Ruter LAN, Linksys WAG54G2-EE, gniazdko - gniazdko RJ45
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Network Beginners -> Ruter LAN, Linksys WAG54G2-EE, gniazdko - gniazdko RJ45
Author
Message
blazej630
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 22 Jul 2009 20:26
Mam takie pytanie:
Mam router jak w temacie.(Linksys WAG54G2-EE). W jednym pokoju, w którym zasięg WIFI jest słaby chcę zrobić gniazdo RJ45.
(Router będzie stał na korytarzu na pierwszym piętrze).Chcę zrobić tak:
Z pokoju o słabym zasięgu ciągnę skrętkę na piętro. I montuję gniazda RJ 45 po obu stronach tego kabla. Na piętrze stawiam ten router. Łączę to gniazdko RJ 45 z ruterem skrętką. W pokoju o słabym zasięgu stawiam kompa i łączę go skrętką z gniazdem.
Będzie działać?
Pozdrawiam,
Błażej
Back to top
Darrieus
Post#2 22 Jul 2009 20:43helpful post - solution
Re: Ruter LAN, Linksys WAG54G2-EE, gniazdko - gniazdko RJ45
Musi działać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2009 20:43helpful post - solution
Back to top
blazej630
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 22 Jul 2009 21:19
dzięki za odpowiedź, proszę o jeszcze jakąś opinię, czy będzie działać(tak dla pewnośći:) )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Jul 2009 21:19
Back to top
Darrieus
Post#4 22 Jul 2009 21:24helpful post - solution
Dlaczego ma nie działać, routerowi to wszystko jedno czy wifi czy skrętka...masz porty , podłączasz i działa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2009 21:24helpful post - solution
Back to top
blazej630
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 22 Jul 2009 21:30
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś.
-Ciągnę skrtętkę na jej początku i końcu montuję gniazdo RJ 45. Z jednej strony skrętki do gniazda podłączem kabel UTP(skrętkę) i do router też go podłączam. W pokoju o słabym zasięgu stawiam kompa i podłączem go do gniazda RJ 45.
Pzdr
Back to top
moskit307
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 22 Jul 2009 21:39helpful post - solution
Na takiej odleglości nie ma mozliwości, żeby nie działało. Tylko odpowiednio (kolorami) pozaciskaj wtyki i gniazda.
Ja mam sieć opatrą na gniezdach i wtykach, gdzie długość kabli dochodzi do 40-60 metrów w zależnośći od tego, który komp gdzie jest. Wszytsko hula jak ta lala. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2009 21:39helpful post - solution
Back to top
kwansterp
Post#7 22 Jul 2009 21:40
Blazej630 odpowiedź już padła na twoje pytanie.
Back to top
blazej630
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 22 Jul 2009 22:20
ok.1. Czyli ob gniazda skrętką połączyć tak samo.
2. Jak to podłączyć? Najprawdopodobniej będzie to gniazdo:
rj_45_kat_5e_utp
Link do Allegro usunąłem. Regulamin pkt.10.11 (gsm_virus)
Pozdrawiam i dziękuję.
Błażej
Back to top
moskit307
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 23 Jul 2009 12:03helpful post - solution
Jeśli kupisz gniazdo, to z tyłu są oznaczenia, jest ono pokolorowane.
W obu gniazdach masz mieć tak samo podłaczone.
Pozdro. Dzięki za punkty.
Back to top
blazej630
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 23 Jul 2009 12:08
ok, Jak będę miał problemy z podłączeniem to będę pisał.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Gniazdko telefoniczne (4)
Ruter Linksys BSF SX41 dostęp z poza LAN. (9)
compal hel80,urwane gniazdko LAN (2)
Lan przez gniazdko od prądu? (2)
Ruter linksys WAG54G2 zrywa połączenie z neostradą (13)
Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada (29)
Gniazdko media a LAN. Co zrobić żeby LAN działał? (1)
jak podłączyć gniazdko rj 45 - gniazdko optimal (3)
gniazdko rj45 jako telefoniczne (1)
gniazdko sieciowe rj45 - budowa (3)
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
