Zestaw głośnikowy Celestion vintage 30 (120W) do gitary
nikon50 22 Lip 2009 12:18 11660 11
  • Witam serecznie
    Przedstawiam opis wykonania kolumny głośnikowej dedykowanej do gry na gitarze. Najpierw chciałem wykonać wzmacniacz (głowę lampową) ale trzeba do czegoś ją podłaczyć więc zacząłem od głośników.
    Przed przystąpieniem do prac najpierw przestudiowałem literaturę tematu.Dokonałem przeglądu obecnego sprzętu na rynku i dokonałem wyboru pomiedzy MARSHALLEM A ENGLEM.(brzmią najlepiej)
    ZAŁOŻENIA
    1.Badrdzo dobre odzwierciedlenie dzwięku gitarowego - pasmo przenoszenia od 75 Hz
    2.Możliwość podłączenia do wzmacniaczy o standardowych wyjściach czyli
    4Ω, 8Ω i16Ω.
    3. Moc 120 W max rzeczywista ( nie w RMS-ie) do zastosowań domowych jezeli ktoś chce to tylko dokłada jeszcze 2 głośniki szerokość kolumny x2 i ma już 240W
    3. Cena wykonania zestawu niższa od sklepowych o takich samych paramertach.
    ZASTOSOWANE MATERIAŁY:
    1.Sklejka liściasta suchotrwała wodoodporna 14-20 mm NIE POLECAM płyt wiórowych.
    2.Okleina najlepszy to tolex ewentualnie sztuczna skóra (skay)
    3.Klej do drewna ,pędzel do malowania farba akrylowa matowa czarna
    4.Głośniki CELESTION VINTAGE 30(GUITAR LOUDSPEAKER) 8Ω lub 16Ω
    w zależności jak chcemy podłączyć. 2 sztuki
    5.wkręty listewki 25x25 jako wzmocnienie ścianek
    6.napisy plastiku lub metalu.
    WYKONANIE:
    Najważniejszym elementem wykonania jest dobór odpowiedniej "paczki", -rozmiarów- do zastosowanych głośników. Ma to wpływ na ostateczne brzmienie zestawu. Złe dobranie tych parametrów powoduje że kolumna sama z siebie wydaje dziwne dzwięki mówiąc inaczej "brzęczy".
    Po dokonaniu obliczeń oraz praktycznymi zmianami przedstawiony na fotografiach ponizej zestaw wygląda jak widać.
    zastosowałem typ ścięty ze wzgledu na miejsce użytkowania -dom-aby głośniczek "gadał" bezpośrednio do mnie a nie do podłogi.
    Obecnie czekam na siatkę do założenia na przód oraz narożniki do wykończenia
    Dokładne wymiary podam wieczorem rozrysuję pakę
    Jeżeli ktoś nie ma sprzętu ani"smykałki" do stolarki to trzeba udać się z rysuneczkiem do CASTORAMY na dział stolarski i w 1 godzinę poprzycinaja co trzeba. Zostanie tylko skręcenie oraz oklejenie.
    wygląd po skręceniu
    tył został przeciety 1/3 szerokoći ze względu na półotwarcie kolumny najlepiej brzmi w to miejsce zostanie wstawiona siatka tuningowa w rameczce.
    Co do głośników to zastosowałem jak poniżej
    Oklejanie kolumny zajęło mi całe popołudnie
    jeżeli ktoś chce może zastosować kółka do przewozenia lub gumowe podstawki przykręcane od spodu do kupienia w Castoramie
    głośniki mocujeny śrubami M6 lub M8 z podkładkami samokontrującymi aby się nie odkręcały
    Oczywiście należy dodać że otwarta będzie mniejsza cześć tyłu. na foto przed przylutowaniem przewodów schemat podam poniżej
    jak widać na foto wewnąrtz zostały przyklejone klejem oraz przykręcone listewki 25x25 mm w celu usztywnienia konstrukcji przed nieprzewidzianymi drganiami
    Są "szkoły" które stosują nawet w systemie półotwartym dodatkowe wytłumianie. Przedstawiony zestaw tego nie potrzebuje. Jeżeli ktoś chce to proszę bardzo przeciwskazań nie ma.Tak jak wspomniałem grać mają tylko sa,me głośniczki a nie paka.
