VW Golf 4 dymienie na czarno oraz spadek mocy
Zbyszek1980 22 Lip 2009 07:03 2360 3
  • #1 22 Lip 2009 07:03
    Zbyszek1980
    Posiadam VW Golfa 4 z 2000r od niedawna przy dodawaniu gazu dymi na czarno a na postoju prz obrotach około 4 tys. jest chmura czarnego dymu oraz sadzy na ziemi. Ponadto zrobił sie słabszy i wyczuwalne dławienie silnika. Czy może padła turbina? po wymontowaniu jej jest wyczuwalny spory luz wzdłużny na wirniku.
  • #2 22 Lip 2009 07:13
    dugi.1985
    Turbina ma luz na osi wirnika. Niestety musisz podpiąć atko do kompa i odczytać pamięć usterek żeby był jakiś punkt zaczepienia. Daj dokładniejsze dane o samochodzie, symbol silnika itp. Symbol silnika znajdziesz na osłonie rozrządu.
  • #3 22 Lip 2009 07:38
    ksawier53
    Z takich prostszych przyczyn które często spotykam w pracy, propnowałbym na początek obejżeć dobrze wszystkie połączenia od turbiny aż do samego kolektora ssącego. Często klienci życzą sobie kompa, a po obejrzeniu węży znajduję jakieś nieszczelności, np. rozerwany wąż przez którego całe ciśnienie z turbo ucieka... Także zanim pojedziesz na kompa sam obejżyj dokładnie wszystkie węże:)
  • #4 21 Paź 2009 17:13
    mariusz279
    pękniety przewód gumowy tez to miałem przejzyj wszystkie połączenia gumowe
 Szukaj w ofercie
Zamknij
