| Author |
Message
Teutel Poziom 16
#91
17 Mar 2007 22:48 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Niestety, te elementy co ja je próbuje złożyć, są pod tą blachą na zdjęciu.
| Back to top |
Doc Brown Poziom 14
#92
02 Jul 2007 16:07 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Witam :)
Dzisiaj dotarł do mnie ZK140 w wersji lampowe kupiony w zeszłym tygodniu na allegro, magnetofon kręci szpulami, ma małe problemy, ale to się da naprawić, poważniejszym problemem jest to, że po włączeniu strasznie buczy w głośniku, z początku tego nie było, magnetofon nawet grał, za to teraz po włączeniu strasznie buczy, czy ktoś wie, co jest powodem takiego zachowania ?? Czyżby to była wina kondensatora w zasilaniu, czy co ??
Problem z buczeniem rozwiązany, luźny był kond filtrujący, dokręciłem go i problem znikł, magnetofon gra, jedynie jakość dźwięku nie jest zbyt dobra, czy wyczyszczenie głowicy coś pomoże ??
| Back to top |
Teutel Poziom 16
#93
19 Jul 2007 20:30 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Witam. Czy ktoś rozkręcał ten magnetofon? Ja zdjąłem tą widoczną na zdjęciu wyżej metalową pokrywę i nie wiem czy da się złożyć z powrotem te sprężyny, czy to w ogóle jest wykonalne?
| Back to top |
Wojtek_81 Poziom 12
#94
23 Jul 2007 21:59 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Da się i to bardzo łatwo. Wbrew pozorom tam nic nie ma. Wystarczy tylko trochę spostrzegawczości i zręczności. Wszystkie spręzyny możńa założyc na samym końcu,a poukładanie wszystkich metalowych części bez spręzyn to pestka. Pozdrawiam ;)
A`propos pytania kolegi DocBrowna - to buczenie to najprawdopodobniej własnie luz na kondensatorze w zasilaczu (tym przykręconym na obudowie), aczkolwiek mogą być inne przyczyny buczenia.
| Back to top |
W7LGS Poziom 1
#95
11 Dec 2008 00:25 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
A ja się dołączam do wcześniejszych pytań. Wygrzebałam u wujka stary ZK140T. Mam taśmy, które - o dziwo! - chodzą i pasują. Dźwięk jest nieco przybrudzony, ale nie takie rzeczy się obrabiało. :) Niestety nie wiem, w jaki sposób podłączyć magnetofon do komputera. Mam kabel DIN-2 chinche, mam wszelkie możliwe przejściówki, umożliwiające łączenie tego kabla ze wszystkim, co w domu stoi. Jedyny problem to gniazdo wyjściowe z magnetofonu. W które gniazdo mam wetknąć rzeczony kabel???? Ten z 2 falami? Ten z - chyba - jakimś kwadracikiem? Czy ten koło rolki, radio-mikro? Panowie, pomóżcie amatorce......
| Back to top |
Google
11 Dec 2008 00:25 |
| Back to top |
Bobekmaster Poziom 20
#96
11 Dec 2008 00:36 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Ten wtyk z napisem "mikro" i "radio" to wejście sygnału, jeśli chcemy coś nagrać na szpule. W czasie odtwarzania mamy tam wyjście ale o niskiej amplitudzie. To z kwadracikiem to wyjście na słuchawki, i tam podłącza się żeby odtwarzać ze szpuli np na komputerze.
Te fale to wyjście ze ścieżki która jest w danym momencie nie odtwarzana. Służy do podłączania przystawki stereo.
Co do dźwięku. Chyba lepiej naprawić magnetofon, żeby nie wymagało obróbki dźwięku :D
| Back to top |
kiepura47 Poziom 11
#97
14 Dec 2008 03:38 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Chcialbym przedstawic swoja opinie tego magnetofonu Grundig ZK 140. Poprzez okres 1970-81 nie byl w zadnej naprawie,a w tamtym czasie eksploatowany byl niejednokrotnie poprzez caly wieczor. W srod moich znajomych malo ktory model byl w naprawie ,ZK140T to natomiast troche wieksza moc lecz niestety czeste naprawy.Jedynie w swoim modelu dwa razy obracalem bolce prowadzace ktore wytarly sie w okolo 30%Posiadalem dwie tasmy Orwo 540 oraz dwie mniejsze Agfa nie pamietam dlugosci i cztery tej samej dlugosci Basf.Poprzez eksplaatacje ponad 10 lat,zaden poznieszy magnetofon nie sprostal takiej uzywalnosci.Pozdrawiam Janusz
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#98
01 Oct 2009 12:42 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Roku jeszcze nie ma od ostatniego postu więc się dopisuję.