    W celu estetycznego wykończenia na przodzie zostały dołożone z drewna tzw ćwierćwałki przycięte na wymiar w ceky pozbycia się kańciastych powierzchni.Widoczne jest to w następnych foto.
    środek został pomalowany farbą czarną akrylową pólmatową 3x podocinane wszyskie materiały wykończeniowe.
    Można przystąpić do wkręcenia głośników.
    Napisy zostały wypalone w pracowni reklamy laserem
    Marshall w plastiku,Engl metalu.
    Jaki napis dam to jeszcze nie wiem tylko zaznaczam że używanie znaków firmowych jest chronione przez prawo i należy uzyskać stosowne pozwolenie.
    rozmiar napisów wg uznania
    Wieczorem podam konkretne wymiary jakie wynikają z obliczeń .
    Po otrzymaniu materiałów wykończeniowych przedstawię ostateczne zdjęcia mojej pracy .
    KOSZTY WYKONANIA
    1 ZAKUP GŁOŚNIKÓW 2X 390 =780 ZŁ z przesyłką
    2 stolarka ok 170 zł
    wykończenie 150zł
    RAZEM:1100zł
    PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW:
    1 MONO 16Ω/120W wpinamy SZEREGOWO głośniki 2X8Ω=16Ω 120W
    2 MONO 4Ω/120w wpinamy rÓWNOLEGLE 2X8Ω=4Ω 120W
    3 STEREO2x 8Ω po 60W wpinamy:2x 8Ω po 60W stosujemy przełacznik z tyłu na płycie mono/stereo
    Zakup kolumn w sklepie z takimi głośnikami to koszt od 600EURO na dzieńdobry. więc założenia zostały zrealizowane.
    W razie pytań pomogę. Pozdrawiam i życzę cierpiwości
    DZWIĘK
    Należy dodać że kolumna została wykonana Dla studenta który sobie pogrywa na gitarce elektrycznej stosuje efekt Boss ME-20
    Po podłaczeniu kolumny do wzmacniacza odrazu widać było róznicę w brzmieniu. poprosiłem również kolegę Aby przetestował zestaw, zdanie było takie same inne brzmienie.
    Teraz biorę się do głowy Jakiś alaa Marshall lub Messa ma świetny przester.zdjęciami
    kończę budowę głowy wkrótce opis ze
    Fajne!
  • #2 22 Lip 2009 12:54
    Mitur23
    Witam Naprawdę Konkretna Konstrukcja.. użyłeś sklejki Alby było max mobilne i lekkie? czy po prostu była pod ręką?
    Przydała by się jakaś Krata na front..
  • #3 22 Lip 2009 13:58
    nikon50
    Sklejkę sprowadziłem specjalnie taka powinna być zastosowana w sklepach mieli tylko 12mmm a prace nalezy rozpoczać od minimum 14mm.
    Krata w dordze siatka tuningowa z grubymi oczkami.
  • #4 25 Lip 2009 00:16
    36810
    Usunięty  
  • #5 03 Sie 2009 15:05
    optimus
    nikon50 wygląda zawodowo. Ale czemu vertical, a nie horyzont. Heady normalnych rozmiarów sie na górze nie zmieszczą;) I przydała by sie maskownica to zawsze dużo bezpieczniej i dodaje uroku. I zostałbym przy napisie ENGL ;). Ale Wygląda wszystko zawodowo.
    MuLdEr z płyty wiórowa zamula brzmienie. A co do grubości sklejki to jest 17% różnicy także jestem w stanie uwierzyć że to cos daje wystarczy posłuchac paczki róznych producentów na tych samuch głosnikach, rózniące sie na pierwszy rzut oka detalami, a jednak kolumny brzmią inaczej.:D
  • #6 03 Sie 2009 15:38
    kapitan planeta
    ty to skręciłeś tylko bez użycia kleju?
  • #7 04 Sie 2009 10:02
    SzokalML
    Poziom 36  
    Nie zgadzam się. kolumna może wydawać niskie dźwięki gdy nie jest wystarczająco sztywna, lub gdy nie jest szczelna. Objętość nie ma tu nic do rzeczy. Gdzie to przeczytałeś?
