zbyt mala Z (impedacja). Poprostu nie nawinales tyle uzowjen ile trzeba bylo. Nie powiedziales nic o tym silniku, poza tym ze jest zasilany z 230V.
  • #3 21 Lip 2009 19:51
    Albin
    Ja nie pisze o zmianie samych zakończeń uzwojenia rozruchowego ( początek/koniec) . Mnie chodzi o połączenie każdej z cewek w środku.
    Nie pamiętam jaki symbol ma silnik bo został na warsztacie.W klimatyzatorze jest identyczny wizualnie silnik na nadmuch.No może prawie identyczny bo ma mniejszy prąd 0.16A i 37W . Jego symbol to YC-05G . Pracuje w układzie z kondensatorem 1,5 mikro .
    Może to pomoże ze jest to silnik 16 żłobków (4 cewki rozruch i 4 robocze). Cewki były po 749/700 zwoje i tyle zostało nawinięte,lecz grubszym drutem.Myślałem ze używając grubszego drutu silnik będzie tylko mocniejszy i nic się poza tym nie zmieni.
    Jeżeli jeszcze potrzebujesz jakieś info to pytaj,bo ja laik jestem i nie wiem co Ci jeszcze napisać :(
    edit :
    Właśnie teraz się zastanawiam,czy jeżeli dałem grubszy drut,czy nie powinienem dołożyć też w takim układzie trochę więcej ? ale ile ??
    Wciśnij kolego przycisk "zmień"- oraz pisownia, i zobacz co należy poprawić w tym poście. Regulamin p. 15 dotyczy również Ciebie...
    [Akrzy]
    edit:
    Czy teraz jest OK ?
  • #4 22 Lip 2009 08:01
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Dziwne że zmiana drutu weszła w żłóbki bo przeważnie są pełne.
    Po drugie załącz tylko główne uzwojenie i dokonaj rozruchu ręka jak dalej będzie się grzał to albo zle spaprane połączenia albo trzeba zasilić obnizonym napięciem.
    Przy tej średnicy łatwo zaczepić i zdjąć izolację a wtedy zwarcie zwojowe murowane.
  • #5 22 Lip 2009 21:05
    Albin
    Po drugie załącz tylko główne uzwojenie i dokonaj rozruchu ręka jak dalej będzie się grzał to albo zle spaprane połączenia albo trzeba zasilić obniżonym napięciem.
    Właśnie przed wycięciem widziałem że jest bardzo dużo miejsca.Co do zwarcia między drutami to raczej odpada,gdyż mierzyłem omomierzem i pokazuje taką samą rezystancję.Jakby był skrócony obwód jednej z cewek to na pewno by mi mi to pokazało.
    Silnik to YC-025G
    Połączyłem go dziś (robocze i rozruchowe) początek/koniec/początek i niestety w takim układzie nie startuje,trzeba mu nadać kierunek,wtedy idzie.Niestety brak mocy.
    Reasumując,takie połączenie odpada.
    Tak teoretyzując skoro było 0,15 / 750 zwoje to czy przy drucie 0,20 nie powinno być ich troszkę więcej ? Jeżeli tak to czy jest jakiś wzór na przeliczenie o ile ?
    Nie znam się na tym,dlatego liczę że ktoś mi pomoże rozwiązać ten problem.
  • #6 22 Lip 2009 21:20
    romoo
    Srednica drutu nie ma wpływu na liczbe zwoi.
    Podłączasz jedno uzwojenie == ręka nadajesz kierunek obrotów i musi sie kręcić.
  • #7 23 Lip 2009 08:32
    Albin
    Ja rozumiem że na roboczym silnik powinien iść. Tylko teraz jak zmieniłem połączenie cewek w środku to się kręci , lecz nie ma mocy.Zrobiłem tak jak mówisz : Nadałem kierunek obrotu przez ręczne zakręcenie .
    Musiał bym z powrotem zmienić połączenie w środku na takie jak poprzednio , czyli początek/początek , koniec/koniec i dopiero sprawdzić jak się będzie zachowywał na samym roboczym.
    Tylko czy to nie ma wpływu na to że rozruchowe pracuje razem z roboczym przez kondensator ? Czy sie nie spali jak dam napięcie tylko na robocze ? Kurcze , jak w szkole miałem maszyny i aparaty elektryczne to sie spało i teraz właśnie guzik się wie :(
  • #8 23 Lip 2009 10:02
    mr.Sławek
    Jesli bylo by zwarcie miedzyzowjowe, czy przejscia do stojana to slinik mial by problemy z narmalna praca i nawet po niedlugiej chwili by sie z niego kopcilo. Jesli bylyby niepoprawnie polaczone zezowje to sprawa miala by sie podobnie.