W moim ZK140 napięcie na głowicy kasującej można ustawić jak podano w serwisówce w zakresie 9...12V (zakres regulacji mam od 6...15V), ale już ustawienie napięcia na gł. uniwersalnej zrobić nie mogę :( . Głowicę mam z zieloną kropką, czyli powinno być ustawione na 40V. Niestety max. jaki mogę ustawić to 22V (przed kręceniem trymerkami wskazywało... 8V (???)). Używam przyrządu V640 (zakres 50V/m.cz.). Po przełączeniu na w.cz. nic nie wskazuje - 0V. Dodam, że to mój 1-wszy kontakt z tym miernikiem, więc może robię coś nie tak? Jak i czym to pomierzyć? Tylko oscyloskop zostaje?
Dźwięk jest dudniący, brak "góry".
| Back to top |
Google
01 Oct 2009 12:42 |
| Back to top |
kevin52 Poziom 13
#99
01 Oct 2009 14:05 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Czy do pomiaru używasz sondy detekcyjnej w.cz. lub jakiejkolwiek innej o małej pojemności? Biorąc pod uwagę, że prąd podkładu do głowicy przechodzi przez małą pojemność trymera, każdy pasożytniczy pikofarad sondy pomiarowej zafałszowuje (obniża) pomiar. Pomiar przez kabelek koncentryczny lub luźne, trzymane ręką przewody to nieporozumienie.
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4945 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#100
01 Oct 2009 14:06 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Potrzebujesz sondy w.cz. wykonanej z diody, kondensatorków i oporniczka. Jej schemat jest ogólnodostępny, zatem wykonanie nie powinno nastręczać trudności.
| Back to top |
Google
01 Oct 2009 14:06 |
| Back to top |
Trabi Poziom 23
| Back to top |
studisat Poziom 21
#102
01 Oct 2009 19:40 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| Trabi wrote: |
Dźwięk jest dudniący, brak "góry". |
A nie prościej i lepiej ustawić tak aby uzyskać równowagą pomiędzy basami i sopranami? No i nie przesadzić bo w raz z podbiciem sopranów na gorszych taśmach pojawią się liczne drop-out'y. Przecież o to chodzi w regulacji prądu podkładu.
Dla obydwu ścieżek staraj się uzyskać podobne brzmienie chyba że głowica ma różnie zużyte 'ścieżki'.
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#103
01 Oct 2009 20:26 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| studisat wrote: |
| A nie prościej i lepiej ustawić tak aby uzyskać równowagą pomiędzy basami i sopranami?... |
Tak bym chciał. Wiadomo, ze z tego sprzętu nie zrobi się HiFi bez głębszej ingerencji w elektronikę i nie o to chodzi.
| Quote: |
| ...Dla obydwu ścieżek staraj się uzyskać podobne brzmienie chyba że głowica ma różnie zużyte 'ścieżki'. |
Tak bym chciał. Głowica nie jest 1-wszej świeżości i swoje pewnie już nakulała, są ślady pracy ale tragicznie nie jest; szczeliny nie widać na rdzeniach śladów.
| Back to top |
studisat Poziom 21
#104
01 Oct 2009 20:35 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| Trabi wrote: |
| studisat wrote: |
Tak bym chciał.
to w czym problem. Ustaw tak aby była równowaga w brzmieniu. Odstaw te pomiary bo nimi nic nie osiągniesz.Nagraj kawałek, odsłuchaj, przestaw trochę trymer, nagraj kawałek i odsłuchaj - dojdziesz do ustawienia które Ciebie zadowoli.
Jak nabierzesz wprawy to w kilkanaście minut to ustawisz.
| Back to top |
Crystalics Poziom 7
#105
06 Oct 2009 22:16 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Też miałem problem z nabyciem takiej oto sondy. Po wielu poszukiwaniach i przeglądaniu sklepów internetowych znalazłem taką w wysyłkowym sklepie elektronicznym w Łodzi. Adresu niestety nie pamiętam postaram się przypomnieć oraz odpowiedzieć jak najszybciej. Pamiętam ze cena nie była zbyt duża jak na takie cacko.
| Back to top |
studisat Poziom 21
#106
07 Oct 2009 11:45 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Trabi - sonda nie jest tobie potrzebna, nie szukaj jej do regulacji prądu podkładu....