  • #8 06 Sie 2009 18:50
    AREK0882
    Witam.Czy autor wrzuci tu na forum wymiary tej paczki.Elegancko to żeś wykończył i głośniki dobre .Czy będą może jakieś próbki ?.Opisz jakoś jak to brzmi.Mówiłeś że miałeś porównanie z jakimś innym ,czego jest więcej w tych vintagowskich?.Oby więcej tego typu konstrukcji.Jeżeli nie posiadasz dobrego przesteru to polecam złożyć sans amp GT2 jest tam brzmień do wyboru na pewno coś ci podpasuje.
  • #9 09 Sie 2009 17:52
    oskar_dyjas
    Bardzo ładne wykonanie, oczywiście pomyśl o czymś, co zabezpieczałoby membrany głośników przed uszkodzeniem, choćby zachować minimum bezpieczeństwa. Wszystko się może zdarzyć nawet w pokoju. Czepiałbym się jakości oklejenia szczególnie na dole. Klej jako uszcelnienie mógłby być wskazany, mimo, że kolumna jest półotwarta, to ciścienie może trzepać wewnątrz połączenia z okleiną.
    Trochę szkoda, że postawiłeś na castoramę i pomoc innych firm, a nie zabawiłeś się w rzemieślnika.
  • #10 03 Maj 2012 18:31
    nikon50
    Serdecznie dziękuję wszystkom za wypowiedzi , no w końcu wypadało by umieścić po tak długiej przerwie kilka fotek . całej tej pracy.
    Co do Castoramy to zakupiłem tylko nieliczny materiał ( listwy) przez 2 tyg we własnym garażu wykonałem całość.
    jeżeli chodzi o wykonczenie to zdecydowanie polecam tolex jest do zdobycia w interku.
    Dodam że do tego zrobiłem wzmacniacz lampowy, który uzupełnia się z tą kolumną.
    Zestaw głośnikowy Celestion vintage 30 (120W) do gitary Zestaw głośnikowy Celestion vintage 30 (120W) do gitary
    stronka z budowy wzmacniacza: Link
    pozdrawiam wszystkich jeżeli ktoś chce wymiary to prosze bardzo:
    nikon50(malpa)wp.pl
    Zapomniał bym o tym co najważniejsze, po podłaczeniu do wzmacniacza lampowego 50W gra czyściutko nic nie "brzeczy" , dodam że zrobiłem jeszcze jedna taka paczkę identyczą z mozliwościa "spięcia jako jedna całość. Chyba jakość głośników i sztywność wykończenia paki to cechy najważniejsze.
  • #11 06 Maj 2012 00:28
    Chrusta
    Na allegro kolumna na tych samych głośnikach kosztuje 850zł, no ale trochę pracy w to włożyłeś i fajnie ci to wyszło.
    Dlaczego nie celowałeś np. w Eminence v12? Dwa razy większa moc (120W RMS!) i dużo tańsze a firma też bardzo dobra. Ja mam eminenke 12" z jakiegoś customowego pieca w robionej przeze mnie paczce na wzór jakiegoś marshalla 1x12" i gada przepięknie.
  • #12 08 Maj 2012 21:26
    nikon50
    Jeżeli chodzi o cenę to Musisz jeszcze 4 setki dołożyć żeby kupić oczywiście sprawną nową,żeby mieć pewność co do jakości głośników i do czego ta z Allegro była podłączana, nigdy nie wiesz co kupisz. Cena takich samych tylko ENGL-a zaczyna się w przedziale 1900 w zwyż.
    Proszę zobacz na moje założenia budowy jw, wszystko jest przemyślane do końca.
    Mam takie 2 paczki to i tak za dużo do grania w domku.
    Kolumny dobrane sa do pieca 50W i jest spoko.
    Teraz zaczynam JCM 800 (głowe) no i paczki zrobię pod niego, też zaprezentuję, ale głosniki Celestiony po 80W.
    Eminence też mam jeszcze nie rozpakowane to jeszcze zobaczę.
    Ja osobiście nie gram ale podłączyłem na "rozruch" głosnik Eminenca i celestiona gitarzyści stwierdzili żeby zostawic ten drugi i tak zostało.
Promocja -20%
Zamknij
tme