    O co ci to chodzi mowiec poczatek/poczatek, koniec/koniec? Czy o polaczenie uzwojenia rozruchowego wzgledem uzw. pracy, czy o polaczenia zezwojow.
  • #9 23 Lip 2009 11:21
    Albin
    Chodziło mi o połączenie zezwojów w uzwojeniu pracy i w uzwojeniu rozruchowym.
    I właśnie o to połączenie mi chodzi,jak powinno poprawnie wyglądać.
    U mnie po prostu nie dało rady podejrzeć jak wyglądało pierwotnie.Znalazłem w książce silnik dwufazowy,podobny do mojego i tak go połączyłem.W książce było uzwojenie pracy i uzwojenie rozruchowe początek/początek a koniec/koniec . Na chwile obecną dałem początek/koniec/początek i niestety tak być raczej nie może.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tak połączyłem uzwojenia z kondziorkiem na zewnątrz silnika.Może cos nie tak ?
  • #10 23 Lip 2009 11:38
    romoo
    Jak podepniesz odwrotnie to silonik sie będzie kręcił w drugą strone.
    Grzeją sie obydwa uzwojenia czy tylko jedno?
    Daj zdjęcie jak możesz.
  • #11 23 Lip 2009 12:51
    mr.Sławek
    A jaki to jest typ uzowjenia nawinales? Zezwojow nie mozna sobie przelaczac od tak i musi byc zachowany odpowiedni kierunek nawijania drutu. Przy uzowjeniu 2-fazowym petlicowym jednowarstwowym kazdy zezwoj ma byc nawijany w kierunku przeciwynym do poprzedniego. A poza tym to spsobow przezwajania i typow uzwojen jest naprawde mnostwo i nie moze to byc zrobione byle jak. Liczby zwojow w zezwojach musza sie zgadzc itd. itd.
    Wszystkie proby rob bez uwojenia pomocniczego.
    Daj zdjecie tego cuda.
    A zdajesz sobie z tego sprawe ze uzwojenie pomocnicze powinno zajmowac 1/3 wszystkich zlobkow, a uzw. pracy 2/3? Jestem bardzo ciekawy jak to rozwiazales przy 16 zlobkach stojana.
    No i jeszcze jedna sprawa. Czy przed przewinieciem ten silnik nie mial czasem synchronicznej 3000obr/min?
  • #12 23 Lip 2009 12:59
    romoo
    Faktycznie ciekawe bo 4 cewki 1 zzwojowe zajmują 8 złobków, może mają wspólne ?
  • #13 23 Lip 2009 21:52
    Albin
    Są 4 cewki pracy i 4 cewki pomocnicze,wiec po 8 złobków.
    Wrzucam fotkę silnika który jest w klimatyzatorze,lecz akurat ten jest dwubiegowy (służy do nawiewu).Obudowa taka sama.
    Ile ma obr/min ma ten uszkodzony tego nie wiem.Jest to silnik który wyciąga ciepło z komory spręzarki w klimatyzatorze przenośnym.
    YC-025G
    No własnie chodzi o to połączenie tych zezwojów.Wiem na 100% że są 4 pojedyncze cewki jednego i 4 cewki drugiego.Nie wiem jak były ze sobą połączone.Wiec co poradzicie ?Jak należy to nawinąć żeby było poprawnie ?
    Jakby byla możliwość zakupu takiego silnika to bym kupił i mial spokój.Ewentualnie może w okolicach Kielc/Skarżyska jest ktos kto mi to szybko zrobi ? Jest tak gorąco a ja nie moge sie nawet lekko schłodzić :(
    Najciekawsze jest to że na warsztacie został mi tylko drut 0,25 i 0,30 :) W złobki wejdzie , ale czy można zrobić taką zamiankę ? Pewnie nie :(
  • #14 23 Lip 2009 22:05
    artis666
    Kolego... jeżeli nawiniesz tyle samo uzwojeń grubszym drutem, nie dziw się że silnik się przegrzewa. Takie uzwojenie ma zbyt małą impedancję, żeby to wyrównać musiał byś nawinąć więcej zwojów, a na to zwyczajnie może nie być miejsca.
  • #15 23 Lip 2009 22:16
    romoo
    Kolego artis666 akurat to nie tak bo czym grubszy drut to lepiej.
    Mam 2 silniczki od coolerów podaj wymiary na rysunku to popatrzę czy mam.
  • #16 23 Lip 2009 22:33
    Albin
    Byłbym wdzięczny.Dokładnie jutro na warsztacie go pomierzę i walnę fotki.
    To jest coolerek z krótkim wirnikiem na turbinkę.