Prąd podkładu należy ustawić tak aby uzyskać na używanej taśmie pożądaną głębokość zapisu dla wysokich i niskich częstotliwości. Na pewno optimum nie będzie dla podanej wartości napięcia. - mogę Ciebie zapewnić.
Taśmy mogą mieć różna czułość dla różnych częstotliwości. Podnoszenie poziomu wysokich tonów w nagraniu poprzez zmianę prądu podkładu jednocześnie powoduje zwiększenie liczby drop-outów, dodatkowych szumów które są wynikiem niejednorodności materiału magnetycznego taśmy. Jednocześnie tez zmienia się maksymalna wysterowywalność taśmy dla wysokich częstotliwości. Zniekształcenia na taśmie to nieparzyste harmoniczne - więc ew. nieliniowością zapisu powyżej 10kHz nie należy się zbytnio przejmować (a w zasadzie już od 5 - 6 kHz).
Czyli ustawienie prądu podkładu to kwestia osiągnięcia rozsądnego i pożądanego kompromisu.
Nie bez powodu w najwyższej klasy magnetofonach była możliwość skorygowania przez użytkownika prądu podkładu jak i systemy z automatycznym doborem jego wartości zależnie od poziomu wysokich tonów w nagrywanym materiale.
U schyłku analogowych magnetofonów firma Studer informowała i szkoliła że prąd podkładu nie może byś stały a musi uwzględniać dynamicznie widmo nagrywanego sygnału. Bowiem aby najprościej to ująć to np. ton o częstotliwości np. 5000Hz należy zawsze traktować jako dodatkowy prąd podkładu dla tonu 100Hz.
Zrób jak opisałem. Nagraj, odsłuchaj, zmień położenie trymera - nagraj odsłuchaj... i wybierz takie położenie trymera gdzie jakość dźwięku Ciebie satysfakcjonuje.
To nie jest specjalnie trudne.
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#107
07 Oct 2009 13:07 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Tak też zrobiłem: ustawiłem prąd podkładu tak, żeby dźwięk brzmiał najlepiej dla ucha. Udało się to po kilku próbach nagrywania i odtwarzania. Efekt jest. Dzięki za podsunięcie pomysłu.
Dodam, że mój ZK140 został przeze mnie w pełni odrestaurowany i wygląda jakby zszedł dopiero co z taśmy produkcyjnej :D . Przy okazji wrzucę fotki jak teraz wygląda.
--- EDIT ---
Obiecana fotka :) . Kolejny egzemplarz uratowany od złomowania :)
(a teraz zabieram się za ZK140TM bo go sam uwaliłem (chyba))
| Back to top |
DJRM Poziom 13
#108
07 Oct 2009 18:14 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
No, rzeczywiście wygląda fantastycznie. Pytanko: czy ten czarny pasek odmalowywałeś czymś, czy zachował się od nowego w takim stanie? Bo mój ZK 120, mimo, że gra fantastycznie, wygląda nie najciekawiej: czarny pasek mocno wytarty i noszący próby odmalowania sprzed 16 lat (lepiej okazało się wrogiem dobrego), no i wytarte nieco napisy ZK 120 ...
Chciałbym zadbać o wygląd zewnętrzny mojego "zabytku" i oprzeć się na sprawdzonej technologii.
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#109
07 Oct 2009 18:34 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Grafiki (paski. stare logo UNITRA itp) są oryginalne i takie się zachowały od początku do dzisiaj. Sparciały tylko gąbki na pokrywie przytrzymujące szpule; zlasowały się. Tak samo zlasowały się gąbeczki na sprzęgłach ślizgowych pod talerzami (obok tych filcowych). Jak na razie jeszcze nie zrobiłem tych gąbek, ale też to jest w planie. Magnetofon z wyglądu jest tak dobrze zachowany, bo - mimo jego używalności (ślady na głowicy) - pochodzi ze "szkoły" gdzie pewnie przeleżał ostatnie kilkanaście lat w szafie albo jakimś suchym magazynie. Ogólnie przy nim było zrobione:
- wymyta cała (oprócz boków) obudowa wodą z mydłem, w tym również i kratka głośnika
- wymienione paski napędowe
- wyczyszczony, wymyty i wyregulowany cały tor przesuwu taśmy
- wyregulowane hamulce pod tarczami i wszystkie sprężynki
- nasmarowane wszystko co się kręci, przesuwa lub rusza w mechanice
W elektronice:
- "przesmarowana" listwa Z/O "Kontaktem"
- wymieniona uszkodzona lampa ECC83 na E83CC
- wymienione urwane gniazdko MIC na górnej płycie (było metalowe, jest plastikowe)
- wyregulowane styki S1 i S2 pod płytą (te włączane gałką)
Robota ~tydzień w wolnych chwilach. Jedno czego nie ruszałem, to ustawienie głowicy, bo śruby ma jeszcze fabrycznie zalane lakierem, więc po co tam grzebać? ;)
A co do płyty górnej od ZK120: rozejrzę się, możliwe, że uda mi się taką zdobyć - używaną ale w ładnym stanie i nie porysowaną, to.... Zainteresowany? :)
| Back to top |
DJRM Poziom 13
#110
07 Oct 2009 20:22 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Chyba raczej nie :-), ponieważ moja ZK 120 to wersja czterościeżkowa z licznikiem, a więc ma wypiłowane wszystkie otwory, jak w ZK 140. Kiedyś po prostu wyczyszczę resztki farby sprzed kilkunastu lat jakimś spirytusem i spróbuję odmalować czarną linię za pomocą sprayu i taśmy klejącej, ale najpierw poeksperymentuję na jakiejś blaszce, żeby nie zniszczyć obudowy. Poza tym pokrywa górna nosi ślady mojego dzieciństwa w postaci zacieków od acetonu, którym mały, kilkuletni Jaruś kleił taśmy:D i niech tak zostanie. Tylko ta czarna linia... ale coś wymyślę.
| Back to top |
noe1 Poziom 17
#111
08 Oct 2009 18:36 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Jeżeli hamuje rolka, przy wszystkich ZK, należy ją wyjąć- u dołu, na osi jest zabezpieczenie , trzeba je zdjąć, szpula cała wychodzi do góry. Przy wyjmowaniu uważać na trzy krążki filcowe które lubią wypadnąć. Te krążki mają - każdy, po trzy gniazdka osadzone w różnych odległościach od osi szpuli. Im bliżej środka je umieścimy tym szpula bezie się lżej obracała. Zbyt luźno nie może się obracać - to jest sprzęgło. Doświadczalnie należy dobrać moment hamowania obrotu szpuli- szczególnie lewej. Jeżeli te filcowe krążki są zaoliwione należy je umyć w ciepłej wodzie z mydłem- zaoliwione bardziej hamują. Można je też przesypać kilkakrotnie talkiem i opukując, talk usunąć. To jest jedna z porad dotyczących napędu. O silniku już ktoś pisał, więc nie będę powtarzał porad.
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#112
08 Oct 2009 22:00 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
No u mnie te 3 filcowe krążki są w porządku, ale oprócz nich były też 3 krążki (bliżej osi) z gąbki która się zlasowała i wykruszyła. Po co one były? TO tez rodzaj hamulca?
Sprzęcik działa dobrze, choć w porównaniu do ZK140TM ma dźwięk bardziej zamulony :( . Jutro dokleję mu coś do paska dociskowego (bo ten filcyk się wytarł) i zobaczymy. Głowica niestety ma ślady używania :( . Nie widać co prawda poszerzonej szczeliny w rdzeniach na czole śladów więc powinna jeszcze pochodzić.
Pytanie: głowica (co widać na zdjęciu) ma na dole zielona kropkę a na górze czoła (słabo widać) białą. To z jaką kropką ona w końcu jest? Ważna jest ta zielona?
PS: zawsze wszystkie rolki czyściłem spirytusem albo izopropanolem. Tym razem - z braku takowych - użyłem benzyny ekstrakcyjnej i teraz przewijanie idzie jak burza! Lepiej niż poprzednio :)
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5444 Location: Bytom, Górny Śląsk
#113
08 Oct 2009 23:09 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| Trabi wrote: |
| Pytanie: głowica (co widać na zdjęciu) ma na dole zielona kropkę a na górze czoła (słabo widać) białą. To z jaką kropką ona w końcu jest? Ważna jest ta zielona? |
Ona jest z dwoma kropkami - białą i zioeloną.