    To co widać na fotce to jedna częsc obudowy (połowa).Druga akurat jest od spodu.
    Dwie częsci obudowy składa sie ze sobą i skreca na 3 sruby (co drugi otwór) pozostale 3 są do mocowania do obudowy.
    PS
    Chyba coś mnie pech przesladuje bo mi sie jeszcze Alternator w Viki rozsypał dzisiaj.Nastala era padania silników,altków...Mam nadzieję ze to ostatnia rzecz jaka sie sypnęła.
  • #17 23 Lip 2009 22:40
    artis666
    Owszem, nie przeczę. Ale podtrzymuję fakt, że przez grubszy drut i przy tej samej ilości zwojów płynie większy prąd.
  • #18 23 Lip 2009 22:42
    mr.Sławek
    Schemat uzowjenia jest dobry. Jesli tak zrobiles to powinno chodzic. Przy 16 zlobkach niestety nie da sie tego podzielic na 1/3 rozruchowe i 2/3 pracy dla 4 biegunow. Po 8 zlobkow na uzw. pomocnicze i fazy nie jest najlepszym pomyslem ze wzgledu na ekonomie ale jedynym.
  • #19 23 Lip 2009 22:52
    pawel0777
    Kolega artiss666 ma jak najbardziej racje zgrubienie drutu powoduje zwiększony prąd pobierany przez silnik,oraz to że się bardziej grzeje.
    Co nie znaczy że "fabryczny" silnik wcale sę nie nagrzewa...po prostu nikt tego nie sprawdza dopiero jak jest przezwojony to ludziska zaczynają sprawdzać,macać i panikować.Zwłaszcza jednofazowce potrafią się nieźle nagrzewać,a to jest często ich normalna temperatura pracy.
    Jak już masz to poprawnie przezwojone i prawidłowo podłączone zakładaj i daj temu chodzić,a jak się spali ponownie organizuj odpowiedni drut i przewijaj jeszcze raz.
  • #20 23 Lip 2009 23:02
    artis666
    Silniki grzały się, grzeją, i będą grzały (przynajmniej przez jakiś czas jeszcze)
    Jednak, praca z określoną temperaturą jest dla silnika normalna, gorzej jeśli zbytnio wzrośnie... wtedy zaczynają się dziać cuda.
  • #21 23 Lip 2009 23:42
    mr.Sławek
    Koledzy oboje sie mylicie.
    Prad silnika zalezy glownie od Xu (reaktancja magnesowania), ktora zalezy od ilosci zwojow, rodzaju rdzenia, nasycenia rdzenia, obwodu wtornego (uzwojenie wirnika-obciazenie silnika), a takze od Rfe (rezystancji od strat w rdzeniu), ktora znow zalezy od petli histerezy uzytego ferromagnetyka, izolacji blach rdzenia. Natomiast P strat zalezy od przekroju przewodow a Q od reaktancji rozproszenie uzowjenia. Jesli straty w uzowjeniach beda mniejsze przy tej samej ilosci zwojow to prad nieznaczenie wzrosnie ze wzgledu na obwod magnetyczny i straty w rdzeniu, bo podniesie sie napiecie magnetyczne o napiecie strat przy cienszym przekroju.
    Lecz nie prawda jest to ze prad rosnie przy zwiekszeniu przekroju przewodu i zachowaniu takiej samej ilosci zwojow.
    Zwiekszenie przekroju oczywiscie ma wplyw na dzialanie calego silnika, ale w zadnym przypadku nie moze powodowac tak ogromnych roznic pradu jalowego.
  • #22 24 Lip 2009 11:13
    romoo
    Straty w miedzi sa konsekwencją prądu magnesowania.
    Czym grubszy drut tym zimniejszy silnik.
    Mr.sławek kuma o co chodzi z rezystancją w maszynach indukcyjnych.
  • #23 25 Lip 2009 00:23
    Albin
    To że się grzeją to ja wiem,bo nie raz mialem możliwosc dotkniecia korpusu w innych motorkach.
    Tutaj jest trochę inaczej.Na uzwojeniu jest bezpiecznik temiczny i niestety sam rozłącza prace :( Mógłbym go usunąć,ale skoro był to jestem zdania że powinien tam się znajdowac.
    Dzis nie dalem rady pomierzyc tego silnika,ale umówiłem sie z fachowcem w tej dziedzinie.Jutro mam mu zanieść i zobaczy co jest z tym nie tak.Mówił że jeżeli jest nawinięty i połączony zgodnie z rysunkiem to powinien chodzic.
    Regulamin p. 6 oraz 15. Temat leci do kosza.[Łukasz]