Co do samej głowicy to dolna sekcja wygląda na zdartą "do oporu"...
| Back to top |
#114
08 Oct 2009 23:15 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Ustaw także skos taśmy. Ta wybitnie jest pochylona względem głowicy..
Ewentualnie głowica jest pochylona, ale w to wątpię.
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#115
09 Oct 2009 11:20 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Dzięki za odpowiedź dot. kropek. Ciekawe, gdzie nie czytam, to piszą że głowice miały kropki: brązowa, czerwona, zielona i biała. Ale o podwójnym kolorowaniu nigdzie nie doczytałem. Widać ta tak ma :) . Dolna ścieżka (3-4) też mi się zdaje, że już swoje wypracowała, ale nadal nagrywa i odtwarza dobrze. Tym bardziej, że dzis pasek dociskowy dostał nowy kawałek filcu; a dokładniej "pluszowego" materiału. Teraz obie ścieżki zaczęły grać b.dokładnie i czysto. Póki sprawują się dobrze, głowicy nie będę ruszał.
Jak doklejać? Butaprenem. Smarujemy cienką warstwą tasiemkę i cienką warstwą materiał. Odczekać ~1...2 minut. Posmarować jeszcze raz ale tylko jedną powierzchnię (tu albo tu), odczekać 10...15 sekund, przyłożyć i docisnąć. W efekcie butapren nie przecieknie na drugą stronę materiału który dotyka czoła głowicy za to materiał będzie się b.mocno trzymał tasiemki.
Kolejną rzeczą to założenie gąbeczek obok filców na sprzęgłach pod talerzami. Założone są pod lewym i prawym talerzem; 6 szt. Były w tych miejscach w oryginale ale padły całkowicie. Te wyciąłem z cienkiej i delikatnej gąbki jaką były wyłożone wkładki od starych słuchawek SN50. Efekt: lepsze naciągnięcie i przyleganie taśmy do głowic w czasie nagrywania/odtwarzania. Przy przewijaniu w niczym nie przeszkadzają.
I żeby lekko podnieść wysokie tony w czasie odtwarzania, zmniejszyłem pojemność C12 z 820pF/510pF. Brzmi chyba lepiej, ale jeszcze to sprawdzę bo nie wiem czy się nie sugeruję ;) .
To na razie tyle :) .
| Back to top |
noe1 Poziom 17
#116
09 Oct 2009 19:18 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Ktoś pisał o ustawieniu głowicy tak, żeby była równowaga między basami a sopranami. Głowicę w magnetofonach ustawia się zawsze tak aby najlepiej były słyszalne wysokie tony. Prąd podkładu ustawia się zaczynając od niskiego, wysokie tony nagrywane są dobrze , niestety sygnał jest wyraźnie zniekształcony Podwyższając prąd podkładu a tym samym napięcie ustawiamy go tak, żeby głowica dobrze nagrywała wysokie tony ale dźwięk nie był zniekształcony. Zbyt wysoki prąd podkładu powoduje obcięcie wysokich tonów. Plamki na głowicach oznaczają o ile dobrze pamiętam jedna typ głowicy lampowa tranzystorowa, druga szczelinę a tym samym indukcyjność. Która , co - nie pamiętam. Jedno jest ważne głowica tranzystorowa nie może pracować w układach lampowych i odwrotnie. Pozdrawiam.
| Back to top |
1888 Poziom 6
#117
16 Oct 2010 22:08 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Witam serdecznie!
Na forum jestem pierwszy raz :-)
Jeżeli chodzi o techniczne sprawy związane z omawianym sprzętem to niestety jestem całkowitym laikiem.
Tym niemniej strasznie lubię wszelkie sprzęty końca XX wieku, które były ze mną podczas mojego dzieciństwa i młodości: kamera i projektor 8mm normal i super, szpulowce, gramofony, kaseciaki, komputery z tamtych lat, magnetowidy VHS.
Dziś mam działające i sprawne: projektor 8mm "Ruś" (i mnóstwo filmów rodzinnych, bajek i trochę własnej twórczości), komputer Amiga 1200, gramofon Unitry (nie pamiętam niestety w tej chwili modelu), szpulowce: ZK 120T i ZK 140T, dwukaseciaka Sharp i magnetowid Sanyo.
Wszystko to użytkowałem normalnie w "złotych" czasach dla tych sprzętów. Jedynie ostetnio nabyłem ZK 140T bo okazało się, że taśmy szpulowe, które posiadam nagrywane były na czterościeżkowcu i na ZK 120T przebijaly ścieżki.
Ten kupiony ZK 140T jest wg mnie w bardzo dobrym stanie. Wizualnie mało co zniszczony, brak mu jedynie klapki zakrywającej kabel sieciowy.
Wszystkie funkcje działają dobrze, przewija żwawo.
Zauważyłem dwa mankamenty i dlatego zwracam się do Was o pomoc:
1) dość często (szczególnie podczas funkcji stop a także przewijania) hałasuje duże koło zamachowe z paskiem (chyba od silnika - sorry za brak fachowej wiedzy) - czasami bardzo piszczy (ale nie pasek), czasami jakby koło o coś pocierało. Boję się, że za jakiś czas coś tam może rąbnąć na poważnie.
2) magnetofon bardzo buczy (na głośności 4-5 staje się to już nieznośne i zakłóca odsłuchiwanie taśm). Co zauważyłem: dzieje się to na ścieżkach 1-2 lub 3-4. Po wciśnięciu środkowego przycisku D (do nagrań z dwuścieżkowca???) buczenie ustaje, dźwięk wzmacnia się i poprawia się jakość.
Przy zdjętej górnej obudowie zauważyłem też, że przy trzymaniu ręki na ściankach bocznych buczenie bardzo się zmniejsza a np. przy przyłożeniu ręki nad całym panelem z głowicą i przyciskami ścieżek bardzo się wzmacnia. Buczenie jest tylko przy odtwarzaniu bądź pauzie.
Tam gdzie kupiłem dali 14-dniową gwarancję rozruchową - w poniedziałek 18.10. mija akurat czternasty dzień to jeszcze się załapię :-)
Będę jednak wdzięczny za jakieś porady. Mam wrażenie, że te dwie przypadłości są do usunięcia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Tomasz / 1888 /
| Back to top |
#118
17 Oct 2010 08:03 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| Quote: |
| brak mu jedynie klapki zakrywającej kabel sieciowy. |
Plaga wśród tych sprzętów.
| Quote: |
| 1) dość często (szczególnie podczas funkcji stop a także przewijania) hałasuje duże koło zamachowe z paskiem |
Jeżeli jest to wyraźny pisk, to przesmarować łożyska.
Jeżeli jest to metaliczne pobrzękiwanie (metalu o blachę) to zobacz, czy się coś nie ociera. W moim ZK120 koło zamachowe się zdecentrowało - możliwe, że w wyniku upadku - i tarło o stalową podstawę.
| Quote: |
| 2) magnetofon bardzo buczy (na głośności 4-5 staje się to już nieznośne i zakłóca odsłuchiwanie taśm). Co zauważyłem: dzieje się to na ścieżkach 1-2 lub 3-4. Po wciśnięciu środkowego przycisku D (do nagrań z dwuścieżkowca???) buczenie ustaje, dźwięk wzmacnia się i poprawia się jakość. |
Czy foliowy ekran, który umiecznono na pokrywie nad głowicą, jest cały i ma kontakt z masą?
| Back to top |
serwis Poziom 24
#119
17 Oct 2010 19:39 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| Futrzaczek wrote: |
| Quote: |
Jeżeli jest to metaliczne pobrzękiwanie (metalu o blachę) to zobacz, czy się coś nie ociera.(...) |
Ja mam co nieco inne zdanie na temat " popiskiwania" koła zamachowego.
Powodem takich "odgłosów" nie jest brak smarowania, tylko wytarta podkładka nylonowa na wsporniku kola zamachowego ( pod spodem, ta na której wspiera się koło zamachowe). Smarowanie, z uwagi na bardzo małą powierzchnię styku, nie sprawdza się.
Celem usunięcia usterki ( oczywiście, bez wymiany wspornika) należy podłożyć cienki teflon, ≠0,4÷0,8mm- i problem zniknie na bardzo długi czas.
| Back to top |
Google
17 Oct 2010 19:39 |
| Back to top |
1888 Poziom 6
#120
18 Oct 2010 21:17 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Dziękuję za odpowiedzi. Wykorzystałem ostatni dzień gwarancji i zawiozłem magnetofon tam, gdzie kupiłem. Zobaczę, co z tego wyjdzie :-)
| Back to top |
